Pose dalles grès cérame sur plots
Ce sujet comporte 1.914 messages et a été affiché 448.957 fois
376
Env. 10 message Rhone
Je viens de finir de faire couler ma dalle béton et j'avais prévu de faire arriver mes dalles sur plors directement en prolongement des rebords de fenêtre (en blanc). J'ai l'impression que peu de personnes font ca et que tout le monde se cale direct en dessous. Il y a une raison ?
En partant sur des plots Jouplast je serai obligé de prendre une rangée (le long de la fenêtre) d'autonivelant selon vous pour corriger la petite pente du seuil ? ou faut il mieux carrément coller la première rangée au niveau du seuil ?
Env. 50 message Bas Rhin
Bonjour à tous j'ai lu TOUT le fil (ouf!)
j'attaque bientôt ma terrasse carrelage sur plot et c'est en L.
on a choisi des dalles 60x120 ; j'ai réfléchi a un beau calepinage en fonction des contraintes et au lieu de faire quelque chose de traditionnel (chaque dalle l'une à côté de l'autre ou bien quinquonce) je me suis dit ça peut être sympa en baton rompu.
Est ce que techniquement c'est faisable? ca m'a l'air detre exactement les mêmes points d'appui puisqu'on respecte 50% du carreau en appui à chaque fois.
Et finalement ca me permettrait de prendre quelques 60x60 a la place de 60x120 dans les extremités
Ci dessous le calepinage (en bariolé c'est les coupes et en jaune c'est les 60x60 au lieu de 60x120, les 2 rectangles blanc entouré de noir c'est des poteaux bétons)
Merci de votre aide et commentaires
Dept : Bas Rhin
Techniquement tout se fait...
au niveau du rendu visuel, j'adhère pas trop ; si ce n'est pas du tout.
je préfère largement la pose décalée 1/2 !
mais les goûts et les couleurs...
Chacun son truc en effet, sinon en pose décalée mais tout de même en respectant le "L" j'avais pensé à cela (mais plus de coupes) :
Dept : Bas Rhin
C'est beaucoup plus harmonieux ! ; du moins à mon point de vue Blush
Env. 10 message Aube
[url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-7515-jpeg-stor-65eb50775992f854816.jpg]
[/url]
Je sais que la discussion date un peu mais elle me questionne sur la petite découpe pas très large (entourée sur la photo ci-dessus). Elle est trop petite pour reposer sur des plots de façon stable non? Y’a t’il un secret?! Je risque d’avoir cette configuration aussi.
D’avance merci pour votre aide
[/url]
Jeul67 a écrit:Bonjour,
J'envisage de poser des dalles sur plots également (actuellement j'en suis à la phase de création de la dalle).
Je souhaiterais aussi commencer sur le seuil mais mon terrassier me conseille de démarrer juste en-dessous.
Visuellement cela me plaît moins et c'est moins un effet de prolongement.
Auriez-vous une photo de votre seuil avant la pose pour voir comment celui-ci est fait par rapport au mien ?
Merci d'avance,
ParanoYak a écrit:
chasseursdimages a écrit:
fabien350 a écrit:Bonjour,
Pour les plans, calepinage, je me pose exactement la même question que Connick44. Quel logiciel utilisez vous ?
Connick44 a écrit:Bonsoir.
Désolé si la question a déjà été posée mais je n'ai pas trouvé la réponse ?
Existe-t-il un logiciel pour faire un plan de pose (calepinage ?) des dalles sur plots ?
ParanoYak a écrit:1/ J'ai préparé un calepinage, pas évident de trouver quelque chose d'optimal mais voici à quoi ça ressemble :
[url=https://files.forumconstruire.com/images/60/609ecc740788c-stor-609ecc73ab181893740.jpg]
chasseursdimages a écrit:Merci Magau. Je n'ai en théorie que des coupes droites
Je m'interrogeais surtout sur la puissance et capacité à couper du gres cerame de cette epaisseur.
Bonjour, Solidworks (et vu les couleurs, je pense que ParanoYak aussi)
Je pense que google sketchup permet de faire ça aussi.
Pour info j'ai utilisé CATIA. Bien pratique pour faire bouger le calque de positionnement des dalles par rapport au calque qui dessine la surface de travail jusqu'à trouvé le positionnement idéal (avec redécoupage automatique en fonction de la surface de travail)
Voici le résultat presque final (manque la dernière découpe qui était rigolote... et les finitions en bord toujours à réaliser)
Pour le raccord avec les renfoncements de porte fenêtre je me suis posé sur les seuils en mettant du caoutchouc de 5mm à l'interface ce qui fait bien le boulot (bonne stabilité).
Dept : Aube
Tom10120 a écrit:Je sais que la discussion date un peu mais elle me questionne sur la petite découpe pas très large (entourée sur la photo ci-dessus). Elle est trop petite pour reposer sur des plots de façon stable non? Y’a t’il un secret?! Je risque d’avoir cette configuration aussi.
Tu peux faire 2 plots maison avec du tube PVC de 80 que tu coupes à la hauteur souhaitée et que tu remplis de béton.
Tu peux aussi coller 2 tasseaux sous la dalle d'à côté débordants sur le bout de dalle.
C'est pas un endroit qui sera bien fréquenté..., pas besoin que ce soit très costaud.
Bloggeur Env. 100 message Aube
Autre solution, les plaque à dalles rectangulaires. Tu les mets a cheval avec les autres carreaux (au besoin tu rajoutes d'autres plots sous ceux là, quitte a couper légèrement les embases pour les mettre au plus près).
Tu mets un coup de colle sur ton petit morceau.
Récit consultable ici : https://le11.forumconstruire.com
Dept : Aube
Env. 10 message Isere
pour les utilisateurs de plots Jouplast Cleman, pouvez vous me dire l'amplitude de réglage permise avec l'outil une fois les 4 dalles posées sur le plot ? D'après la doc, l'amplitude serait de seulement 1 mm, soit un quart de tour.
Cela me semble peu, et je ne vois pas ce qui empêche un réglage plus ample une fois que les dalles sont en place. Si vous avez des retours à me faire, je suis preneur, avant achat.
Merci par avance.
Dept : Isere
Env. 100 message Haute Garonne
Bonjour tout le monde,
Je vais bientôt commencer mon projet terrasse, elle fait environ 65m² en forme de L.
J'ai lu beaucoup de de post sur ce sujet, mais j'ai toujours des questions.
Mon carrelage sera du 60x60 sur plots jouplast essentiel autonivelant. La dalle n'est pas bien droite, j'ai des différences de hauteurs entre les deux cotés.
Mais j'ai une question sur les plots autonivelants à la quelle je n'ai pas de réponse. Les plots permettent-ils de compenser deux pentes en même temps ?
J'ai lu que parfois, les dalles posées en bord de terrasse basculent-elles malgré les plaques à dalles ? est ce vrai ?
Enfin dernière question, on m'a conseillé pour ne pas avoir le bruit de résonance d'abandonner les plots, et de poser une bordure autour de la terrasse pour ensuite remplir de gravillon et poser le carrelage directement sur du gravillon. Quelqu'un a t-il déjà fait cette méthode ?
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider.
Aqwzsx31 a écrit:Mon carrelage sera du 60x60 sur plots jouplast essentiel autonivelant. La dalle n'est pas bien droite, j'ai des différences de hauteurs entre les deux cotés.
Rien de bien grave...
Pourquoi ne pas prendre de simple plots réglables !!!
Si la dalle n'est pas bien de niveau, soit tu corriges avec les plots réglables, soit tu suis les irrégularités de niveau...
Cette méthode est rependue avec pose de petits graviers concassé, mais sur un terrain stabilisé avec une bonne couche de tout-venant bien tassé.
Ce serait du gâchis de mettre du gravier sur une dalle béton !
Mais la pose est très simple et rapidement mise en oeuvre.
JC
Merci JCdu26, j'avais déjà vu cette vidéo mais il y a peu de retour sur le forum je trouve.
Cette méthode demande quand même, plus de boulot pour sa mise en place, mais peut permettre de récupérer toutes les pentes.
Je reste hésitant entre les deux solutions...
Mais non, tu as déjà une dalle béton.
Donc si tu veux des dalles plutôt que des lames (bois ou composite), il faut partir avec de simples plots réglables
Aqwzsx31 a écrit:j'avais déjà vu cette vidéo mais il y a peu de retour sur le forum je trouve.
C'est souvent moi qui donne ce lien car je connais bien.
L'usine qui fabrique est à 7 Km de chez moi et je connais bien le produit car plusieurs collègues l'ont adopté.
C'est aussi un bonne solution pour les pressés qui ne veulent pas attendre que la terre se tasse...
Si affaissement localisé, on enlève quelques dalles pour combler avec du gravier et c'est reparti.
Juste une précision, car la demande vient de la partie raisonnable. Je te confirme que sur plot, tu auras effectivement un bruit de ''raisonnance'', même avec les patins en gomme.
J'ai toujours eut des Terrasses carrelées et ça me fait bizarre pour le moment ces bruits de pas (sans doute le temps de m'habituer). Je ne sais pas si la raisonnable dépend de la hauteur (j'imagine). Chez moi j'ai 10cm entre les carreaux et la dalle béton
Dept : Aube
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 13h35
66
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
376
