Pose dalles grès cérame sur plots
Ce sujet comporte 1.944 messages et a été affiché 455.177 fois
380
Env. 100 message Teyran (34)
jj-34 a écrit:Pour coller les plinthes "suspendues" sous les dalles
J'ai opté pour du mastic colle Bostik MSP 108, mais j'ai aussi du Sika 143, entre les deux je balance .....
De : Teyran (34)
Env. 80 message Seine Et Marne
Bonjour a tous, je me tâte a ajouter de l'éclairage sur ma nouvelle terrasse sur plot.
Sur quoi êtes vous parties ? J'avais en tête des bandeaux leds en tête mais pas convaincu de son intégration pour le moment
Ca y est j'ai enfin commencé la pose de ma terrasse ...
Un premier aperçu :
Et j'ai une première question : Comment caller les bordures plus étroites le long des murs, pour qu'elles restent bien en place et ne glissent pas ?
Je suppute qu'il y en aura d'autres .... Biggrin
De : Teyran (34)
Env. 10 message Loire
je souhaite avoir des avis sur les plots quelle marque me conseillez vous ?
Pose sur une dalle béton surface 110m2 merci
Dept : Loire
Il faut prendre le temps de lire les 126 pages de ce post... ; des avis sur les plots, il y en a plusieurs Rolleyes
JC
Super bloggeur Env. 70 message Montpellier (34)
rphl a écrit:Bonjour,
jouplast, yeed, verindal, profilitec.
Les classiques...
Après chacun propose une gamme classique et une gamme autonivellante ...
De : Montpellier (34)
Les classiques...
on ma parler de la marque profilpros des avis sur ces plots ?
Dept : Loire
Les classiques...
Jamais entendu parlé
Env. 10 message Landes
Bonsoir à tous, et avant tout, merci pour tous les précieux conseils. Je viens de finir toutes les pages !
Il me reste encore quelques questions à élucider, et je fais appel à l'expérience de chacun 😁.
Je vais entamer la construction d'une terrasse sur plots de 115 m² autour d'une piscine, avec des dalles en grès cérame de 60x60 cm, 2 cm d'épaisseur, en gris clair, commandées, ainsi que des plots Jouplast avec plaques, gommes acoustiques et tutti quanti, commandés sur Plot Discount (moins cher que ce que j'ai trouvé ailleurs).
Je vais avoir pas mal de coupes à faire. J'ai comparé les coupe-carreaux sur pied et j'en ai trouvé un qui m'intéresse fortement, mais je voulais avoir votre avis si d'autres personnes l'ont déjà utilisé : https://www.bricolagedirect.com/coupe-carreaux/3213-coupe-carreaux-professionnel-800w-200mm-3551692820935.html?gad_source=1
De même, les posts datent un peu, mais pour quelques coupes un peu plus difficiles, avez-vous un disque à me conseiller pour une meuleuse d'angle ?
En parlant de ça, concernant la découpe de l'emplacement des skimmers, comment doit-on s'y prendre ? Je pensais découper un carré pour le skimmer dans le carreau, mais j'ai peur de ne pas réussir la découpe. Faut-il mettre le carreau à l'envers pour ne pas voir les traces de la meuleuse si je vais trop loin ? Cela peut se faire avec le coupe carreaux ?
Aussi, j'ai coulé quelques mètres cubes de béton autour de la piscine avec une légère pente, de moins de 1 %. L'eau s'écoule bien, sans stagnation, et je pense garder cette légère pente lors de la pose des dalles. J'ai fait une pente du milieu de la piscine jusqu'aux deux côtés, avec des rigoles le long du mur. Je me demande comment faire tenir les dalles au-dessus de cette rigole. Je pensais mettre un plot avec plaque au bord, puis faire tenir le reste de la dalle, environ 20 cm, sur un tasseau vissé sur le mur ou bien un profilé en U, mais j'ai peur que ce soit trop visible de voir une barre dépasser le long des dalles si j'encastre la dalle dans le U. Je ne sais pas si je suis clair, je vais mettre quelques photos.
Certains ont parlé de faire les margelles avec les dalles, ce que je compte faire. Avez-vous un retour d'expérience pour ceux qui ont collé une partie de la dalle sur la ceinture en béton et l'autre partie sur plot ? La dalle a-t-elle bougé ?
Je réfléchis encore à la possibilité de couper la dalle aux dimensions de la ceinture ou bien de tenter de la poser d'un côté et collé de l'autre, car j'ai les angles de la piscine bien arrondis, avec un rayon de 20 cm, et pareil, je crains la découpe. Si certains ont des astuces, je suis preneur !
Enfin, et ce sera ma dernière question, il y avait un post très intéressant sur le fait de faire un plot en béton sous la dalle et faire un trou sur la dalle pour le piton de la bâche de la piscine, mais je ne trouve pas de piton de plus de 4 cm. Donc, 2 cm seront effectivement dans la dalle, ce qui ne tiendra pas bien. Avez-vous trouvé une autre solution ?
Merci à ceux qui me liront et voudront bien m'aider. Très bonne soirée à tous.
Dept : Landes
Jejedu40 a écrit:Bonsoir à tous, et avant tout, merci pour tous les précieux conseils. Je viens de finir toutes les pages !
Pour ce type de travaux, j'aurais opté pour le système de lambourde profildeck de jouplast. Plus chère mais gain de temps et plus facile d'agencer .
Je suis aussi en train de couper un nombre certain de dalles 20 mm et j'utilise une scie à eau Ariane pendulaire de 760 mm (de chez PRCI) mais peut importe la marque ce que j'apprécie le plus c'est la fonction pendulaire dont je ne pourrais plus me passer et je ne saurais trop recommander d'en prendre une avec cette même fonction.
Cette fonction permet de positionner la dalle très précisément en "promenant" la scie au-dessus du trait de coupe, mais aussi de ne faire qu'une rainure voire des coupes par passages multiples (utile pour couper les pointes par exemple), mais aussi pour des coupes plongeantes (le coté non débouchant d'un U).
Elle m'a aussi permis de couper en diagonale mes dalles de 60x60 dont la diagonale (85 cm) dépassait la capacité de coupe de 76 cm de la scie en retournant la dalle de 180° (et en la positionnant grâce à la fameuse rainure préalable) :
Et in-situ (jonction des deux pentes) :
Autre point : un revêtement caoutchouc anti-dérapant sur la table et un dispositif d'élargissement démontable de la table pour soutenir les grandes dalles dont on ne veut couper qu'une bande.
De : Teyran (34)
Bonjour arkim et merci de ta réponse.
Je n'ai pas trop creusé ce système car il me paraissait difficile à mettre en place. J'ai reçu tous les plots et les dalles hier, j'ai hâte de m'y mettre.
J'ai commencé à mettre en place un angle et comme l'arrondit fait environ 15 ou 20 de rayon, je pense découper l'angle d'une dalle et la coller pour cacher l'arrondi, ou bien demander à un carreleur de couper l'angle d'une dalle en arrondi pour suivre le tour (je vais mettre une photo pour mieux comprendre).
Pour ceux qui est du disque pour la meuleuse j'ai choisi celle-ci : https://www.amazon.fr/Diamant-Carrelage-Diamant%C3%A9e-Intensif-C%C3%A9ramique/dp/B099K3MGZN/ref=asc_df_B099K3MGZN/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=523545144449&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=2170223541353680958&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055478&hvtargid=pla-1409835735831&psc=1&mcid=32e32837abc43f5ca602f83e5a7a3f47
Elle n'a que des bons avis et je vous ferai un retour d'expérience.
Pour la scie à eau je me suis rendu compte que la machine dans le lien que j'ai envoyé ne fait que 62 de long et effectivement pour les coupes des diagonales des carreaux 60x60 ça ne va pas être bon. Je vais commencer les découpes à la meuleuse et si le résultat n'est pas au rendez-vous je me pencherai sur un autre modèle de scie à eau.
Dept : Landes
Bonjour jj-34,
tes coupes ont l'air bien droite et sans éclats, je ne trouve pas le modèle dont tu parles. Elle t'a couté cher ? J'aimerai mettre un prix raisonnable car je ne m'en servirai que pour ce chantier et la location me reviendrait trop cher.
En tout cas bon boulot
jj-34 a écrit:Bonjour,
Dept : Landes
C'est le coupe-carrelage Ariane Pendulaire 760-200 de chez PRCI à Villeneuve-les-Maguelone (34750) il ne vendent que du matériel pour les pros, mais comme j'habite pas très loin je suis allé directement à leur magasin d'usine et j'ai eu de la chance (pour une fois) j'ai pu avoir leur modèle d'expo à prix réduit, donc je ne suis pas sûr qu'ils vendent encore ce modèle, quoiqu'il figure encore dans leur catalogue.
Si cela t'intéresse je peux leur passer un coup de fil lundi.
Le chantier n'avance pas très vite mais il avance .... (79 ans quand même, faut ménager la bête Biggrin)
De : Teyran (34)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 06h47
66
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
380
