Pose dalles grès cérame sur plots
Ce sujet comporte 1.944 messages et a été affiché 455.179 fois
380
Arnaud_33 a écrit:
vmicka a écrit:Merci pour ce retour.
Vous n'avez pas trop de problème pour mettre le tout au niveau malgré que le support soit du gravier?
La mise à niveau ne pose pas de problème particulier.
La plupart des plots étaient sur un support plat, pour les autres j'ai utilisé du sable de construction (il en restait de la construction).
Bonjour Arnaud,
Tu as utilisé du sable pour mettre à niveau les plots plastiques dont l'assise n'était pas plane !...
Avec les pluies, ton sable va vite se délaver et les plots vont riper jusqu'à déstabiliser tes dales.
Il n'y a aucune cohésion dans les grains de sable, même très tassés.
Un lit de sable doit être emprisonné dans un pourtour fermé, ou alors largement protégé par une membrane étanche aux intempéries.
C'est souvent se que l'on fait pour les piscines hors d'eau !
Mais je peux me tromper !...
JC
Membre utile Env. 800 message Indre Et Loire
Bonjour Arnaud,
JC
Merci lays pour ce retour.
Les plots que j'ai calé avec sur sable sont ceux devant un seuil de baie (ceux de la photo) car le stabilisé était moins tassé sur le bord de la maison et en le tassant, le niveau est bien descendu. Je n'ai donc que 11 plots comme cela et je pourrais facilement les reprendre si nécessaire en faisant un support béton.
Tout les autre plots sont sur le stabilisé en ayant juste aplani la surface avant.
Dept : Indre Et Loire
Env. 10 message Ardeche
Bonjour à tous , poste très intéressant. Je me lance également dans la pose de dalles grès Céram de 60*60 , le revendeur me propose en plus des plots de la gomme de contact , des plaques dalles et support d'habillage , sachant que le support est une dalle béton , mon souhait est de rehausser la terrasse jusqu'au seuil de baie vitrée soit env 13cms . Cette dernière est rectangulaire et 2 des 4 cotés sont des murs de façades .
Bref est il utile de prendre les accessoires.
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 600 message Colmar (68)
par gomme de contact, vous parlez d'une mousse à mettre entre le plot et le carreau? si c'est cela, il faut les prendre, cela évite les raisonnance quand on marche sur les dalles.
Nous avons pris les plaques dalles pour les bords, cela n'est pas obligatoire mais bien pratique pour la pose en fin de ligne.
Le support d'habillage vous permet de faire les finitions de chaque côté en mettant un carreau coupé pour "fermé" la terrasse sur les coté, vous pouvez voir sur mon récit l'utilisation de ces deux accessoires.
https://www.forumconstruire.[...]art-270.php
De : Colmar (68)
Env. 40 message Yvelines
Il s'agit du modèle Strit 61 x 61 x 2 en gris (existe dans d'autres couleurs)
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/dalle-graphite-effet-aspect-beton-strit-l-61-x-l-61-cm-e1501348259
vmicka a écrit:Avez-vous un lien pour ces dalles? Il s'agit de dalles en grès cérame?
Env. 100 message Sarthe
Milky_Way a écrit:Bonjour
Merci pour vos infos. Je les trouve jolies.
Dept : Sarthe
Merci Lyldy , j'ai parcouru votre récit , très joli
Dept : Ardeche
Merci pour les conseils, je vais étudier ça !
LAYS a écrit:
Milky_Way a écrit:
Je me pose donc la question suivante : avant de poser les dalles sur plot, que feriez vous pour assurer une étanchéité au bord de la maison ?
- soit tartiner du polyuréthane adapté pour maçonnerie extérieure
mais la terrasse risque encore de descendre...
- soit fixer une bande de solin ou adapter un closoir.
[img=724x724]https://files.forumconstruire.com/solin-mastic-bavette-scover-sable-brun-220-mm-2-jpg-stor-5ad4b6398cf1e640942.jpg[/img]
JC
Bonjour, pensez-vous qu'on puisse poser une piscine souple de 5000 litres/ 3,66m de diamètre sur une terrasse cérame 20mm sur plots ?
Dept : Bas Rhin
Photolover Env. 300 message Isere
blueskies a écrit:Bonjour, pensez-vous qu'on puisse poser une piscine souple de 5000 litres/ 3,66m de diamètre sur une terrasse cérame 20mm sur plots ?
C'est très joueur !!!
Personnellement, je n'essayerai même pas ...
Peut-être que les dalles et les plots supporteraient (à voir avec les fiches techniques de chaque), mais le terrain sous les plots, sûrement pas ...
Picto recompense Photolover
Dept : Isere
Pas de soucis pour le terrain sous les plots, ça fait 5 ans que je pose la piscine dessus (terrasse en dalles béton sur lit de sable). Elle est de plain pied avec le terrain.
Je souhaite remplacer les dalles béton par des plots 35mm + dalles cérame de 20mm.
Dept : Bas Rhin
blueskies a écrit:Pas de soucis pour le terrain sous les plots, ça fait 5 ans que je pose la piscine dessus (terrasse en dalles béton sur lit de sable). Elle est de plain pied avec le terrain.
Mouais ...
Sauf qu'avec tes dalles béton, le poids est réparti sur toute la surface.
Avec des plots (environ 6 au m2), le poids va être supporté par une toute petite surface ! Les plots vont s'enfoncer, c'est sûr.
Dept : Isere
alors dans ce cas, je n'enlèverais que la couche de sable.
et sur tes dalles béton en place, je poserais les plots + dalles cérame.
elles ont quelles dimensions ces dalles cérame ?
- carré
- rectangulaire
- en forme de lame de terrasse bois
plus les dalles seront petites et plus le projet est viable car les efforts seront répartis sur un nombre plus importants de plots en appui sur tes dalles béton (d'ailleurs, c'est quoi comme dalles béton ? ; des dalles gravillonnées 30x30 ?)
JC
Les dalles seront carrées et j'hésite entre 60x60 et 80x80
Je pourrais mettre plus de plots sous le coin piscine si nécessaire
Les dalles béton actuelles sont des 40x40 lisses, je compte les retirer et mettre les plots directement sur le sable (avec un géotextile)
Dept : Bas Rhin
blueskies a écrit:Les dalles seront carrées et j'hésite entre 60x60 et 80x80
Je pourrais mettre plus de plots sous le coin piscine si nécessaire : oui, éventuellement. mais que préconise le fabriquant ?, seulement 1 plot aux 4 extrémités. C'est pour les dalles rectangulaires que l'on peut mettre des plots en milieu de dalle
Surtout pas poser les plots directement sur le sable (même avec un géotextile)... c'est la cata assurée.
Le sable n'a pas de cohésion et lors des pluie, il va se lessiver et déstabiliser les plots.
Ce serait bien dommage de ne pas conserver ces dalles qui apporteront beaucoup de portance aux plots.
un peu de lecture sur la pose de plots directement sur lit de sable...
https://www.forumconstruire.[...]-178864.php
JC
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 07h16
66
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
380
