Pose dalles grès cérame sur plots
Ce sujet comporte 1.944 messages et a été affiché 455.177 fois
380
Merci LAYS pour le lien, du coup il faut que je cherche une autre solution.
Je voulais retirer les dalles béton et mettre des plots d'environ 5cm pour arriver pile à hauteur du seuil de ma baie vitrée.
Je vais retirer quelques dalles pour mesurer l'épaisseur de la couche de sable, si elle n'est pas trop épaisse je décaisserai jusqu'au concassé.
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 800 message Indre Et Loire
Nous venons de poser nos terrasses; voici le lien pour l'article sur notre récit de construction :
https://www.forumconstruire.[...]php#5121925
Terrasse sud
Il nous reste à faire les plinthes mais on les fera plus tard quand on aura le temps.
Merci à Lays pour les conseils, j'ai enlevé le sable et aplani le stabilisé en balayant très légèrement aux endroits où il y a un plot.
Dept : Indre Et Loire
Bloggeur Env. 40 message Bouches Du Rhone
Bonjour à tous je dois effectuer ma terrasse et effectivement la solution sur plots pourrait m'intéresser, après avoir lu vos différentes expériences, j'aurais aimé avoir des infos a mes questions.
j'appréhende la résonnance, est ce que l'amortisseur en mousse diminue réelement cet effet de résonance?
De plus je dois réaliser une partie en descente est'il possible de poser les plots et les dalles avec une pente? ou bien il faut prévois de réaliser de petit palier pour combler cette différence de niveau?
merci à tous
olivier13770 a écrit:Bonjour à tous je dois effectuer ma terrasse et effectivement la solution sur plots pourrait m'intéresser, après avoir lu vos différentes expériences, j'aurais aimé avoir des infos a mes questions.
merci à tous
Pour la résonnance, cela dépend de la hauteur de vos plots. Avec une hauteur de quelques cm, vous n'aurez aucun bruit. Pour nous, on a une hauteur moyenne de 13 à 14cm et la résonnance s'entend légèrement que si vous courez dessus.
En revanche si vous tapez dessus avec un bâton en carton, comme le fait mon fils de 7 ans, vous avez un instrument de musique taille XXL
Pour la pente, tout dépend de votre pourcentage. Vous pouvez voir sur le lien de mon précédent message notre réalisation. On a une partie avec une pente de 16cm en 4,2m et nous l'avons fait avec de simple plots, sans autonivellant, et cela fonctionne très bien sans aucun problèmes de stabilité. Je nai pas calculé notre pente mais cela représente un tiers de bulle d'un niveau.
Arnaud_33 a écrit: On a une partie avec une pente de 16cm en 4,2m et nous l'avons fait avec de simple plots, sans autonivellant, et cela fonctionne très bien sans aucun problèmes de stabilité. Je nai pas calculé notre pente mais cela représente un tiers de bulle d'un niveau.
oui, ça fait 3,8cm/m. C'est acceptable, d'autant que les plots sont de hauteur modeste.
si les plots étaient des pilotis de 1,5m de haut, là impérativement il ne faudrait aucune pente.
JC
Actuellement en ligne !
Env. 300 message 90 (90)
Arnaud_33 a écrit:Nous venons de poser nos terrasses; voici le lien pour l'article sur notre récit de construction :
Terrasse sud
vous avez prévu de les faire comment vos plinthe ?
merci.
Démarrage le 6 septembre 2016....
De : 90 (90)
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour voici actuellement ma futur terrasse je voudrai savoir si il faut mettre du geo textile gravier la hauteur parfait pour pas entendre de bruit etc
Dept : Seine Maritime
Et si il es necessaire de fair un drainge devant la terrasse avec mon terrain legerement en pente merci d avance pour vos reponse
merci.
J'ai prévu la solution "standard" : découpe de dalles puis les clipser en bordure avec les supports d'habillage. Je ne sais pas encore si je mettrai un profil de finition comme le montre la vidéo de Jouplast. Je verrais déjà ce que cela donne comme cela.
Env. 100 message Sarthe
Arnaud_33 a écrit:
merci.
Je n'ai pas trouvé chez manubricole les profilés.
As-tu une idée d'où on peut acheter cela?
Dept : Sarthe
Comme montré sur le site de Jouplast, ils utilisent une simple cornière 30x30mm. Je prendrais des cornières alu de 25x25mm chez Leroy Merlin.
Ayant commencé à tester les finitions, je peu dire que les cornières sont nécessaires. Les clips du bas retiennent bien le bas mais pas assez le haut des plinthes qui basculent facilement.
Membre ultra utile Env. 3000 message Yvetot (76)
Bonjour à tous
Nous sommes en cours de pose des dalles sur plots (dalle 40x120 sur plot europlot avec gomme jouplast contre le bruit) et quand on marche sur les dalles on sent qu'elles s'enfoncent légèrement, cela est il dû à la gomme que se tasse ?
Quelqu'un a t'il le même ressenti?
Merci d'avance
De : Yvetot (76)
Je ne connaissais pas cette gomme évoquée... et curieux, j'ai jeté un oeil sur le site en question.
il y a 2 produits : cale amortisseur et gomme contact.
- cale amortisseur : servant à réduire les résonances
- gomme contact : compense différentes épaisseurs de dalle et atténue les vibrations.
donc à priori pour l'aspect bruit, la gomme n'est pas spécialement étudiée pour diminuer les résonances mais plutôt les vibrations. Mais elle doit probablement atténuer aussi les résonances...
c'est une gomme poreuse et malléable de 3mm d'épaisseur et donc qui s'enfonce sous le poids.
elle devrait effectivement se tasser dans le temps !
JC
Merci JC pour ta réponse rassurante. Effectivement c'est une gomme contact et comme c'est souple, je pense en effet que c'est le côté élastique qui fait que ça s enfonce un peu en marchant dessus et ça relève apres
De : Yvetot (76)
Sinon, est-ce bien efficace ? ; que ce soit au niveau vibration et résonance...
il faudrait enlever cette gomme sur un petit secteur de dalle pour comparer!
JC
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 09h54
66
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
380
