Pose dalles grès cérame sur plots
Ce sujet comporte 1.944 messages et a été affiché 455.182 fois
380
Env. 10 message Haut Rhin
Merci pour vos récits.
Je m'apprête à poser des dalles grès cérame 60x60x2 sur plots jouplast.
Question : quel espace laissez vous entre chaque dalle?
Merci d'avance
Photolover Env. 300 message Isere
HardGamer a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance
L'espace entre chaque dalle est défini par les cales plastiques qui sont sur le plot.
C'est environ 2,5 / 3 mm entre chaque dalle.
Picto recompense Photolover
Dept : Isere
Env. 10 message Rhone
Merci pour toutes ces photos de realisations et de conseils. Ca me co’forte dans la realisation de mon projet.
J’ai une question a laquelle je n’ai pas trouvé de réponse.
Je souhaite faire reposer les plots sur une terrasse existante en pavés autobloquant. Est ce que vous penser que c’est realisable ou il faut faire un aménagement prealable ?
Sachant que la hauteur max (surface de la dalle) est de 5cm, et je souhaite poser des dalles ceram de 2cm en 60x60
Merci d’avance pour vos reponses.
Fred
Env. 10 message Moselle
Bonjour, sans vouloir trop m'avancer, mais si ta terrasse actuelle est plane et bien assise, alors tu peux sans problème poser tes plots puis tes dalles.
Dept : Moselle
Boucles a écrit:Bonjour, sans vouloir trop m'avancer, mais si ta terrasse actuelle est plane et bien assise, alors tu peux sans problème poser tes plots puis tes dalles.
Surtout bien assise (ce qui doit probablement être le cas si la terrasse en pavé est ancienne).
Après, si les pavés ont un peu bougé dans le temps, il y a la solution plots autonivelants pour compenser cela.
Dept : Isere
Env. 20 message Compiègne (60)
Bonjour à tous !
Après avoir lu de nombreux articles sur les terrasses sur plots, nous avons opté pour cette pose ! Nous avons donc au sol de la GNT que nous avons tassée avec une plaque vibrante.
Nous utilisons des plots autonivellants JOUPLAST et des dalles de grès cérame 60x60 de 2cm d'épaisseur.
Nous venons de commencer la pose, en fait seulement 6 dalles.
Notre première impression est que la première semble remonter, peut être va t elle se caler lorsque les 4 dalles poseront sur le plot et ainsi être vraiment de niveau ?
Lorsqu'on marche dessus, on s'enfonce légèrement, du à la gomme entre le plot et la dalle, qui fait amortisseur.
Est ce que cela fait la même chose chez vous ? Avez vous des conseils à nous donner ?
Merci à vous ! Bonne soirée
De : Compiègne (60)
Membre ultra utile Env. 3000 message Yvetot (76)
Bonjour, pour ce qui est de la gomme contact, ça fait pareil chez nous, ça s'enfonce en marchant dessus.
De : Yvetot (76)
Membre utile Env. 300 message Maine Et Loire
Bonjour, aucun enfoncement chez nous avec le caoutchouc EPDM mis entre le plot et les dalles.
De plus, dès la 1ete dalle posée a l'horizontal, plus rien ne bougeait apres. On pouvait monter direct dessus.
C'est bizarre que ca releve chez vous. Je dirais que le plot n'est pas a l'horizontal
Dept : Maine Et Loire
Env. 20 message Ille Et Vilaine
missly76 a écrit:Nous on s'est embêté alors, on a mis des bordures, comme ça la dernière rangée repose dessus
Terrasse ouest . Détail bordure pour tenir la dernière rangée
Missly, c'est quoi comme type de bordure ? Une petite ceinture béton/ciment coulée pour l'occasion ? Des bordures déjà prêtes mises bout a bout (et dans ce cas la hauteur de la bordure tombait pile-poil ou il a fallu recouper ?).
Les dalles sont-elles collées aux bordures ou simplement posées dessus ?
En tout cas, ce principe de bordure extérieures me parait excellent pour la stabilité de l'ensemble (d'autant plus si les dalles périphériques sont collées dessus).
Dept : Ille Et Vilaine
EmmAli49 a écrit:Bonjour, aucun enfoncement chez nous avec le caoutchouc EPDM mis entre le plot et les dalles.
EmmAli, le caoutchouc EPDM était 'fait pour', ou c'est un caoutchouc EPDM que vous avez découpé spécialement vous même ?
Je vois que Buzon (c'est la marque de vos plots je crois) a une référence "Disque Egalisateur EPDM". C'est ça que vous avez utilisé ?
Petite question 'plot'. je m'oriente vers des plots auto-nivellant, ayant environ 1% de pente à rattraper sur dalle béton.
Là, Eterno, jouplast, Rinno, Buzon, etc ... Y a le choix.
Il y en a un qui intéresse mais il est à la fois plus cher et plus difficile à se procurer, les Eterno SE.
Ce qui m'intéresse dans le concept, c'est la clé qui permet de réglage une fois toutes les dalles posées.
Aussi si quelqu'un à un retour d’expérience sur le fonctionnement de ce système ? utile, très utile ? Efficace ?
Je ne crois pas que ce système existe en Jouplast par exemple et j'imagine le règlage un peu plus laborieux sans ce système.
Autre question, côté largeur de joint. J'aimerais qu'ils soient aussi fin que possible et on ne trouve guère de référence/doc la dessus. A priori, la largeur du joint va dépendre de la largeur des 'picots'. Sont-ils les mêmes sur toutes les marques ? Si quelqu'un a des informations sur le sujet, je suis preneur.
Disque egaliseur EPDM de chez buzon, oui c'est ce que nous avons utilisé.
LeHongroisCalme a écrit:Bonjour,
Pour les plots autonivellant je ne saurais vous repondre.
Pour les largeurs de "joints", nous avions eu le choix chez buzon avec du 2,3 ou 4mm.
Je pense que ce doit etre le cas aussi chez les autres fabricants.
Nous avons choisi du 3mm
C'est des caoutchouc type gomme de pneu recyclé chez nous.
Pour les bordures ce sont des bordurettes simples que l'on a scellé à l'envers pour avoir le côté plat vers le haut.
Nous avons posé une bande de caoutchouc dessus puis nous allons sceller le tout avec du silicone. Donc les bordures sont scellées au béton et emboitees les unes dans les autres.
Ça nous a permis de remblayé avec la terre jusqu'à hauteur de terasse
De : Yvetot (76)
Super Missly!
Vous avez donc maintenant de l’an pelouse jusqu’au bord de la terrasse? Vous pouvez tondre sans passer le coupé bordure?
De : Compiègne (60)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 15h54
66
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
380
