Pose dalles grès cérame sur plots
Ce sujet comporte 1.944 messages et a été affiché 455.176 fois
380
Env. 100 message Landes
Bonjour,proche du mur j'ai approché au maximum le plot en modifiant le pied de celui-ci.J'ai meulé le pied afin de s'approcher au maxi pour supporter au mieux le carreau.J'ai cassé les ailettes évidemment quand elles génaient.
Pour le toit terrasse je préfère ne pas me prononcer car je n'ai pas l'expérience nécessaire sur ce type de toit...
Dept : Landes
Env. 20 message Loire
Bjr à tous, le projet avance....
comme je vais poser sur gravier/tout venant de 0/20 2 questions:
comment étaler pour être de niveau?
et du coup sur du tout venant comme cela(que je vais tasser avec location plaque vibrante) plutot plots classique ou plot autonivelant?
Dept : Loire
Photolover Env. 300 message Isere
Charly4M2 a écrit:Bjr à tous, le projet avance....
perso j'ai mis des auto-nivellants sur gravier tassé !  c'est quasi impossible de faire un truc aussi plan qu'un dalle béton ...
Picto recompense Photolover
Dept : Isere
merci, punaise pas le même prix en autonivelant!!!
Dept : Loire
Membre ultra utile Env. 3000 message Yvetot (76)
Nous on a mis des plots Rhino classique. C'est pas parfait mais pas sûre que ça aurait été mieux avec des autonivelants.
De : Yvetot (76)
missly76 a écrit:Nous on a mis des plots Rhino classique. C'est pas parfait mais pas sûre que ça aurait été mieux avec des autonivelants.
sur quoi support? concassé? gravier?
Dept : Loire
Tout venant 0/20 tassé avec une machine
De : Yvetot (76)
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour, d'où viennent vos carreaux ? J'aime beaucoup
Mouche22 a écrit:Salut,
Pour moi, c'est des carreaux 60x60 imitation bois.
Pose sur plots Jouplast. Niveau fini identique au niveau fini de l'intérieur de la maison.
C'était mon objectif.
Pose sur grave. Au pied des baies, j'ai fais des plots en mortier "sur mesure".
Il me reste plus qu'a affiner les hauteur de ces derniers en calant avec des couches de caoutchouc.
Pour la pose, c'est assez simple, pour les découpes, utiliser un disque plein. ça ce fait bien.
Ha si, moi j'avais environ 8 cm à rattraper entre ma grave et le dessous du carrelage.
Malheureusement Jouplast fait des plots 50/80 et 80/140.
Donc il faut avoir un peu des deux tailles pour pas être embêter lors de la pose si on est un peu haut ou pas assez.
Guillaume
Dept : Charente Maritime
Env. 80 message Moselle
Tout d'abord, cela fait quelques temps que je suis ce forum, et de vois de superbes réalisations. Si ma femme voit ça, elle va me le demander pour le weekend prochain
De mon coté je m'apprétais à faire la dalle autour de ma pisicine , en vue de poser sur plot ma terrasse (déjà une dalle avec pente) et la plage de la piscine, le tout au même niveau (dalles posée à plat, sans pente, car ma terrasse est en dessous du niveau du terrain). En tout 36m2 de terrasse , et environ 20 pour le tour de piscine
Mais mon fournisseur vient tout juste de me  ....
*  conseiller de poser le gres ceram en collé à minima autour de la piscine pour avoir les dalles en pente (et au dcas ou je voudrait ajouet un abris de piscine plus tard).
* faire remarquer que le fabricants de dalles recommandent qu'au delà de 2 cm de plot (novoceram, Mirage,...), on utilise en plus soit une fibre sous la dalle, soit une feuille d'acier galavanisé, voire au dessus de 10 cm une structure portante
Autant de points qui maintenant me mettent le doute, et parfois vaut mieux douter avant qu'après.
Je fais donc appel aux expérimentés pour m'aider à refaire le tour des différentes questions, voici les premières  :
* Est-ce que certains d'entre vous ont fait une pose "à plat" des dalles ? Est-ce que l'eau stagne vraiment beaucoup en comparaison d'une pente genre 1 % - 1,5%?
* Est-ce que quelqu'un aurait utilisé les filets en fibre de verre/feuille en galva ou ossature pour poser ses dalles ?
Magau,
Pour le tour de ta piscine, as-tu posé les plots sur une dalle ?
Merci d'avance
Dept : Moselle
Bonjour,oui effectivement j'ai posé les plots sur une dalle
Dept : Landes
Bloggeur Env. 500 message Merignac (33)
Voici ma petite contribution :
terrasse sur plots, carreaux de 120*40, 2cm d'épaisseur, envrion 40m2, spots encastrés dans le carreau.
c'est pas super compliqué à faire, mais faut prendre le temps pour les découpes (disque diamant), et pour mettre de niveau aussi
je mets 4 photos vite fait (c'est pas les plus jolies mais bon....)
Maintenant, il me reste à trouver quoi mettre en bout de terrasse pour limiter la hauteur de la marche entre la terrasse et l'herbe (là où passe le tuyau jaune)?? si quelqu'un à des idées sympas, je suis preneur!! merci
De : Merignac (33)
magau a écrit:Bonjour,oui effectivement j'ai posé les plots sur une dalle
Et est ce que le dalles sont posées à plat, ou avec une pente ? Moi j'hésite à poser à plat à cause de l'eau stagnante, mais en même temps ce serait la solution  ( baie vitrées sur 2 cotés de la terrasse, accès à la piscine qui est au même niveau que les baies vitrées...).
Plot autonivelant ou réglable ?
Question subsidiaire : pourquoi ne pas avoir fait une pose collée sur dalle béton ??
Un grand merci
Dept : Moselle
Pas trop le temps de répondre,j'ai déjà donné toutes ces explications dans ce même topic...
Essayez de le lire,j'ai également posté nombre de photos,si ce n'est pas suffisant je répondrai à nouveau.
À plus tard.
Dept : Landes
magau a écrit:Pas trop le temps de répondre,j'ai déjà donné toutes ces explications dans ce même topic...
À plus tard.
ok pas de pb
Dept : Moselle
Env. 300 message Val D Oise
Je viens de tomber sur ce topic que je n'ai pas encore lu en entier....W00t
J'aurai juste quelques question sur le type de pose :
_ Quel est l'avantage à faire sur plots plutôt que collé ? ( évacuation des eaux ? possibilité de câblage en dessous ? )
- Dans le temps, la planéité de la terrasse ne bouge pas ?
Dans mon cas après avoir posé quelques questions il m'a été déconseillé de le faire sur plot car visiblement ça bougerait dans le temps et serait plutôt adapté dans les constructions d'immeuble.
Si des personnes de passage sur ce post dédié pouvaient me donner leur avis afin que je fasse mon choix.
J'ai une double terrasse à faire + passage autour de la maison pour un total de 120M².
Merci de vos retours, je continue à regarder ce topic fort intéressant.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 18h27
66
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
380
