Pose dalles grès cérame sur plots
Ce sujet comporte 1.914 messages et a été affiché 448.961 fois
376
Env. 100 message Sarthe
romaind60 a écrit:Bonjour,
La réponse est peut-être dans les innombrables pages du forum...
Ma terrasse est en pointe de diamant avec évacuation au centre avec une pente proche du cm au mètre, entre le point le plus bas et seuil de baie je dois avoir max 5cm
Me conseillez-vous des plots autonivelants ou normaux? j'ai 70m² a faire et la différence de coût n'est pas négligeable...
Merci d'avance pour vos réponses
Quelle est la nature de ta terasse? Béton?
Dept : Sarthe
Env. 50 message Oise
Merci pour ce retour, il s'agit d'une terrasse béton coulée il y a déjà quelques années, le projet de base était de faire une terrasse bois exo ou composite mais le prix et les mouvements de telles terrasses me font changer de projet et la pose de dalles sur plots me parait être une bonne solution du fait de la configuration de celle-ci (pointe de diamant)
Dept : Oise
Que voulez-vous dire par pointe de diamant?
Dept : Sarthe
Pointe de diamant = évacuation qui se fait par le centre car mon terrain étant légèrement plus haut il a fallut que je fasse une rangée de parpaing autour de la terrasse avec une marche d'accés au terrain et forcément une pose collée serait plus délicate a réaliser...
Dept : Oise
Sur dalle béton je n'hésiterai pas : pas de plots autonivellants. Ca serait trop luxueux.
Tes plots fixes se positionneront très bien et tes dalles suiveront la pente de ta dalle béton.
Dept : Sarthe
Du coup il faudrait caler tout les plots aussi car au niveau des arrêtes qui forme la pointe de diamant il y aurait des carreaux avec des désafleurages (petites bordures) étant donné qu'il y aurait 4 pentes différentes...
Dept : Oise
Je n'avais pas compris ce qu'était "en pointe de diamand". Aurais-tu une photo?
Si il s'agit de 4 pentes différentes et que tu veux une terasse avec une seule pente au final effectivement le choix des plots auto-nivellants est judicieux.
Dept : Sarthe
Photolover Env. 300 message Isere
vmicka a écrit:Je n'avais pas compris ce qu'était "en pointe de diamand". Aurais-tu une photo?
Même indispensable !!!
Si les dalles suivent la pente (donc avec des plots normaux), il va y avoir un gros soucis au niveau de la pointe de diamant !
Picto recompense Photolover
Dept : Isere
domcail a écrit:Ce ne serait pas plutôt des remontées d'humidité dues à une mauvaise étanchéité de la base du crépi ?
Quelle que soit la terrasse, l'eau rebondit de toute façon sur le mur et il n'y a pas toujours ces traces.
Je suis assez d'accord avec cette remarque ... quelle différence entre une dalle béton (par ex) et des dalles sur plots (en terme d'éclaboussures) ??
Aucune ... donc en gros toute terrasse accolée à un crépi devrait créer ce type de trace ...
Dept : Isere
Membre utile Env. 600 message Colmar (68)
La dalle béton est sous le crépis donc le souci ne se pose pas.
Nous n’avions pas de soucis durant les 2 ans sans rien posé sur la dalle béton.
Les remontées d’humidité commenceraient à la base du crépis et non en plein milieu de celui ci comme c’est le cas chez nous.
De : Colmar (68)
Env. 80 message Moselle
Bonjour PhilippeZ
Est-ce qu'en finalité ce petit outil t'a satisfait pour toutes tes coupes ? J'envisage d'en louer / acheter une. Par hasard, tu ne souhaiterais pas la louer ou la revendre (ça fait son petit prix malgré tout ...). Comme je suis en moselle ...
Sinon, tu es toujours statisfait de ton installation ? Les dalles ne sont pas trop chaudes en été ? Pas trop d'eau qui stagne dessus ?
PhilippeZ a écrit:
vinc74 a écrit:
PhilippeZ a écrit:Ça y est. Première découpe avec ma RUBI TC 180.
Je suis agréablement étonné de la facilité de découpe. C’est vrai que c’est une machine puissante et que le disque diamant est de qualité.
La coupe est nette
Je suis confiant car j’ai de nombreuses découpes à réaliser.
Tu l'as payé combien ? Scie + lame
Environ 530 € chez https://fr.tools4pro.com (les moins cher)
Super service !
J’ai même commandé des « forets » pour percer mes dalles afin d’installer mes lampes
Dept : Moselle
Pzoum97400 a écrit:Bonjour,
Je viens de recevoir mes plots Jouplast cependant j'ai un gros doute... en effet j'ai commandé des plots autonivellants 95-155mm et le marquage au fond du plot indique 80-140 en sachant que les plots non auto-nivellants de 80-140mm existent dans cette même marque!! Pour ceux qui ont commandé des plots auto le marquage au fond du plot indique exactement la plage de réglage du plot (65-95; 95-155...)? J'espère que je n'aurais pas besoin de renvoyer les 150 plots à l'envoyeur Huh
Je vous remercie!
Bonjour Pzoum97400
J'en déduis que tu vas bientôt faire une pose de dalles .... Moi j'hésite à utiliser des autonivelants parce ce que je lis parfois que les dalles se soulèvent légèrement en fonction de l'endroit ou on marche. Et sur les bord de terrasse, ça se souleverait franchement.
Tu pourra me dire ce que tu constates ?
Sinon, tu poses à plat ou avec une pente pour les dalles ?
Bon courage pour les travaux
Dept : Moselle
N'ayant pas encore de terrasse sur plot, je peux comparer: il me semble que nombreux d'entre vous avez une maison récente ... chez moi ce phénomène à commencé environ 10 ans après la réalisation de la façade,. Avant cela, crépis nickel, et depuis, des traces de ce type, en fonction de l'exposition au soleil, à la pluie. C'est le plus souvent limité en hauteur, parfois pas, et ce n'est pas forcément sur des zones ou il y a des remontées d'humidité.
Et sous vos dalles, possible que ça manque de lumière pour que ça se développe aussi vite, ou alors ce n'est pas mouillé de la même façon (protégé justement par la dalle sur plot) .
Et effectivement, les produit anti mousse, lichen, .... marchent plutôt bien si on prend de la bonn qualité, mais je constate que l'effet est limité dans le temps, je dois refaire un traitement ponctuellement.
Lildy68 a écrit:La dalle béton est sous le crépis donc le souci ne se pose pas.
Dept : Moselle
Merci pour vos infos, je pense que je vais opter pour les plots autonivelants afin d'éviter que j'arrache les quelques cheveux qu'il me reste... j'essayerai de prendre une photo pour faire voir la configuration...
Dept : Oise
J'ai posé toutes mes dalles sur plots auto-nivelants jouplast, avec en plus des plaques à dalles en périphérie.
Une partie avec une dalle béton en dessous, une partie sur du stabilisé.
Je n'ai aucun soucis question soulèvement. Pour info, mes dalles font 80x80 cm.
Dept : Isere
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 15h51
66
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
376
