Pose dalles grès cérame sur plots
Ce sujet comporte 1.914 messages et a été affiché 448.960 fois
376
Env. 10 message Eure
je viens d'acheter des spots encastrables chez leroy merlin pour mettre en bordure de terrasse, mais je ne trouve pas de scie cloche adéquate diamètre 105 mm pour percer les dalles grès cérame 60x60x2cm. Est ce que cela existe ?
Dept : Eure
Membre utile Env. 300 message Maine Et Loire
vinc74 a écrit:
Pzoum97400 a écrit:Pour les poser et les régler , le porte dalle c'est un outil indispensable.
Pas forcément. On a posé toutes nos dalles 80x80 à deux, ça s'est parfaitement déroulé.
Et va trouver un porte-dalle pour dalles de 80 !... je ne crois pas que ça existe.
Je confirme, j'ai posé toutes mes dalles (120x40) seul et pas eu de soucis, ca c'est tres bien passé
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 600 message Yvelines
paphio86 a écrit:Salut,
Perso, je mets les bordures en premier et je me laisse une marge de qulques cm pour le dernier carreau. Ensuite, je comble l'espace entre le dernier carreau et la bordure avec du gravier décoratif!
Excellente idée !
Mais je ne comprends pas comment le gravier décoratif tient entre la bordure d'un côté et le vide sous les dalles de l'autre côté ? Aurais-tu une photo éventuellement ?
Env. 100 message Morlaix (29)
Je rempli le vide avec du gravier 20/40 et les derniers cm avec du décoratif.
De : Morlaix (29)
Mais le gravier 20/40 n'a-t-il pas tendance à glisser dans le vide sous la terrasse, et à "s'effondrer" ?
Les premières pelles de graviers glissent un peu , mais après c'est bon!
De : Morlaix (29)
Merci pour ta réponse.
Photolover Env. 300 message Isere
Guidel27 a écrit:Bonjour,
Je ne sais pas si ça existe ... mais si oui, bon courage pour faire un truc propre !... le grès cérame, c'est super dur
Picto recompense Photolover
Dept : Isere
Env. 80 message Moselle
Comme quoi les experiences concrètes et neutres sont bien plus judicieuses ....
Tu signales que ce n'est pas nécessaire d'enlever la dalle pour régler, mais tu coup tu as fait comment ? Tu pré-règles tous les plots et c'est bon ?
Une autre personne signale ici qu'avec des 60x60, lorsqu'on pose la 1ère dalle la tete du plot bascule (normal vu le poids de la dalle), et que c'est seulement quand les 4 dalles sont posées que l'on peut juger si le réglagle est bon (si pas bon donc il faut enlever au moins 1 dalle pour re-régler).
Et point particulier chez toi : le plot central .... tu passes le bras sous la dalle pour régler / vérifier que le réglage est bon ?
Moi j'hésite entre des dalles 80x80 (autour de 30kg par dalle) et 90x90 (presque 40 kg).
Sinon, tu as utilisé un porte dalle ?
vinc74 a écrit:
LascapC a écrit:Je viens de discuter avec mon revendeur qui me déconseille les autonivelants, d'une part à cause du léger soulèvement quand on marche dessus, et d'autre part parce que ce serait difficile à installer / régler. Avec les réglables on corrige la hauteur au fur et à mesure dès qu'on a posé une dalle, mais avec les autonivelants la tête bouge tout le temps ....
Et plour le plot central, comment le régler ?
Et comme j'aimerais soit du 80 x80, soit du 90x90, pas facile à les poser / les enlever pour régler ...
De ton coté ça s'est passé comment ?
vinc74 a écrit:Bonjour,
J'ai posé toutes mes dalles sur plots auto-nivelants jouplast, avec en plus des plaques à dalles en périphérie.
Une partie avec une dalle béton en dessous, une partie sur du stabilisé.
Je n'ai aucun soucis question soulèvement. Pour info, mes dalles font 80x80 cm.
Franchement, aucun soucis de pose, et aucun soucis de soulèvement ensuite !
"la tête bouge tout le tps" ... lol     franchement, dès que tu as posé une dalle, la tête ne bouge plus avec le poids !
Et pas besoin d'enlever les dalles pour les régler. Franchement, ton revendeur a-t-il déjà posé des dalles sur autonivelants ? j'en doute vu sa réponse
Dept : Moselle
Oups, je viens de voir : pas de porte dalle .... désolé tu l'avais dit juste au dessus
LascapC a écrit:Comme quoi les experiences concrètes et neutres sont bien plus judicieuses ....
Dept : Moselle
Alors comment j'ai procédé ??...
Tu poses la première rangée (pas contre un mur), comme ça tu as accès à tous les plots (de chaque côté des dalles) et tu peux facilement régler. Perso, j'avais une règle de 4m et je réglais plusieurs dalles en même temps. Ce qui est important, c'est que les plots soient bien horizontaux PERPENDICULAIREMENT à la rangée posée. Pour cela, c'est assez facile de bouger la tête quand il n'y a que 2 dalles sur le plot.
Là, tu mets les plots centraux (mes plots étaient assez hauts pour que je puisse y passer l'avant-bras).
Ensuite tu pré-règles une autre rangée de plots, tu poses les dalles de la seconde rangée, et tu finis de régler les derniers plots posés (qui sont accessibles) toujours avec la règle de 4m. Tu vérifies l'horizontalité des plots PERPENDICULAIREMENT à la rangée posée.
Tu mets les plots centraux de la seconde rangée.
Et ainsi de suite !
J'espère être clair (pas facile à expliquer).
Mais franchement, tu verras, il n'y à rien de sorcier.
Quand deux dalles sont sur un plot, si ce plot n'est pas horizontal de partout, tu vas vite le voir en posant la troisième dalle ! Elle va dépasser (ou être en dessous) des 2 autres. Dans ce cas, pas besoin de retirer cette troisième dalle, on peut encore rectifier l'horizontalité du plot avec le quart libre ...
Dept : Isere
Env. 10 message Cote D'or
après avoir lu vos avis, je pense m'orienté vers une terrasse sur plot pour notre maison.
Une seul question me taquine : Notre dalle béton de 30m2 est plane (pas de pente) dans son ensemble, malgré une petite flaque a chaque pluie d'environ 2m2 qui sèche a chaque fois dans la journée, du a la porosité de la dalle et de l'exposition plein sud.
Avec une terrasse sur plot, est ce que cette "flaque" séchera aussi vite ? Quelqu'un a t'il ce genre de configuration ?
L'idée c'est d’être sur qu'il n'y est pas de rétention d'eau qui stagne plusieurs jours ...
A bientôt les bricoleurs.
Dept : Cote D'or
Env. 900 message Seine Maritime
Lildy68 a écrit:Bonjour à tous,
nous avons posé notre terrasse sur plot il y a maintenant 2 ans.
vous trouverez le récit de la pose ci-dessous:
https://www.forumconstruire.[...]art-270.php
nous avons rencontré un souci l'été dernier, des traces d'humidité qui ont apparues sur le crépis.
le crépisseur nous a expliqué que c'était le fait que l'eau éclabousse sur les dalles et va ensuite sur le crépis.
nous avons trouvé un produit "Weber végétal stop" qui devrait régler le souci et éliminer le maximum de traces.
il a été appliqué il y a 1 semaine et le résultat est pas mal en espérant que tout disparaisse.
je vous donne le produit si cela devait aussi vous arriver.
autrement, nous sommes contents de nos dalles.
Bonjour entre vos dalles et l'enduit aviez vous laissez un espace (écarteurs) genre récupérer par exemple Les écarteurs de certain plot? Ou cela venait en appui contre? De manière avoir Le Même jeu(joint) que Sur Le reste de vos dalles
Avez pensez à de lanti mousse sinon
Avec ensuite pourquoi pas un hydrofuge type protect guard pro?
Et quel est l'orientation de ce mur
Cela se produit il partout
Merci pour votre retour en tout cas
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 600 message Colmar (68)
Oui il y a un ecart entre l'enduit et la dalle
Oui nous avons mis un produit nommé ci-dessu.
L'orientation est sud ouest
De : Colmar (68)
Env. 20 message Indre Et Loire
Je dis juste que c est beaucoup plus simple quand j ai posé ma terrasse...et surtout quand tu as une dalle qui fait des siennes alors que les dalles autour sont posées tu es bien content d avoir le porte dalle. Pour le 80 je sais pas j avais des dalles de 60. Après chacun pose comme il veut/peut 😁
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 13h36
66
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
376
