Pose dalles grès cérame sur plots
Ce sujet comporte 1.914 messages et a été affiché 448.942 fois
376
Env. 70 message Gras (7)
Je n'ai pas pris le temps (!) de lire les 54 pages de ce sujet qui m'a l'air de déchainer les foules. lol
J'ai environ 120m2 de dalles à poser pour créer mes plages de piscine.
Je compte faire une dalle béton dans un premier temps.
Je pensais tout d'abord coller mes dalles, mais je viens de voir cette solution sur plot.
Après avoir regardé plus précisement, apparement, je ne PEUX PAS poser mes dalles sur plot dixit le fabricant... Mon modele de dalle est le modèle ESPACE en 50x50x2.5  que vous trouverez page 14 de ce catalogue ci après, et sur le meme catalogue, vous y trouverez l'indication de pose sur plot page 39 que l'on ne pourrai pas poser ce modele sur plot... https://www.carredarc.com/upload/FABEMI_TARIF_2019_W.pdf
Qu'en pensez vous???!! Des avis objectifs?
De : Gras (7)
Membre utile Env. 300 message Maine Et Loire
50x50x2,5 c'est 2,5cm d'épaisseur?
Si oui alors je ne vois pas ce qui empecherait de les mettre sur plot.
Dept : Maine Et Loire
Env. 90 message Marne
Il s'agit apparemment de dalles en pierre reconstituée et non de dalles en grès cérame.
Je ne connais pas leur classe de résistance mais d'après le fabricant, si ils ne les préconisent pas en pose sur plots, c'est qu'elle doit être trop faible.
Dept : Marne
Ah oui en effet.
La pierre reconstituée n'a pas la meme resistance que le grès ceramique
Oui effectivement, Pierre reconstituée... Donc je pense que je vais oublier la pose sur plot... Mais au prix dérisoire que j ai payé mes 7 palettes, je ne vais pas faire le difficile... 😜
De : Gras (7)
Env. 10 message Ain
Bonjour à tous sur ce sujet passionnant! J'ai lu l'ensemble de ce post qui est une niche d'information!
Je vais me lancer prochainement dans la réalisation de ma terrasse sur plot avec des dalles en grés cérame de 60cm X 60cm couleur Azimut froid de chez Novoceram.
- J'ai une partie (31m2) qui sera sur une dalle béton existante (pente de moins de 1%) coté maison, réalisé avec des plots Eterno NM 4 (90-160mm) non autonivellant.
Les plinthes feront environ 14-15cm de hauteur et réalisé avec le système Eterno.
- La 2e partie (69m2) en pelouse actuellement, sera plus basse et située autour de la piscine. Il y aura 2 marches entre ces 2 terrasses qui seront réalisées en béton puis collage des dalles cérame.
Je vais terrasser la gazon actuel, mettre 10cm de graviers 0/80 bien compacté avec ajout de vieux sac de ciment pour solidifier l'ensemble.  Ensuite je compte mettre une couche de réglage sur 5cm de concassé en 4/6 ou 6/10. Des dalles gravillonnées seront posées sous les plots pour la stabilité de l'ensemble.
Les plots utilisés sont toujours des Eterno mais en modèle NM2 (40-70mm de hauteur), ils ne sont pas autonivellants.
Des galets seront mis pour boucher les vides puis faire remonter un géotextile et amener de la terre au niveau des dalles (même principe que les photos de [color=#235f89]stitch06).[/color]
[color=#235f89] [/color]
Sur 2 longueurs autour de la piscine, je ne vais avoir qu'une rangée de dalle. De combien dois-être la surlageur en cailloux afin que l'ensemble soit stable. Ma dalle fait 60cm, je comptais partir sur 80cm de large pour la fondation.
Que pensez-vous du procédé de réalisation envisagé? L’objectif est de poser les vieilles dalles de manière horizontales pour ensuite poser le plot dessus.
Les plots ont une base carrée qui fait 20cm X 20cm. Si je mets une dalle béton de 20cm X 20cm dessous cela fonctionne ou faut-il mettre des dalles plus grande de 40cm X 40cm pour avoir une meilleure stabilité? Je comptais recouper de vieilles dalles bétons de 40X40cm en 4 pour avoir des supports de 20cmX20cm.
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
Dept : Ain
Bonjour à tous.
Avant de faire appel à vos compétences et expériences afin de m'aider pour la finition de ma terrasse je vais vous faire partager les points important de ma réalisation
Notre souhait étant d’avoir une terrasse extérieur au même niveau que le salon, a faire soit même et ayant la meilleur durabilité dans le temps, nous avons donc opté pour une terrasse en gré cérame sur plots.
Principal problème rencontré: est-il possible de poser cette terrasse directement sur notre dalle en béton.
Photo ci-dessous
Son état est plutôt inquiétant. Il s'agit d'une dalle de 10cm d’épaisseur, faite après la maison, et non solidaire à celle-ci. Elle a été mal faite, elle est très accidentée sur une grosse partie. De plus il n'y a pas de pente devant la partie baies vitrées... mais l'eau s’évacue!!
Certains professionnels m'ont conseillés de refaire une dalle de 4cm, d'autre m'ont dit que ce n’était pas nécessaire car l'eau s'évacue tout de même et que le problème est juste esthétique.
J'ai choisi de faire confiance à ces derniers, surtout que cela me permets de faire des économies!!
Second problème, la dalle étant accidentée, dois-je choisir des plots classiques ou autonivelants?
Toujours pour une question de coût, j'ai opté pour du classique mais j'ai cependant utilisé ma meuleuse avec un disque à surfacer de 125mm pour niveler la base de mes plots "bancals"! Résultat parfait!
Nous avons acheté nos plots et dalles chez Bretagne Materiaux :
Plots JOUPLAST
Plaques à dalles + support d'habillage JOUPLAST 2019. Plus besoin d’arrêt de cornière!
Gomme contact JOUPLAST
Dalles Atlas Concorde Axi Lastra Grey Timber rectifiées 59.5X59.5 de 2CM
Je n'ai posé de 4 plots par dalle, donc pas de plot central.
Les dimensions de ma dalle béton m'a permis de ne pas faire de coupe!
Voilà le résultat:
4 plots par dalle c'est largement suffisant, pas besoin de plot central!
J'ai choisi de ne pas poser toutes les dalles dans le même sens, ça pourra en choquer certain...
A l’automne je ferai venir de la terre afin de surélever mon jardin afin d’estomper la marche crée par les plots.
Il me reste à louer une scie à eau sur table pour faire mes coupes de retours et mes coupes au pied des baies vitrées et j'ai besoin d'aide pour ce dernier point :
En ce qui concerne les dalles que je vais couper pour recouvrir le seuil béton de mes baies vitrées, quel est le meilleur moyen de les fixer? Les seuils sont assez inclinés. Puis-je faire des plots en béton sur le seuil? Vont-ils tenir? Dois-je faire une ossature en bois puis coller les dalle par dessus? Autres idées?
Merci de votre aide.
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour, vu la faible largeur, de simple plot beton devrait faire l'affaire
Env. 10 message Var
Bonjour à tous, je pars sur la réalisation de plages autour de ma piscine. Dalle grès ceram 120x40x2 et posé sur dalle béton. Je prévois d'utiliser ces dalles en margelle avec le champ poncé en demi rond.
Je voudrais éviter "d'encadrer" le bassin et garder la pose droite partout même pour les petits côtés.
Pensez vous que je peux coller une dalle 120x40 sur 25cm de sa longueur et faire supporter les 95cm restants sur plots???
Dept : Var
Env. 50 message Sarry (51)
Bonjour j'attaque ma dalle de terrasse et je rencontre un souci que je voudrai éviter à certains. J'ai opté pour des plots 20/30mm Jouplast pour faire ma terrasse avec la pose de plaques à dalle en périphérie et plaques de parements pour la contre marche.
Or, il s'avère que bien que les plaques à dalle soient compatibles avec ces plots 20/30mm, on rencontre 2 soucis:
  • avec les plaques à dalles, les plots montent à 34mm minimum, ce qui ne peut pas fonctionner si le reste de la terrasse est prévue sur plot 20/30mm (on ne peut pas être de niveau du coup)
  • le système de clip pour les contre marche n'est pas compatible avec les plots 20/30mm (bien indiqué dans la doc Jouplast)
Du coup, on est bloqués dans notre projet. Je vais devoir passer à la taille de plot supérieur et voir comment cela passe au niveau de mes portes fenêtres (ça devrait passer car j'avais pris de la marge). Mais si je peux éviter une bonne perte de temps à d'autres personnes sur le forum... N'hésitez pas si je n'ai pas été clair
De : Sarry (51)
Membre utile Env. 600 message Yvelines
Est-ce qu'il ne faudrait pas juste prendre des plots plus petits pour ceux qui doivent avoir les plaques à dalle ?
Non pas possible car des plots plus petits ne seraient pas compatibles avec des plaques à dalle comme je l'ai indiqué...
De : Sarry (51)
Ah ok, je n'avais pas compris cela.
Dommage, alors.
Env. 30 message Savoie
http://www.jouplast.com/l-fr/121/165/plot-terrasse-dalle-reglage-manuelle-cle-cleman.html
Quelqu'un a déja testé? Moi ça me tente pour mon projet terrasse.
  • base carrée, possibilité de se rapprocher des murs plus facilement ou bien des angles à 45°
  • clé de réglage par le dessus comme chez d'autres marques
  • système de bordure simplifié, possible sans corniche
  • 2 tailles de joints possibles 3 ou 5mm
  • autonivelants ou normaux
  • gomme epdm fournie
Je pose la question à Jouplast pour savoir si la clé de réglage est compatible avec joints 3mm car la clé fait 4mm...
Dept : Savoie
Info reçue de Jouplast aujourd'hui:
Il faut bien "casser" l'écarteur pour ne garder que la partie en 5mm pour pouvoir utiliser la clé.
Dans quelques semaines, il y aura une modification avec écarteur unique de 4mm par défaut sur le plot (au lieu de 3 et 5mm)
Dept : Savoie
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 16h16
66
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
376
