Pose dalles grès cérame sur plots
Ce sujet comporte 1.914 messages et a été affiché 448.947 fois
376
Env. 100 message Ille Et Vilaine
pour ma part pour la découpe, j'ai utilisé une disqueuse 125 avec un carter qui permet une découpe parfaitement à 90° (type scie circulaire) guidé par un rail et sur toute l'épaisseur du carreau directement.
Il faut effectivement un disque de très bonne qualité (oubliez le premier prix...). Pour faire toute ma terrasse j'ai quand même du en utiliser 3 ou 4, cela s'use assez rapidement si on veut des coupes propres et de toute façon a la fin quand le disque est mort il chauffe et ne coupe plus.
Autre solution pour rallonger l'espérance de vie du disque c'est la coupe à l'eau mais dans ce cas là ce n'est plus le même matériel ni le même type de disque.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 200 message Loir Et Cher
Tu as une photo ou modele de ton carter ? merci
Dept : Loir Et Cher
Bloggeur Env. 30 message Beuvillers (54)
Je prévois la réalisation d'une terrasse en grès ceram, en finition sur ma dalle béton. Celle-ci a été faite par un maçon, avec une légère pente, j'opterai donc pour des plots réglables et non auto-nivelant. Ce topic est une mine d'infos (merci au passage), mais plusieurs questions me viennent toutefois:
- Je vais me retrouver dans le coin à droite avec une dalle de quelques centimètres à peine. Je pense du coup réduire la dalle précédente pour avoir une surface plus large sur cette dernière. ça vous semble cohérent ?
- Les novoceram (fast gris pour ce qui me concerne) mesurent-elles exactement 60x60 ou font-elles quelques millimètres de moins, comme j'ai pu le lire pour certaines marques ? Si elles sont un peu plus petites, je vais être embêté au niveau de mes seuils de porte-fenêtre / baie-vitrée...
- Le seuil de ma porte de service (à droite) est à +/-17cm, alors que celui de la baie-vitrée de gauche est à +/-13. Sachant que je compte démarrer la pose en haut à gauche du plan, comment me conseillez-vous de m'y prendre pour retomber sur mes pattes ?
- Question finitions, je ne sais pas encore exactement comment m'y prendre. Je vais déjà aller réaliser un devis pour les fournitures, je reviendrais peut-être pour d'autres questions quant aux plinthes et au matériel à louer pour la coupe.
De : Beuvillers (54)
Env. 10 message Corse
Bonjour je vais poser des dalles en 80x80 autour de la piscine , la plage de la piscine est une dalle beton sur un sol stabilisé .Est ce que ca serait possible de coller la dalle comme une margelle et de continuer avec des plots?
Dept : Corse
Slt
Apres mon bardage, je rafraichis la terrasse.
j'ai débuté ma pose de dalles, j'avais préparé les plots le we dernier.
l'ensemble est posé par dessus une ancienne terrasse en dalle gravillonnée pas trop lisse et en pente
au depart, le but est limité la hauteur prise à cause des portes avec des plots  8/15mm, mais je suis amené a mettre plus (40mm de difference)
ce sont les dalles Siena gris bleu de chez Leroy
en 2h30 de pose :
le calage des dalles pour éviter le bancal est un peu pénible
j'ai un probleme :
je pense que les plots sont posés de travers à cause du sol, du coup je n'arrive pas à regler le niveau des 4 dalles pour que cela soit bien "lisse" au niveau des 4 coins
Je pense que qu'il n y a pas trop de solution
prochain gros chantier :
- finition bordure
- l'étape des découpes et c'est un peu le vide de comment faire...
- en dessous du bardage je pense mettre des graviers marbre blanc pour ajouter un autre chose que du gris
Dept : Loir Et Cher
J'ai effectivement comme toi des dalles sienna. En réalité, elle ne font pas la même épaisseur aux 4 coins. Il est donc normal que tu es des désaffleurs par endroit. La seule solution tourner ton carreaux pour trouver un coin moins haut :/
Merci du retour, ah oui pas cool...
Dept : Loir Et Cher
Env. 40 message Cher
Bjr, je vais réaliser moi aussi ma terrasse en grès cerame sur plot. Tout est acheté, mais je ne sais tjrs pas quelle machine loué pour la découpe. Une machine à me conseillé ? C'est des dalles de 60x60 en 2cm. Merci
Dept : Cher
vkbowl a écrit:Bjr, je vais réaliser moi aussi ma terrasse en grès cerame sur plot. Tout est acheté, mais je ne sais tjrs pas quelle machine loué pour la découpe. Une machine à me conseillé ? C'est des dalles de 60x60 en 2cm. Merci
meme probleme pour le we prochain, sinon madame ne va pas etre cool avec moi
Dept : Loir Et Cher
J'ai finalement loué ca :
https://www.loxam.fr/p/scie-sur-table-230v-diam350mm/015-0009-011143
bon c'est moyen, car la table n'est pas assez large pour decouper du 60cm, car le grosse partie doit etre mise à gauche dans le vide. Week end bien galere...
beaucoup de decoupes, pas droites, car terrasse encaissée entre des murs
Je n'ai pas calé les coupes sur la terrasse, ni collé les plinthes.
Sur les plinthes de gauche et droite, je devrais bricoler pour les attacher car pas de plots
je vais mettre des graviers/cailloux blancs apres geotextile en dessous baradage
Dept : Loir Et Cher
Bjr, OK merci pr ton retour, moi je commence la pose aujourd'hui, autant dire que je ne vais pas attraper froid😎 je garde les coupes pour la fin mais je n'aurais que des coupes droites et les plinthe donc je pense que ta machine devrait aller.
À tu réussi à couper des longueur de 10 cm sans casse ?
UN disque était il fourni avec ?
Bon aller, pause fini, j'y retourne.
Dept : Cher
Pour les coupes droite c'est plus facile, il faut bien tenir le carreau a droite, et 10cms ca passe (j'ai fait moins que ca) et aussi qq casses, il faut tenir le carreau et y aller doucement.
chez l...m, le disque est inclus et paye a l'usure (mm), perso avec les coupes du pourtour et les plinthes , les casses... j'ai usé moins que 1mm.
Un truc pas top que j'ai eu à gerer : j'avais posé les plots de devant surélevés sur des bouts de dalles, et apres pose des plinthes (terrain en pente), on voyait le dessous, j'ai tt repris dimanche en mettant les plots a hauteur de sol et le resultat est sur les photos (mieux)
Dept : Loir Et Cher
Env. 50 message Loire Atlantique
Perso j'en suis aux coupes également.
J'ai voulu loué chez qui*****ou une scie à eau. Forfait weekend : 138 EUR la machine (ça va) il faut que j'achète le disque : 166 EUR (ça pique un peu) et vu que la bécane fait 89kg, je peux pas la mettre dans une voiture, pas le droit à priori (faut dire que c'est volumineux). Donc le forfait livraison, c'est 90EUR aller, 90 EUR retour.
Tout mis bout à bout, ca fait près de 500 EUR, ça fait cher les découpes ...
Sachant que chez les grandes surfaces de bricolages du coin (cast****, ler*** et Br**** Dep**) ça ne loue pas ce genre de machine, ni même chez Lo**m.
Je pense que je vais devoir me rabattre sur une vulgaire disqueuse, et acheter un bon disque...
Il y a d'autres personnes qui ont utilisé une disqueuse hormis Priflo ?
J'ai fait un peu de decoupe à la disqueuse, mais long et perso je ne coupe ps droit.
Lo..m je l'ai prise pour le we (cf au dessus), c etait le moins cher (144e weeken avec disque ) et c est rentré dans le coffre de mon break. Par contre c est très lourd et pour sortir ca avec madame, ca a été la misere !
Dept : Loir Et Cher
Ouai, faut que je vois s'il y a quand même pas moyen de mettre ça dans la voiture.
Car 89 kg, c'est le poids d'un adulte, donc je vois pas pourquoi ce serait pas possible
En cache depuis hier à 12h03
66
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
376
