Pose dalles grès cérame sur plots
Ce sujet comporte 1.944 messages et a été affiché 455.177 fois
380
Env. 200 message Loir Et Cher
Je pense apres reflexion qu'il aurait fallu que je l'attache au sol dans le coffre pour éviter de me la prendre en cas de choc.
le mec de la reception s'attendait a ce que je vienne avec une remorque.
Dept : Loir Et Cher
Tiens ca me fait penser, personne n'a pas 3 supports habillage a me vendre, car 6e de port mini ou boite de 10 pour ca en ligne : ca pique !
Dept : Loir Et Cher
Env. 20 message Corse
Une contribution qui j'imagine sera grandement appréciée, voici une étude sur les différentes options pour finir les bordures latérales.
Étude basée sur mon cahier des charges, je pourrais éditer mon post si j'ai écrit des fausses informations ou si d'autres critères peuvent être pris en compte ou si d'autres marques existent. Merci de votre participation (meilleurs prix, photos en vrai, etc...).
Critères retenus :
Prix trouvés sur le net
Aspect amovible ou pas
Chant de la dalle du dessus visible ou invisible (perso qd c'est visible je trouve çà trop moche mais çà peut dépendre des dalles choisies)
Taille des écarteurs pour compatibilité avec une autre marque de plots pour les plots principaux
JOUPLAST version 2019
Prix 2.08+2.08
Irréversible (dalle de rive collée au plot)
Chant de la dalle du dessus visible (sauf cornière alu)
Ecarteurs  3mm
Finition invisible
JOUPLAST version ante 2019
en vrai :
https://media1.forumconstruire.com/photo/classic/1570237.jpg?temp=1558555786
Prix 1.99 + 2.29€
Réversible (pas de colle, la partie basse peut être vissée)
Ecarteurs  3mm
JOUPLAST CLEMAN 2019
Prix  plaque à dalle : 3.74€ (support habillage latéral est directement intégré au plot)
Ecarteurs  4mm (anciennement 3 et 5mm)
https://www.noelshack.com/2019-26-2-1561491077-7.png
RINNO/SOPREMA
Prix 1.87 + 2.25€
Réversible (pas de colle, clipsage)
Ecarteurs  3mm
PROGRESS
https://www.progressprofiles[...]ires-pour-l
Système de cornières alu (colle), pas de plaques à dalles
Réversible ( seules les plinthes sont collés à la cornière, pas le plot)
Plot à découper
Ecarteurs  2 ou 4mm
Prosupport profile N
16€/lm
Prosupport profile T
Chant de la dalle du dessus invisible
24€/lm
Prosupport profile A/B
Différentes hauteurs (15 à 25cm)
De 15.50€/lm à 22,95€/lm
ETERNOEVICA
Prix 15-20€ l’ensemble. lol
Ecarteurs  2-3-4 mm
en vrai
DIY
le forum regorge d'exemples
Prix : dérisoire (un peu de mortier)
Irréversible (dalle de rive collée au plot et à la dalle du dessus)
Ecarteurs  : la question ne se pose pas
Dept : Corse
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Pour compléter mon post, voici ce que j'ai utilisé :
https://www.amazon.fr/Bosch-[...]54YJ1ZBJ4MX
cela permet de se caler avec une règle alu et pour le coup d'avoir des découpes bien droites. Après effectivement vu que ce n'est pas une découpe à l'eau il faut un peu de patience pour ne pas faire chauffer le disque.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 40 message Cher
Slt je sais pas quel modèle c'était, mais je viens de faire un devis chez eux, scie sur table longueur max 650mm. Le prix est de 92ttc/jour+50e pr le disque. Et en plus avec la carte pass time j'avais-30%.
Du coup j'ai loué pr lundi la même machine que gueriop à loxam, devis à 35ht/jour +15e/MM pr le disque. Et j'ai 40% à déduire avec la carte pass time.
joey4993 a écrit:Bonjour,
Perso j'en suis aux coupes également.
J'ai voulu loué chez qui*****ou une scie à eau. Forfait weekend : 138 EUR la machine (ça va) il faut que j'achète le disque : 166 EUR (ça pique un peu) et vu que la bécane fait 89kg, je peux pas la mettre dans une voiture, pas le droit à priori (faut dire que c'est volumineux). Donc le forfait livraison, c'est 90EUR aller, 90 EUR retour.
Tout mis bout à bout, ca fait près de 500 EUR, ça fait cher les découpes ...
Sachant que chez les grandes surfaces de bricolages du coin (cast****, ler*** et Br**** Dep**) ça ne loue pas ce genre de machine, ni même chez Lo**m.
Je pense que je vais devoir me rabattre sur une vulgaire disqueuse, et acheter un bon disque...
Il y a d'autres personnes qui ont utilisé une disqueuse hormis Priflo ?
Gueriop, il était comment le disque avec ? , car que ça soit loxam ou quiloutou, c'était un disque diamant denté. Je pensais qu'il fallait un disque lisse. Je n'y connais rien mais il me garantisse que c'est bon.
Dept : Cher
Oui il faut un disque lisse pour le carrelage, segmente ca disque de faire des eclats
moi 45e /mm... donc a 15 ca le fait !
Dept : Loir Et Cher
Merci pr ta réponse, je l'ai appellerais pr voir ce qui me propose d'autre en disque.
J'ai vu que tu cherchais des support latéral, va voir sur carra-carrelage. C'est la ou j'ai tt commandé, j'ai pas trouvé moins cher en plot et accessoire.
Dept : Cher
Oui j'avais commandé l'ensemble chez eux (en 2 fois deja) et refait une petite commande pour ca...
Dept : Loir Et Cher
Env. 100 message Morlaix (29)
Salut,
Vous lire fait mal aux yeux! dommage car vous avez tous de très bonnes idées!
Faites un petit effort sur l'orthographe!!!
Merci!!!
De : Morlaix (29)
Env. 10 message Herault
Je souhaite installer des dalles de 60x60 en grès cérame (épaisseur 20mm) sur plots.
Je pense m'orienter vers les plots autonivelants Jouplast.
Les plots seront posés sur une ancienne terrasse carrelée.
Cependant j'ai un problème car une structure pergola est déjà présente aux angles de la terrasse comme vous pouvez le voir :
L'espace entre le bord du poteau et la fin de la terrasse est de 10cm (donc pas assez pour accueillir un plot, j'ai vu que les diamètre sont d'environ 20cm)...
Aussi comme vous pouvez le constater la terrasse est surélevée par rapport au jardin.
Auriez-vous des idées pour solutionner mon problème ? J'ai pensé à faire une petite dalle béton pour accueillir les carreaux au niveau des angles ?
Enfin les carreaux feront 60x60 et je ne pourrai donc pas emboîté un carreau entier autour du poteau sans faire de la magie, me conseillez-vous de couper un carreau en 2 pour l'emboîter autour du poteau ?
Merci beaucoup pour votre aide, si vous avez également d'autres conseils je suis preneur !
Dept : Herault
Env. 80 message Moselle
Alors, ce projet Mat5101 ? Est-ce que tu as pu avancer ?
LascapC a écrit:Hello Mat5101,
Tu as avancé sur ton projet ? Déjà un premier retour d'experience ?
Mat5101 a écrit:Bonjour [color=#233743][size=3][color=#348fd1]LascapC[/color],[/size][/color]
sur ma terrasse existante en béton, je ne sais pas encore si je suis la faible pente ou si je cale mes plots. dans l'idéal je vais essayer de suivre la pente mais il faut que je vérifie si elle est bien régulière de partout. Je compte mettre des dalles en béton gravillonnée de récup q[color=#233743][size=3]ue je calerai si besoin entre ma dalle béton et mon plot (j'ai environ 13cm à 16cm à rattraper). Ensuite les plots seront posés dessus.[/size][/color]
Pour la partie sur gravier autour de la piscine, je vais poser des dalles en béton gravillonnée de niveau sur un concassé 4/6. Elle seront sous mes plots pour bien les stabiliser, j'espère que ça ira.
Pour les coupes, je les ai minimiser au maximum, et je les ferai à la fin avec un ami carreleur qui a le matériel adéquate.
Pour les côtés autour de la piscine avec une seule rangée, je vais amener la terre au niveau du carreau fini, en faisant remonter un géotextile, j'espère que ça maintiendra suffisamment l'ensemble.
J'ai pris les Eterno pour leur qualité, je les ai eu a un bon prix aussi, même si cela reste plus chère que Jouplast effectivement. Je souhaitais également pouvoir les régler sans démonter les dalles.
Jouplast vient de sortir les plots Cleman qui ont le même principe, mais ils n'étaient pas disponible quand j'ai commandé.
LascapC a écrit:Bonjour Mat5101
Je vois que tu vas poser sans plot autonivelant, donc tu suis la pente ? ou alors tu fais simplement une correction de la pente avec le réglage des plots ?
Tu as prévu de faire les coupes comment ?
J'ai le même problème avec ma piscine : 2 coté avec 1 seule rangée de dalles, et je m'inquiète aussi de la stabilité. On a fini par me conseiller de faire une pose collée sur dalle béton ..... D'ailleurs je n'ai pas trouvé becoup de monde qui a traité le point des tours de piscine, je suis donc preneur des expériences
Je serai curieux de savoir comment ça se passe pour toi.
Sinon, tu as pris de l'eterno pour les plots, c'est par choix, qualité,... ? Pas mal de gens prennent Jouplast qui est plutot bon marché
Merci de ton retour
Mat5101 a écrit:Bonjour à tous,
je vais démarrer ma terrasse la semaine prochaine, si vous avez des conseils ou remarques à mes questions de mon précédent post.
Je ferai un petit CR une fois les travaux terminés.
Merci d'avance aux spécialistes.
Mat5101 a écrit:Bonjour à tous sur ce sujet passionnant! J'ai lu l'ensemble de ce post qui est une niche d'information!
Je vais me lancer prochainement dans la réalisation de ma terrasse sur plot avec des dalles en grés cérame de 60cm X 60cm couleur Azimut froid de chez Novoceram.
- J'ai une partie (31m2) qui sera sur une dalle béton existante (pente de moins de 1%) coté maison, réalisé avec des plots Eterno NM 4 (90-160mm) non autonivellant.
Les plinthes feront environ 14-15cm de hauteur et réalisé avec le système Eterno.
- La 2e partie (69m2) en pelouse actuellement, sera plus basse et située autour de la piscine. Il y aura 2 marches entre ces 2 terrasses qui seront réalisées en béton puis collage des dalles cérame.
Je vais terrasser la gazon actuel, mettre 10cm de graviers 0/80 bien compacté avec ajout de vieux sac de ciment pour solidifier l'ensemble.  Ensuite je compte mettre une couche de réglage sur 5cm de concassé en 4/6 ou 6/10. Des dalles gravillonnées seront posées sous les plots pour la stabilité de l'ensemble.
Les plots utilisés sont toujours des Eterno mais en modèle NM2 (40-70mm de hauteur), ils ne sont pas autonivellants.
Des galets seront mis pour boucher les vides puis faire remonter un géotextile et amener de la terre au niveau des dalles (même principe que les photos de [color=#235f89]stitch06).[/color]
[color=#235f89] [/color]
Sur 2 longueurs autour de la piscine, je ne vais avoir qu'une rangée de dalle. De combien dois-être la surlageur en cailloux afin que l'ensemble soit stable. Ma dalle fait 60cm, je comptais partir sur 80cm de large pour la fondation.
Que pensez-vous du procédé de réalisation envisagé? L’objectif est de poser les vieilles dalles de manière horizontales pour ensuite poser le plot dessus.
Les plots ont une base carrée qui fait 20cm X 20cm. Si je mets une dalle béton de 20cm X 20cm dessous cela fonctionne ou faut-il mettre des dalles plus grande de 40cm X 40cm pour avoir une meilleure stabilité? Je comptais recouper de vieilles dalles bétons de 40X40cm en 4 pour avoir des supports de 20cmX20cm.
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
Dept : Moselle
Alex341990 a écrit:Bonjour à tous,
il faut que tu prepares un calepinage et voir comment ca tombe.
Pour caler 10cm il n'y a pas que les plots possible (cale beton collé), il suffit que cela soit au meme niveau.
j'ai pas mal bricolé chez moi, car en renovation et sur une ancienne terrasse et limité en hauteur.
J'ai fait certaine partie callée avec des bouts de dalles caoutchou chez moi, car plots pas possible.
Coller les bordures (plinthes)  au sikaflex, car pas de plots, mais l'ancienne dalle directe
Dept : Loir Et Cher
Ca avance, mais pas fini :
Dept : Loir Et Cher
Bonjour Gueriop,
je vois que tu as mis du gravier entre les dalles et la façade : comment as-tu fait pour que le gravier ne parte pas en dessous des dalles ?
Est-ce qu'avec les "contre marche" les dalles du bord sont stables (je suppose que tu as mis le système qui se clipse sur les plots )?
Merci d'avance pour ton expérience
Gueriop a écrit:Ca avance, mais pas fini :
Dept : Moselle
LascapC a écrit:Bonjour Gueriop,
slt
le gravier ne coule pas en dessous, car j'ai des petits plots sur les bords de hauteur 8 à 20mm.
C est du gravier marbre 8/14mm
c'est assez stable avec ce systeme, la contremarche collée (systeme modele Jouplast 2019) soutien bien la dalle du dessus. au pire un point de mastic et c'est réglé.
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 09h14
66
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
380
