Pose dalles grès cérame sur plots
Ce sujet comporte 1.914 messages et a été affiché 448.944 fois
376
Env. 200 message Loir Et Cher
Moi posé en pente, mais l'eau stagne dans certain coins
Dept : Loir Et Cher
Env. 100 message Morlaix (29)
Salut!
J'ai posé les mienne avec une pente (1.5/2 %) et pas de problème! mon sol (en gravier 6/10 posé sur du 0/30) suit également cette pente.
De : Morlaix (29)
Membre utile Env. 300 message Maine Et Loire
Chez nous, posé avec une pente ridicule (0,5%) et l'eau qui peut stagner apres la pluie s'évapore/disparait assez vite, peut etre a cause de la faible largeur (carreau d3 1,20 par 0,40).
Dept : Maine Et Loire
Photolover Env. 300 message Isere
Chez moi, pose de niveau (80x80). En effet l'eau stagne, mais un coup de raclette est vite passé. Et ça permet en même tps de les nettoyer sans être obligé de sortir le jet.
Picto recompense Photolover
Dept : Isere
Membre utile Env. 400 message Aisne
Bonjour merci pour vos réponses et effectivement je pensais comme vous Vinc. Mais ça va stagné pratiquement tt l'hiver
vinc74 a écrit:Chez moi, pose de niveau (80x80). En effet l'eau stagne, mais un coup de raclette est vite passé. Et ça permet en même tps de les nettoyer sans être obligé de sortir le jet.
Dept : Aisne
beno.02 a écrit:Bonjour merci pour vos réponses et effectivement je pensais comme vous Vinc. Mais ça va stagné pratiquement tt l'hiver
Tout dépend de ta config ...
Si tu peux mettre un peu de pente, c'est toujours mieux bien sûr (bien qu'à mon avis, il faut une pente assez importante pour que toute l'eau s'écoule).
Chez moi, la terrasse fait un L pour accéder à deux côtés de la maison, avec des baies vitrées (de même niveau) sur les 2 côtés, et assez éloignées entre elles. Donc impossible de mettre la moindre pente, sinon ça n'aurait plus collé sur certaines baies.
Terrasse réalisée l'été 2018, donc déjà un hiver de passer, et franchement pas plus de soucis que cela.
Dept : Isere
Env. 40 message Morbihan
J'ai commencé la réalisation de pose de dalle factory 2.0 de chez point P.
Faut il mettre des gommes de contact sur le dessus des plaques à dalles (plaque de bord)
Dept : Morbihan
FK56 a écrit:Bonjour
Personnellement, j'en ai mis.
Dept : Isere
Env. 60 message Lot
J'ai une question concernant l'arase étanche : est-qu'avec la pose sur plot les dalles peuvent être au dessus de l'arase sachant que la base du plot repose elle sur un lit de graviers qui est en dessous?
J'aimerais mettre les dalles au niveau des seuils de mes baies vitrées pour supprimer la marche mais dans ces conditions la terrasse sera au dessus de l'arase étanche.
Vos avis, merci.
Dept : Lot
Membre utile Env. 700 message Isere
Mes dalles sont au niveau de mes baies vitrées
L'eau s'écoule sur le lit de concassé
Dept : Isere
Voici quelques photos du début des travaux.
Dept : Morbihan
Dept : Morbihan
je suis preneur pour tout détails sur vos expériences de coupes de dalles.
Technique, outils utilisés....
Dept : Morbihan
Env. 20 message Truchtersheim (67)
J'ai besoin de votre aide pour mon projet.
J'aimerai poser des dalles 2cm sur plots autour de ma piscine et faire une plage.
J'ai actuellement décaissé et mis du gravier roule 16/22 ( que j'ai encore en quantité et dont je ne sais que faire) les mêmes que j'ai intercalé entre les mur de ma piscine et la terre. Les margelles seront collées.
J'aimerai faire comme ca :
J'ai plusieurs questions :
- Y a t il un problème à laisser 10 cm de roulé 16/22 sous le géotextile  ? (question de stabilité )
- Est ce que la couche de gravillons 0/31 est adapté ou dois je prendre autre chose ? et dois je la compacter ?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/gravier-0-31-5-en-big-bag-1500-kgs-compactable-e1500934941
- Dois je encore rajouter un géotextile en dessous des plots ?
J'ai déjà poser toute ma terrasse principale sur plot mais il y avait une dalle béton donc pas de problème de stabilité et la je suis un peu perdu.
Merci d'avance
De : Truchtersheim (67)
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Bonjour FK56,
Pour ma part j'ai suivi le retour d'expérience de PhillipeZ (sur ce fil, à partir de la page 35) et je ne le regrette pas.
Machine RUBI TC-180. Faut admettre que c'est pas donné, loin de là. Surtout quand tu rajoutes les disques.
Mais c'est plutôt simple d'utilisation et contrairement aux scies sur table, c'est très adapté si tes carreaux font plus de 60cm sur une longueur. Car c'est la scie qui glisse sur le carreau et pas le carreau que tu dois faire glisser sous la scie !
N'hésite pas à me MP si besoin, je suis a priori pas très loin de chez toi.
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis aujourd'hui à 18h10
66
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
376
