Pose dalles grès cérame sur plots
Ce sujet comporte 1.944 messages et a été affiché 455.176 fois
380
Env. 40 message Morbihan
Après avoir posé toutes les dalles entières, voici les coupes.
J'ai donc investi dans un disque diamant Sidamo Ultra céram en 200 pour ma scie à eau sur table.
Et un disque de 125 même modèle.
J'en suis entièrement satisfait, coupe nette.
Dept : Morbihan
Env. 20 message Tours (37)
Bonjour j ai la même question que vous. Avez vous réalisé cette configuration et êtes vous satisfait du résultat ? Merci
yayafil a écrit:Bonjour je vais poser des dalles en 80x80 autour de la piscine , la plage de la piscine est une dalle beton sur un sol stabilisé .Est ce que ca serait possible de coller la dalle comme une margelle et de continuer avec des plots?
De : Tours (37)
Env. 10 message Ain
nicobeauv a écrit:Bonjour j ai la même question que vous. Avez vous réalisé cette configuration et êtes vous satisfait du résultat ? Merci
Bonjour, j'ai fait la même chose autour de ma piscine. J'ai mis des dalles autour de ma piscine, et j'ai fait ma terrasse autour de ces dalles avec des lames de bois, que j'ai posé sur des plots lambourdes. Le résultat est plutôt pas mal. J'ai acheté mes plots sur https://www.plots-direct.com/boutique/. C'est les prix les moins cher que j'ai trouvé et les plots qu'on a reçu étaient de bonne qualité.
Dept : Ain
FK56 a écrit:Bonsoir
Je profite de ce post pour vous faire part de mon expérience.
Il existe une autre technique de découpe que la disque diamanté : le jet d'eau.
C'est ce que j'ai choisi compte tenu de la dimension des dalles (1200 x 600). Les découpes sont parfaites, sans éclat, d'une rectitude sans pareille. Le détourage des descentes de gouttière a été également réalisé sur le même principe.
De plus en plus de pros font appel à cette technique. Il suffit de déterminer précisément les découpes, le travail est réalisé en marbrerie, il ne reste alors qu'à présenter les dalles qui sont toutes numérotées pour la circonstance.
J'ai également recouvert les seuils existants, ce qui est largement plus esthétique que le vulgaire béton lissé.
Il ne me restera plus qu'à coller les plinthes sous les dalles périphériques (collage au Sikadur 33) puis le scellement des margelles autour de la piscine. Mais je vais attendre un temps plus sec et plus chaud pour ces derniers travaux.
De : Saint-malo (35)
Env. 10 message Loire
Bonjour auriez vous des photos de votre aménagement extérieur avec les dalles glocal GC03 de chez mirage. J'hésite entre plusieurs teinte de ce modèle et cela pourrait m'aider.
Merci d'avance
stourot a écrit:
vinc74 a écrit:Retour d'expérience du fabricant italien MIRAGE ...
Comme je l'avais déjà mentionné, on avait fait le choix de commander des dalles de chez Mirage, modèle Nau (imitation bois), avec un mix 30x120 et 20x120 cm.
Commande passée fin mars, le revendeur nous avertit qqes jours plus tard que le fabricant n'a plus de stock, une fabrication est prévue fin mai, donc livraison mi-juin. Ok, ça fait long, mais on l'accepte.
Mi-juin, délai tenu, les dalles sont livrées.
C'est là que l'on s'amuse ...
- Pour les 30x120, il y a 2 palettes complètes (très bien cellophanées, mais sans protection pour les bords de dalles), et 3 palettes incomplètes. Ca interpelle car pourquoi pas 3 palettes complètes + une demie palette ?? En approfondissant, les dalles ne sont pas issues du même bain, et la différence de couleur est assez marquée.
- Pour les 20x120, il y a une palette + une demie-palette. Les cartons sur la palette ont visiblement pris l'eau (malgré le cellophane) et sont limite noirs moisis ... et le pire, c'est qu'on voit que tous les angles de dalles sont cassés ... Sur la palette, une feuille correspondant à la livraison du jour, mais aussi une feuille datant de juin 2017 ... yes, les dalles devaient traîner depuis plus d'un an, et on a tenté de les refourguer à un pigeon !!!
Ca fait tout de même beaucoup !!! Dalles qui traînent, cassées, mais qu'on tente de livrer tout de même ... et bains différents (alors qu'on fait attendre le client 2 mois pour qu'il ait justement la même couleur sur toutes ses dalles).
Bref, au final (en accord avec mon revendeur), annulation de la commande, ils vont venir rechercher toutes les dalles, et on repart à zéro avec un autre fabricant. Je ne pouvais plus faire confiance à Mirage.
Peut-être que je n'ai pas eu de chance ... mais ça ne fait pas très sérieux !!!
je suis en train d'installer ma terrasse en dalles mirage Glocal GC 03 format 60x60.
Pas de problème pour moi concernant la protection. Tout était sur palette et chaque dalle emballé par 2 dans du carton et posée sur la tranche. Je n'ai pas eu une seule dalle d’abîmée.
Dept : Loire
Membre utile Env. 600 message Colmar (68)
Bonjour dans notre récit vous pouvez découvrir une teinte de chez Mirage ai si qu'un article Détaillé de la Pose.
https://www.forumconstruire.[...]art-270.php
De : Colmar (68)
Env. 30 message Nord
J'ai une question sur la pose de dalle 60x60x2cm.
Sur certaines notices, ils ne disent de ne mettre que 4 plots (aux extrémités). D'autres conseillent d'en ajouter un au milieu pour stabiliser.
Je compte acheter ces dalles ci : https://www.leroymerlin.fr/v[...]e1401709015
Qu'en pensez-vous ?
D'ailleurs, je ne sais pas réellement sur ces dalles "de magasin" sont de bonnes qualités.
Pour le confort il vaut mieux en mettre un au milieu ça évite les raisonnances et un meilleur maintien
De : Colmar (68)
alexbnvn a écrit:Bonjour,
Qu'en pensez-vous ?
Je dirais c'est comme vous voulez... Tout dépend aussi des plots.
4 plots par dalle, c'est déjà hyperstatique (3 points définissant un plan). Vous aurez toujours à ré-ajuster le 4ème plot pour éviter que la dalle soit bancale. Avec un cinquième point d'appui, c'est sans doute encore un peu plus compliqué. Il faut un bon coup de patte pour "sentir" la juste pression lors du réglage du plot, puis l'appliquer de façon identique sur tous les plots. Cela vient avec de l'exercice.
Je vous conseillerai des plots bien larges avec munis d'une rondelle en EPDM qui fera amortisseur.
Quant au choix des dalles en GSB, je n'ai pas d'avis. Je sais que LM travaille avec des gros fabricants qui déclinent une gamme spécifique pour eux. Il faudrait connaitre en premier lieu le pays d'origine des dalles, ou mieux, le nom du fabricant.
J'ai posé des dalles Caesar, et dans l'ensemble, c'est vraiment correct. Bain parfaitement uniforme malgré la présence de formats différents, excellente calibration dimensionnelle, dalles parfaitement planes malgré leur grande dimension.
Pas payées plus cher au final, car ristourne importante du négociant (ce que LM ne fait jamais, hors promos en cours). Livraison et conseils de pro en sus.
Env. 10 message Saone Et Loire
Je suis intéressée par votre post. Où vous vous êtes vous fournis pour votre dallage sur plots ?
Merci d’avance à vous,
Géraldine
Opak33 a écrit:Pour ma part, dalles de marque Caesar en 60x60x2. Excellente qualités, sublime.
Aucune dalles abîmées sur 10 palettes.
Les paquets contiennent 2 dalles, chaque paquet est posé sur la tranche et l'ensemble est très fortement filmé sur la palette! Rien ne peux bouger!
Obtenu à 29,2EUR HT du m2.
Dept : Saone Et Loire
Membre utile Env. 1000 message Argenteuil (95)
ericStMalo Heuµ.... vous avez achetez ca ou et a combien? faudrait nous en dire un peu plus.
De : Argenteuil (95)
Exover a écrit:ericStMalo Heuµ.... vous avez achetez ca ou et a combien? faudrait nous en dire un peu plus.
Je vous donne tout cela ce soir...
Compte tenu des dimensions de la terrasse, mon choix s'est porté sur un format 60x120 ép. 20 mm, modèle Portraits Versilia de chez Caesar : 46,92 € HT/m2. J'ai commandé la même réf. en  60x60, le prix tombe à 36,40 € HT/m2 : les grands formats sont donc plus chers de 25% (prix à payer pour une esthétique différente...).
A part une dalle ayant un léger défaut, la qualité est irréprochable. Les dimensions sont d'une parfaite précision, y compris l'épaisseur où généralement la dispersion est plus importante. Planéité respectée aussi : pas de creux au centre, c'est assez rare et remarquable pour de telles dimensions.
Pour les plots, c'est du Buzon. Un plot simple, aux dimensions généreuses, solide et stable. Réglage à la main, sans clé :
Plot PB2 réglable 60-90 : 2.26 € HT/pce
Plot PB1 réglable 42-60 : 3.17 € HT/pce
Plot PB-01 réglable 28-42 : 2.75 € HT/pce
Ailette support dalles 3 mm : 0.31 € HT/pce
Egaliseur EPDM 2 mm : 0.31 € HT/pce
Ce qui est le plus onéreux, ce sont les découpes au jet d'eau :
- réalisation des margelles de piscine, avec chanfrein.
- découpe des dalles selon plan (y compris passage descente de gouttière)
- réalisation de toutes les plinthes à coller sous les dalles périphériques au Sikadur 33 (c'est ce qui me reste à faire...)
Soit au total 94 pièces découpées...
Le montant : 2.400 € HT ! Mais c'est le prix pour un travail de qualité, irréprochable, sans bavure. Et pas de fatigue. J'ai tout de même découpé en deux quelques grands formats pour réaliser les seuils de baie. Oui, ça le fait au lapidaire, mais que de bruit, de poussière ! Et pour un travail bien fait, il faut un guide et y aller doucement. De plus, la manutention de formats de plus de 30 kg n'est pas aisée quand on est seul. Port de la ceinture lombaire obligatoire !
En ce qui concerne la pose :
- L'ensemble des formats entiers posé en à peine 1 journée : 2 "porteurs" et 1 poseur (moi).
- Pour les pièces découpées (hors plinthes et margelles) : 2 heures à 1 personne et demie (il a fallu meuler les retombées de seuils ré-enduits en surépaisseur...).
La terrasse fait 70 m2 environ.
Voilà vous savez tout.
Membre utile Env. 900 message Nord
Pour faire une terrasse sur plot et dalles de 60x60, une dalle béton est nécessaire à la base ou avec du ternaire, c'est suffisant ?
N'hésitez pas à visiter Basic domotique, le site de la domotique accessible à tous ! http://basic-domotique.blogspot.com
Récit de ma maison ossature bois domotique : https://maisonboisdomotique.[...]struire.com
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 22h41
66
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
380
