Pose dalles grès cérame sur plots
Ce sujet comporte 1.914 messages et a été affiché 448.947 fois
376
Membre utile Env. 1000 message Argenteuil (95)
Ah oui 2400euros HT
Vous avez achetez ca ou et de quelle marque (par pure curiosité).
Merci beaucoup pour ton retour.
De : Argenteuil (95)
Exover a écrit:Ah oui 2400euros HT
C'était écrit dans ma réponse : Caesar (Italie) .
Voici le lien si vous voulez rêver un peu :
https://www.caesar.it/fr/carrelages-pour-exterieur-en-gres-cerame/gres-cerame-pour-exterieur-aextra-20/
(cliquez sur "catalogue" pour voir de très belles réalisations)
Le top du top : une grande partie de la gamme extérieure (20 mm) existe en gamme intérieure (10 mm) : continuité du dallage entre intérieur et extérieur. J'aurais dû faire cela chez moi, dommage, trop tard, il faut penser le projet dans sa globalité...
Pour les plots (Belgique): http://www.buzon-world.com/fr
Sinon acheté chez un distributeur normand : Torchio (très belle société, nombreuses marques de qualité que l'on ne trouve pas en GSB) https://www.torchio.fr/
De : Saint-malo (35)
Ah non mais en faites je viens de comprendre, je croyais que vous aviez acheté une machine de coupe a eau
merci a vous
Env. 200 message Ain
lionel74 a écrit:Terrasse
 Terrasse
 Terrasse
 Terrasse
Bonjour à tous; Je m'incruste dans cette discussion pour des informations. je souhaite aussi réaliser une installation de ce genre; mais, comment faire lorsque l'on a un côté arrondi ?
Je m'explique, au début de notre projet de terrasse, nous avons réaliser une dalle béton avec des coins arrondis. Nous souhaitons maintenant poser des dalles sur plots pvc mais avec ces coins arrondis, comment avoir une finition invisible sur plots
Quelque chose de ce genre.. Car sur toutes les réalisations que je vois, il n'a a que des droites
En partant du principe de la photo, donc avec des bords en pavés, comment faire pour que ceux-ci ne retiennent pas l'eau , ma dalle étant en pente.
Je ne suis peut être pas immortel, mais j'ai une chance folle.
Dept : Ain
Env. 100 message Haut Rhin
Citation: Je m'explique, au début de notre projet de terrasse, nous avons réaliser une dalle béton avec des coins arrondis. Nous souhaitons maintenant poser des dalles sur plots pvc mais avec ces coins arrondis, comment avoir une finition invisible sur plots
Bonjour Monsieur N,
Le problème que tu soulèves m'intéresse au plus haut point...
J'ai moi aussi une terrasse arrondie à réaliser et la finition des bords avec l'évacuation des eaux provenant de la dalle béton me font sécher sur la solution technique à retenir...
J'avais penser percer les pavés pour réaliser des sortes de barbacanes comme sur un mur de soutènement et réaliser un drain à la sortie. Le problème c'est la hauteur que cela prend. Je dispose de 16cm en sortie de terrasse. Et cela risque de ne pas être suffisant pour réaliser un drain et remblayer avec la terre pour ne pas gêner la repousse du gazon...
Peut-être que d'autres membres auront une idée lumineuse !?
Matt
Env. 30 message Isere
Mon projet de terrasse :
- La terrasse n'est pas accolée à la maison. C'est une terrasse pergola à quelques mètres de la maison.
- La terrasse est au dessus de mon capteur de température de la PAC géothermique. Je ne peux donc pas faire une dalle en béton.
- J'ai prévu une terrasse grés cerame en 60cmx60cm sur plots.
Mes travaux :
- J'ai décaissé de 25cm.
- Couler 4 plots de béton pour la pergola. Fait installer la pergola. C'était bien évidement une bêtise de mettre la pergola avant de mettre la terrasse, ou même de savoir qu'elle terrasse j'allais mettre.
Je compte mettre 15 cm de gravier. Pour contenir le gravier, je vais faire une bordure avec des parpaing creux de 20 cm.
La terrasse sera posée sur des plots (environ 10 cm de hauteur). Les plots seront posés sur le gravier, la bordure en parpaing ou les plots en béton.
Qu'en pensez-vous ? J'ai opté pour cette configuration car les plots permettront de compenser les écarts entre le gravier, les plots et la bordure.
J'ai plusieurs questions :
- Est ce que la pente de 2% (cad 2 cm par mètre) est nécessaire dans cette configuration ? L'eau ne va pas s'accumuler vers la maison puisque la maison n'est pas accolé. Les dalles étant sur plots, avec donc un joint ouvert, l'eau ne devrait pas s'accumuler sur la terrasse.
- Est ce qu'il faut des plots auto-nivellements avec une pente de 2% ? avec seulement 1% ? Les plots auto-nivellements sont significativement plus chers, et me semblent  moins stables.
Dept : Isere
Concernant les plots, je souhaiterais des précisions sur les Plot Jouplast :
1 Plot Standard
2 Plot Cleman
3 Plot Auto-nivellement
Si j'ai bien compris : la différence entre les plots standards et les plots Cléman, c'est la possibilité de régler la hauteur des plots Cléman avec une clé par dessus. Avec les plots standards, le réglage de la hauteur se fait par le pied du plot => il faut enlever les dalles pour corriger.  Oui/non ?
Comme il faut faire passer la clé, l'écart entre les dalles posées sur plot Cléman est plus important que sur les plots standards ? 4 mm pour les Clémans, versus 2 mm pour les plots standards ? Oui/non ?
Je ne me rends pas compte si cela fait une grosse différence entre 2 mm et 4 mm ? D'un point de vue esthétique ? Mécanique (est ce qu'il va y avoir beaucoup plus de saletés qui vont passer sous la terrasse ?
A la grosse louche, qu'elle est la différence de coût entre des plots de 8-10 cm et des plots de 2-3cm ? Pour l'instant, j'ai prévu de ne mettre que 15 cm de gravier pour mettre le niveau du gravier au niveau de mes 4 plots bétons. Mais, je peux également monter à 22 cm de gravier sur la terre et 7 cm sur sur les plots bétons, avec donc des plots plastiques  de seulement 2-3 cm.
Dept : Isere
Env. 20 message Nord
Bonjour, quelqu'un a t'il fait des trous pour encastré des spots, cela est-il possible ? Merci d'avance
Photographe Env. 2000 message Lyon
OUi c'est possible, il faut un embout spécifique pour gres ceram.
De : Lyon
 Terrasse
 Terrasse
 Terrasse
Salut,
LA terrasse va être comme celle ci, surélevée par rapport au terrain ?  Car si au meme niveau ou presque, il n'y a pas plus de soucis qu'avec un terrasse "droite"
De : Lyon
Env. 30 message Calvados
Bonjour à tous , je fais suite au poste parlant de terrasse en arrondi , je suis entrain de finaliser mon projet de terrasse ,sur un des côté j'ai un massif avec des courbes , j'aimerai que la terrasse épouse cette forme mais je crains que les découpes soient trop compliquées .
Est-ce que des membres du forum ont déjà réalisé ce genre de découpe et si oui quelle méthode serait la plus adaptée ?
Dept : Calvados
De : Lyon
Super bloggeur Env. 200 message Sessenheim (67)
elokan a écrit:Petite disqueuse avec disque gres ceram ca va "tres bien"
Pas trop d'éclats ?
Tu aurais des références de disques qui fonctionnent bien ?
De : Sessenheim (67)
Membre ultra utile Env. 3000 message Yvetot (76)
Oui nous avons acheté une cloche spéciale gres ceram pour faire les trous pour les lumières.
Et pour les découpes un bon disque 2 en 1 : coupe et poli avec un simple lapidaire. Il faut compter minimum 40 euros le disque par contre et aucun éclats, on coupe en arrosant en même temps la dalle.
De : Yvetot (76)
Voici l'emballage du disque, nous l'avons acheté à mr bricolage
De : Yvetot (76)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 17h29
66
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
376
