Plancher bois sur dalle beton
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 714 fois
Env. 10 message Puy De Dome
J'ai une dalle beton entre le RdC et le 1er etage sur laquelle je souhaite installer un plancher bois (j'aime bien les vrais planchers et pas trop les solutions à clipser, coller, etc). Sur cette zone seront installés des chambres, une SdB avec un lave linge et un WC.
J'envisage la solution suivante :
- chevrons 75 x100
- plancher bois vissé directement sur les chevrons.
Le 75x100 peut paraitre exagéré mais ca me permettra de passer les fluides dessous (gaines electriques, évacuation de SdB en 40 mm...).
Ma grande question est : quand on achete des chevrons, ils ne sont en general pas secs et bruts de sciage. J'ai peur que meme en calant, la surface ne soit pas plane et que je galère ensuite pour poser le plancher vissé dessus (ca serait pareil si je mettais un OSB d'ailleurs). Faut il donc envisager de raboter les chevrons sur au moins une face. J'ai une piece de 5 x10 m. ca ferait un paquet de metres à raboter !!). Quel entraxe prevoir entre les chevrons ? J'envisageais 40 cm.
2eme question bonus : visser direct sur chevrons; est ce une fausse bonne idee ?
Merci d'avance de vos conseils.
Eric
Dept : Puy De Dome
Env. 2000 message Moselle
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
Passer directement par une scierie et demander des chevrons rabotés à moins de 12% d'humidité. Ils vous factureront le séchage si ils n'en ont pas en stock.
Pour la pose, pose flottante des chevrons sur la dalles, sur une sous couche. Il en existe plusieurs sortes, demandez conseil auprès de Steico par exemple.
Par contre un parquet/plancher, se cloue, pas de vissage, sauf dans le cas de dalles Osb ou ctbh.
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
De : Sète (34)
olivette34 a écrit:Bonjour,
OK. Merci pour les tuyaux.
Eric
Dept : Puy De Dome
Par contre les entraxes vont dépendre de l'épaisseur et de la longueur de vos lames.
De : Sète (34)
Effectivement ! Pour des lames longueurs, je n'aurais pas de probleme mais si je vise un plancher Chene avec des longueurs variable (parfois 50 cm !), ca risque d'etre compliqué. Preconiseriez vous de poser d'abord un plancher OSB puis de visser mon plancher chene dessus ? J'imagine que pour que le vissage soit efficace il faut avoir une epaisseur minimum pour les dalles de sol.
Mine de rien, cette solution OSB ne me plait qu'a moitié: pour moi, un plancher bois peut etre amené a recevoir accidentellement de l'eau (seau d'eau qui se renverse, etc...). Il peut meme etre envisagé en SdB. Si le plancher est vissé sur un OSB, l'eau va rester bloquée entre les 2 epaisseurs et l'OSB ne va pas aimer !!
Eric
Dept : Puy De Dome
Attention, un plancher ne se visse pas, il se cloue.
Seul les dalles osb et ctbh se visse.
De toutes manières, sauf avec un parquet massif pont de bateau collé en plein, et encore, il est difficile d'avoir une étanchéité parfaite.
Je vais encore faire de la " pub" pour un autre site, mais c'est la bible des planchers bois sur le net. Blogboisphile, et le forum du site bois.com.
Allez d'abord sur le blog, et si vous avez des doutes de mises en oeuvres, posez vos questions sur le forum.
De : Sète (34)
Membre utile Env. 2000 message Moselle
J'ai mis dans mes 3 chambre un plancher chêne sur lambourde 60 x 100
Les lambourdes ont été séchées en scierie puis raboté sur 2 faces. Un ragréage avec 2cm de chape liquide à été fait dans les 3 chambre lors du coulage de celle-ci dans le reste de la maison, histoire d'avoir une surface (dalle brute) relativement plane pour pouvoir caler correctement mes lambourdes.
Elles ont été fixées au sol avec les vis+cheville à frapper métalliques de 8x160. L'entraxe à été de 45cm.
Bien que fortement déconseillé sur ce post, le parquet chêne de 22mm à été vissé au lambourde avec des vis Spax tête étroite de 3,5 x 60mm (embout torx 10). La vis a été mise à la base de la languette, en biais d'env 30-45°, la tête entrant totalement dans le bois.
Mis en place en 2011, RAS pour l'instant
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Dept : Moselle
Merci. Mon soucis est de trouver donc des lambourdes seches et rabotees 2 faces.
Aviez vous des lames de plancher courtes ? J'en ai posé un recemment (collé) et la palette contenait des longueurs variables (parfois 50-60 cm). Avec un entraxe de 45 cm , toute lame de moins de 90 cm peut se retrouver a ne reposer que sur 1 appui. Mais je ne me vois pas reduire l'entraxe en dessous des 45 cm !
Pas de semelle Phaltex (ou autre isolant) sous les lambourdes pour limiter la transmission des bruits d'impacts ? Ca m'a été conseillé. J'ai lu cependant par ailleurs que ca ne servait a rien de mettre des semelles sous lambourdes si ensuite on traverse tout pour visser dans la dalle car l'impact se transmet alors par les vis !
Dept : Puy De Dome
Exact, soit pose flottante avec phaltex, soit vissage sans bande resiliente.
Je crois que le DTU indique une pose clouée. Après on n'est pas obligé de le suivre.
Un parquet à clouer, comme les lames pour terrasses, aura une longueur de lame fixe
De : Sète (34)
Merci pour tout ! Y'a plus qu'à ...!!
Dept : Puy De Dome
Mes lames les plus courtes faisait 35cm, les plus longues 1,20m avec 6 ou 7 longueurs différentes comprises entre ces deux...
La pose en rainure-languettes permet de poser ces lames courtes entre 2 lames plus longues, du moment que ces dernières (les 2 lames de part et d'autre de la courte) reposent bien sur au moins 2 lambourdes.
Je m'arrangeai quand même pour que la lame très courtes repose au moins sur une lambourde et ne soit pas "dans le vide".
Pour le bruit et la bande résiliente, mes 3 chambre sont au-dessus du sous-sol qui est une cave...Que les araignées en-dessous entendent qques bruits de pas, je m'en moque...
En scierie, j'ai acheté les lambourdes brute de coupe et séchée, je les ai raboté par mes propres moyens.
Dept : Moselle
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
