Terrasse en dessous du terrain naturel?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 410 fois
Env. 10 message Rhone
avec ma compagne nous avons démarré une construction ossature bois en région Lyonnaise. Le chantier avance bien mais un point nous pose question.
Le fait d'avoir une ossature bois oblige à ce que la maison soit environ 20cm au dessus du terrain naturel. Une terrasse attenante à la partie séjour est prévue et son niveau est actuellement à 40 cm en dessous du seuil des bais vitrées, et donc à peu près à 20 cm en dessous du terrain naturel.
Le constructeur a d'ailleurs creusé le terrain d'environ 20cm sur une bande pour être à la même hauteur que la dalle.
Nous trouvons ça étrange et nous craignons qu'en cas de plus, tout vienne s'accumuler sur la terrasse.
Le constructeur nous a d'ailleurs confirmé que même avec la chape et le carrelage nous seront en dessous du terrain naturel.
Nous avons demandé dans ce cas à passer à une terrasse sur plot, ce qui génère une plue value d'après le constructeur.
Est-il normal d'avoir une terrasse en dessous du terrain naturel , n'est-ce pas au constructeur de faire son affaire de ce problème technique?
Merci pour vos avis,
jb
Ce que je ne comprend pas c'est que vous soyez 40 cm en dessous de la maison !!!!!! Pourquoi ?
Dept : Eure Et Loir
C'est ce que nous ne comprenons pas non plus, d'où notre question sur ce forum car pour le constructeur il n'y a pas de problèmes.
Après d'autres mesures, le terrain naturel est au niveau du bas de la maison , donc la terrasse se situe 40cm sous le terrain naturel et 40 cm en dessous du cadre de la baise vitrée.
Donc pour descendre du salon à la terrasse il y a pratiquement 50 cm d'écart. Il faudrait une carrément une marche.
Y-a-t-il une contrainte technique particulière qui peut expliquer ça?
Nous avons vu des photos de maisons ossature bois avec la terrasse au niveau des baies vitrés...
Merci pour vos avis
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 07h07
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
