Carrelage sur placo au sol
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 605 fois
Env. 60 message Somme
Bonjour à tous
Je continue d'avancer dans ma rénovation et je tombe aujourd'hui sur un nouveau soucis.
Dan une extension de la maison ( ancienne veranda remontée en dur), une fois déposé le parquet stratifié je découvre une "chape" en placo : BA13, pas des plaques spéciales sol..
De "peur", je découpe un morceau,je burine, et en dessous, je trouve la dalle immaculée, environ 13 mm plus bas.
Les plaques sont collées dessus et jointées.
Je pense que l'ancien proprio qui a remonté cette extension avait prévu une réservation ( carrelage de 10 + colle etc) et que par manque du budget il a prit un stratifié, et mis à niveau avec ce qu'il avait.
Le placo est parfaitement propre et sans humidité malgré 3 ans sous le stratifié.
Mon problème est que je comptais carreler cette pièce en 60x60 ( déjà commandé) comme les autres pièces attenantes.
Pensez vous dangereux pour le carrelage de le coller directement sur le placo étant donné qu'il ne s'agit pas d'un revêtement type placosol et qu'il n'y a ni billes ni sable en dessous?
Je vous pose la question car je sais que sur ces derniers revêtements la taille et le poids est limité ( souvent à 30x30 ou 40x40) et qu'au dessus le carrelage peut claquer.
J'avais pensé tout buriner et ragréer en fibré , mais si je peux m'éviter la peine je préférerais d'autant que le sol en placo est parfaitement droit.
Merci à tous de me lire.
Dept : Somme
Personne ?
Dept : Somme
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Les plaques de BA13 standard ne sont pas prévues pour être positionnées en sol (pour des questions de résistance mécanique).
Deux options : remplacer la plaque standard par une Placosol que vous avez évoqué ou procéder à un ragréage.
Pour ce deuxième choix, vous allez devoir faire sauter le BA13, nettoyer le support, pour enlever les traces de colle, laitance de ciment pour retrouver une dalle propre et saine. Faire le test de la goutte d’eau pour voir si un primaire est nécessaire avant d’appliquer le ragréage. Voir aussi du côté du ragréage si le primaire est requis. Les questions de dimension ou de poids maximal de carrelage sur du Placo sont pour de la pose en vertical et ne s’appliquent pas en horizontal puisque ce n’est pas prévu. Ensuite, mortier colle adapté au support et au format des carreaux. Attendre au moins 24 heures avant le mortier de jointoiement qui doit être choisi aussi pour son application (local, support, carreau) ainsi que pour la largeur des joints.
C'est bien ce que je pensais. Reste plus qu'à trouver comment enlever ces plaques.W00t
Dept : Somme
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 15h36
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
