Circulation eau dans chaudiere
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 406 fois
Env. 10 message Paris
Question aux pro !
Je viens de désembouer mon installation.
Pourtant, quand je ferme tous mes radiateurs et que :
- je branche un tuyau sur la sortie de vidange d'un radiateur
- que j'ouvre l'eau à la chaudiere
- que j'ouvre l'arrivée d'eau chaude sur le radiateur
J'ai alors un débit d'eau très moyen évacué par le tuyau.
Je referme l'arrivée d'eau chaude du radia
J'ouvre au niveaau du retour eau froide
J'ai un débit d'eau normal évacué par le tuyau
Si j'ouvre l'arrivée d'eau chaude du radia et que j'ouvre un autre radia, j'ai un débit qui augmente (donc la pression doit passer par le retour eau froide...)
Ma conclusion est que j'ai un bouchon quelque part au niveau de la chaudiere
J'aimerai bien des avis !!
Dept : Paris
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Up !
Personne n'a une idée ??
Dept : Paris
Env. 30 message Cotes D'armor
Suivre a partir de la chaudière le parcour de la tuyauterie,peu etre un piquage départ radia pris sur un retour...ca y ressemble et c'est assez fréquent.J'ai vu des circuit plancher chauffant bouché,des circuits radia jamais!!
Dept : Cotes D'armor
Merci pour cette réponse !
Je vais regarder ca de plus pres mais pas facile de se reperer dans tous ces tuyaux.
Quand je fais mon test, je n'ai pourtant que le radia ou j'ai branché un tuyau sur la vidange, que j'ouvre.
Si un des autres radia était branché a l'envers, ca ne changerai rien tant qu'il est fermé non ?
Dept : Paris
Env. 20 message Mayenne
Bonjour le meilleur moyen de désembouer une installation de faire cela radiateur par radiateur ou e deconnecter depart retour chaudiere et de nettoyer radiateur par radiateur.pour ton histoire de petit debit d"eau en passant par le remplissage chaudiere tu t crée peut etre une perte de charge a voir!!!
Dept : Mayenne
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 23h42
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
