Ouverture mur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 274 fois
Env. 10 message Aisne
[font=Arial","sans-serif]Bonjour à tous
[font=Arial","sans-serif]J’aimerais augmenter une ouverture existante de 1.50m  (passage entre 2 pièces dont une rapporté) par une ouverture de 3,60m afin d’apporter plus de lumière, de donner un effet de longueur aux 2 pièces et surtout de mieux répartir la chaleur de mon poêle à pellet
[font=Arial","sans-serif]Le mur est à l’origine un mur extérieur de 35 cm d’épais situé sur une façade en brique de 10 m environ et l’ouverture de 1,50 et en fait à la place d’une fenêtre  avec son linteau en béton resté en place bien sûr.
[font=Arial","sans-serif]Au-dessus de l’ouverture existante il reste environ 1,20 m de mur
[font=Arial","sans-serif]Pas d’étage directement les combles aménagés
[font=Arial","sans-serif]La poutre principale qui soutient les solives du plancher bois des combles aménagés est en appuis dessus
[font=Arial","sans-serif]Pourriez-vous m’indiquez quel type de poutrelle acier je dois utiliser et surtout sa section sachant qu’elle sera mise juste en dessous du linteau
[font=Arial","sans-serif]D’avance je vous remercie
[font=Arial","sans-serif]Olivier
Dept : Aisne
Bonjour à tous
J'aimerais augmenter une ouverture existante de 1.50m  (passage entre 2 pièces dont une rapporté) par une ouverture de 3,60m afin d%u2019apporter plus de lumière, de donner un effet de longueur aux 2 pièces et surtout de mieux répartir la chaleur de mon poêle à pellet
Le mur est à l'origine un mur extérieur de 35 cm d'épais situé sur une façade en brique de 10 m environ et l'ouverture de 1,50 et en fait à la place d%u2019une fenêtre  avec son linteau en béton resté en place bien sûr.
Au-dessus de l'ouverture existante il reste environ 1,20 m de mur
Pas d'étage directement les combles aménagés
Pourriez-vous m'indiquez quel type de poutrelle acier je dois utiliser et surtout sa section sachant qu%u2019elle sera mise juste en dessous du linteau
D'avance je vous remercie
Olivier
Dept : Aisne
Env. 30 message Var
Je pense que vous feriez mieux de vous tourner vers un bureau d'étude pour cette question.
D'une part parce que ce genre de projet nécessite le calcul des charges sur ce pan, mais de plus les murs servent de "contreventement" à la structure, la suppression d'une partie d'entre eux peut être préjudiciable. Il se peut qu'il soit nécessaire la réalisation de piliers bétons aux jambages avec reprise au seuil en béton armé.
Dept : Var
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 02h44
