Ecart gouttiere tuile
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 494 fois
Env. 50 message Seine Saint Denis
J'ai un problème, ou mauvaise compréhension.
Charpente industrielle - 45 °
Après la pose de la planche de rive (au ras de la pente de la charpente), du larmier et de l'écran HPV, on met une contre latte de 2 cm pour ventillation.
Sur cette contre latte, un liteaux de 3 cm.
Au bord de rive, ce liteau fait 2 cm de plus pour compenser la pente.
Cela veut dire que coté gouttière, la tuile se retrouve à 2 + 3 + 2 =7cm plus haut que le haut de la gouttière.
Je trouve cela énorme, et sans doute inefficace car trop haut.
Si on remonte la planche de rive, on ne peut plus mettre le larmier, et il y a risque que l'eau stagne.
Que faire ?
J'espère avoir été assez clair
cordialement
Dept : Seine Saint Denis
Va dans la section devis pose de gouttières du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
fallait poser une planche de rive de 240mm et peut être rajouter un liteau vissé dessus pour parfaire et compenser la différence de 70 à 81mm.... pour ce qui est du film sous toiture, ne pas descendre le contre liteau jusqu'en bas de pente et tendre le film sur la planche de rive et l'agrafer
merci Ludovic, de votre réponse
La charpente est mise, mais je n'ai pas encore  posé l'écran et les liteaux.  ce qui devrait se faire semaine prochaine.
Si je comprend bien, il faudrait rehaussé d'environs 2 à 3 cm la planche de rive, de façon à ce que l'écran remonte légèrement par rapport à la pente de la charpente. Et la tendre pour éviter une poche d'eau.
C'est bien cela
cordialement
oui
Ok
merci beaucoup
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 02h43
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
