Parquet stratifié et encadrement porte
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.047 fois
Env. 30 message Nord
Je suis en train de poser du stratifié sur le sol de mon étage plancher bois.
J'ai acheté du stratifié en 12mm avec languette.
J'ai posé le stratifié dans le sens de la lumière (piece rectangulaire avec fenêtre sur le petit côté du rectangle)
La porte d'entrée de la chambre est sur le grand côté du rectangle.
Pose sans aucun soucis jusqu'au moment où j'arrive l'entrée de la piece. Je voudrais poser le plancher en continu sans seuil de porte.
Je ne vois pas comment je peux faire .
Usiner les rainures des lames de plancher afin de pouvoir la glisser sous le seuil de porte préalablement recoupé?
Ne pas recouper le cadre de porte?
Pas de solution et devoir mettre quand même un seuil de porte?
D'avance merci pour vos idées
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Je ne comprends rien...Crying
Citation:
seuil de porte, cadre de porte, recouper cadre de porte, glisser sous seil de porte dont vous ne voulez pas ??????
seuil de porte = une porte a toujours un seuil, par définition
je suppose que vous voulez parler de la barre de seuil, qui habille le seuil de porte ???
Donc, si j'ai bien suivi, vous voulez poser le parquet dans la pièce ET continuer vers l'extérieur SANS barre de seuil ??? J'ai bon ??
Jusque là ça va, si c'est ça....
Mais alors c'est quoi, cette histoire de glisser les lames sous le seuil ??????
Vous voulez dire sous la porte ??.... mais dans ce cas là, il suffit de la dégonder, de poser le parquet en continu, et de la replacer ensuite, avec éventuellement nécessité de la recouper en bas sur toute la largeur pour l'adapter à la nouvelle hauteur de plancher.
Et vous dites recouper le cadre de porte.... je suppose que vous ne parlez pas du cadre ( le dormant ), mais de la porte elle-même ( le battant ) ??? C'est ça ?????
Dept : Charente Maritime
Bonjour Tiberbill, je vais écrire du PC, ce sera plus simple que sur la tablette .
Autant pour moi, je me suis un peu emmêlé dans les termes.
Voici quelques photos illustrant ma problématique, ce sera beaucoup plus parlant
Je ne vois par comment je peux effectuer la poser de mon parquet en continu
photo de détail d'un bord de lame de parquet avec languette
Concernant la porte en elle meme  (le battant donc), je l'ai déjà recoupée a la scie circulaire.
Concernant le dormant, j'ai recoupé un coté avant de me raviser et de commencer a me poser la question a savoir comment j'allais pouvoir effectuer la pose de mon parquet en continu...
Concenrna
Tigerbill17 a écrit:Je ne comprends rien...Crying
Citation:
OK, donc c'est bien ça, vous prolongez la pose dans le le couloir ( ou pièce contigüe ) sans barre de seuil. Je vois que vous avez déjà dégondé la porte ...mais ce qui vous pose problème, c'est le cadre ( le dormant ), et vous voulez glisser les lames dessous pour qu'on ne voie pas la découpe des lames..
je vous le déconseille totalement, la découpe du dormant va être encore plus moche, et en plus bonjour pour le faire à la bonne hauteur...
Non, il faut faire une découpe de la lame de parquet qui va venir à cet endroit là, aussi précise que possible ( gabarit papier ou bristol ou autre méthode, en laissant une marge de qq mm de chaque côté... ) Quand ce sera fini, combler l'interstice avec un mastic ou silicone de finition d'une couleur proche des lames....
Enfin, moi, c'est ce que je ferais.
Vous avez bien cerné ma problématique.
N'ayant pas calculé mon coup à début de la pose du parquet, je me retrouve avec une lame qui va être "à cheval" entre les deux pièces.
Même si je ne passe pas ma lame sous mon parquet, je vais avoir un soucis pour la clipser . En effet, de part la forme de la découpe, je ne vais pouvoir la rabattre pour la clipser sur mes lames déjà en place
POur ce qui est de la découpe du dormant si besoin, aucun soucis de précision avec un outils multifonctions.
Je l'ai fait sur un coté et travail propre et précis
olivio596 a écrit:Vous avez bien cerné ma problématique.
Ah, oui, effectivement... mais le problème sera identique en découpant le bas du dormant...
Et découper les deux bas de dormant, ça veut dire que le dormant ne repose plus sur rien, en attendant que la lame de parquet soit glissée dessous , ça n'est pas une bonne idée, même en ayant fait une coupe chirurgicale
Je réfléchis....
Alors....
Pour moi, la meilleure solution, ce serait de tout reprendre à zéro CryingW00t, en partant du seuil de porte de façon à avoir la languette de clipsage côté couloir:
comme ça...
Sinon, ne pas clipser à cet endroit là ( découper la partie à clipser, et soit coller, soit laisser comme ça, avec la pression des autres lames ça va tenir, mais il va falloir faire ça au 1/10 mm près si on veut conserver l'aspect bien jointif, heu......Sleep
C'est une idée de tout reprendre mais apres tout ce que j'ai posé .....
J'ai trouvé la solution, je posterai des photos des que j'aurais tout terminé
olivio596 a écrit:C'est une idée de tout reprendre mais apres tout ce que j'ai posé .....
Wahhh !!!! dites moi ça avant de mettre les photos, sinon je ne vais pas dormir !!!
Env. 200 message Cotes D'armor
La solution m'intéresse
Je suis confronté à ce dilemme.
Merci d'avance pour les photos ou explications
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 01h45
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
