Portail désodilarisé du pilier .
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 939 fois
Bonjour la communauté de forumconstruire ,
J'aurais besoin de plusieurs avis concernant mon portail .
Les fixations du haut de mon portail motorisé coté gauche, à savoir deux chevilles à bétons qui le maintiennent se sont complétement désolidarisées du pilier, puis a arracher une bonne partie de l'angle droit. J'ai alors mis une pierre en dessous afin que le bras motorisé ne supporte pas à lui seul le poids du portail et calé des tasseaux pour éviter qui bouge et fasse pression sur le bras. J'ai donc effectué un coffrage en béton et tenté de percer de nouveau  afin de mettre deux chevilles chimique afin d'y insérer deux tiges filtés . Mais rien n'y fait le volume du coffrage étant pas assez volumineux , le béton n'a pas tenu. Le probléme étant que mes bras sont trop court , je suis obligé de percer obligatoirement à l'angle droite du pilier pour que les bras s'ouvre convenablement .
Merci d'avance de  vôtres aide .
Moi je prendrais un fer plat de 10mm d'épaisseur sur une longueur de 600mm environ, plié en 2 pour former un angle droit épousant le pilier.
Puis petite rainure à la disqueuse dans le pilier pour épouser et cacher le fer plat.
Fixation par 4 vis, 2 de chaque côté.
Et fixation du portail sur le fer via un trou taraudé.
Puis petit enduit de finition pour cacher le tout et reconstruire le coin du pilier détérioré.
JC
Merci à toi J.C , ça me parait une bonne solution à appliquer .De toute façon je pense qu'un simple coffrage ne suffiras pas consolider se bordel .
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 15h25
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
