Quelle VMC dans une MOB
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 772 fois
Nous faisons construire une maison Ossature bois de 140m2 que nous allons chauffer avec un poêle.
Nous entendons tout et son contraire sur les différentes VMC.
Nous aimerions avoir des témoignages....
Pouvez-vous nous aider dans notre choix?
Merci d'avance
Et bien, il me semble que vous devez connaitre les deux systèmes qui existent.
1. La VMC hygro, son désavantage, c'est qu'elle ne renouvelle pas assez l'air.
2. La double flux qui nécessite un entretient, chère à la base, mais qui a mon avis est le meilleur système pour ne pas jeter de l'argent par les fenêtres.
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Moi j'ai une double flux et une ossature bois
Allez voir mon récit et revenez ici poser vos questions Wink
De : Brive (19)
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Vous avez aussi la possibilité d'avoir un chauffe-eau thermodynamique couplé à une VMC.
Voir ce PDF de chez Atlantic.
Mais j'avoue ne pas avoir lu beaucoup de retour en pratique sur une telle installation.
Dept : Dordogne
Super bloggeur Env. 200 message Jura
C'est un vaste débat
En simple flux hygro A à éviter, hygro B avec un groupe de qualité et des bouches d'extraction adaptées cela fonctionne très bien, c'est mon cas
Ensuite il faut raisonner sur la globalité,si vous optez pour une double flux il faudra tout prévoir en fonction, menuiseries parfaitement étanches (on voit beaucoup de maison en double flux avec des menuiseries bas de gamme fuyardes de partout), des plans adaptés, sas d'entrée avec double porte étanche, idem entre le garage et la maison, le maximum de fixes et vous habituer à ne pas ouvrir les fenêtres.
Ajouter à ça un surcôut multiplié par 7 voir 10, et calculer si cela vaut vraiment la peine.
Salutations.
Dept : Jura
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 11h21
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
