Etat de l'art de l'étanchéité . Compribande.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 593 fois
Env. 10 message Gironde
Etant néophyte  j'ai une question sur la pose des menuiseries d'extérieur ( alu avec pose en tunnel)  sur du neuf. J'ai eu la surprise un soir de voir une bande de compribande sortie de la partie supérieure d'une porte fenêtre et pendre dans le vide encore accroché à un bout restant . Comment ?. Il a été refait un joint par une sorte de mastic noir, qui serait doublé extérieur et intérieur... Je me pose la question de la pérennité sur l'étanchéité sans compter que je trouve bizarre qu'un compribande sorte tout seul alors qu'il devrait être comprimé... En l'état de l'art, ne faudrait il pas déposer et reposer la porte fenêtre avec un nouveau compribande?
De plus autre problème , le maçon a mal évalué la largeur pour une fenêtre et donc  APRES la pose,  à combler l'espace manquant par une bande de ciment . Une équerre est accrochée sur ce ciment ( avec d'ailleurs un bout de plastique qui fais calle au niveau des vis) ... puis un joint en mastic noir a également été déposé sur la face externe et interne de la fenêtre. Ce montage me parait un peu du rafistolage... Ne faudrait il pas aussi Déposer et reposer la fenêtre avec un compribande.
Enfin Mon menuisier a bourré les coins des seuils de silicone par grosses mottes . On peut voir la lumière du jour à travers les joints. cela veux t il dire qu'il n'y a que du siliconne qui fasse l'étanchéité sur les coins... cela est il normal?
J'ai une réunion de chantier cette semaine avec le menuisier car je lui ai dit que je n'étais pas satisfait ( et je ne parle pas de tout) mais n'étant pas du métier j'ai bien peur de ne pas avoir assez de reparti si je ne peux pas lui dire des choses précises ( DTU...). D'autant plus que mon archtecte ne se prononce pas...
Merci de votre aide,
Olivierb
photos ?
[img][/img]   [img][/img] [img][/img] [img][/img]
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
le compribande ne doit pas être jointé au silicone par l'extérieur.
Le bout de compribande qui pend, j'ai l'impression que c'est le morceau qui assure l'étanchéité avec le coffre de VR. donc il faut déposer et recommencer.
J'ai les mêmes pb de pose sur mon projet...j'ai exigé que tout soit refait dans les règles de l'art !
De : Deux Sevres (79) (79)
Env. 40 message Drome
C'est toujours un problème : comment dire au poseur de refaire tout son boulot alors que pour le moment aucun problème d'étanchéité n'est constaté ? Il a déjà passé du temps à poser et maintenant il va falloir qu'il prenne plus de temps pour déposer et reposer alors que vous ne lui signifiez pas encore de défaut d'infiltration d'air ou d'eau. Il est clair que vos photos ne mettent pas en confiance pour se lancer dans le parement intérieur mais si même votre archi ne se prononce pas alors ça va pas être facile. Vous pourrez parler du DTU mais tant que de l'eau ou du vent ne rentre pas dans l'habitation ça n'aura pas grand effet.
Chez moi le poseur avait fait un boulot minable. Même après constat d'entrée d'eau il n'a jamais voulu déposer et reposer. Après expertise judiciaire je suis maintenant en procès avec lui. ça fait 5 ans....après coup je me dis que j'aurais dû tout déposer et reposer moi-même, je pouvais que faire mieux. Ça serait fini et j'aurais économisé les frais de justice. Maintenant il est qualibat RGE, il semble avoir appris les règles de l'art en expertise judiciaire.
http://extension-mob.over-blog.com
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 15h49
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
