Fixation du per
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 841 fois
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Je suis en train de refaire ma plomberie en per.
Mon installation circule par le vide sanitaire en gainé. Mais j ai des parties en apparents et je pensais fixer le tube nu avec des colliers atlas mais j ai lu que cela pouvait a cause de la dilation notamment en ECS finir par sectionner le tube.
Les fixations speciales per en plastique plaquent le tube contre le mur ce qui n est pas pratique pour manipuler les sorties. De plus ces fixations sont definitives.
A priori il nexiste pas de colliers atlas en plastique. Je me posais donc la question si il est possible d attacher les tubes de per au niveau du raccord a glissement sur la bague en laiton avec un collier atlas et ainsi eviter le contact avec le per ?
Dept : Pyrenees Orientales
Le PER n'aime pas les UV, il ne faut pas le poser à nu en apparent (même peint).
Pourquoi ne pas fixer la gaine tout en laissant le PER se dilater comme il le souhaite?
http://www.plomberie-pro.com[...]827028a.htm
Dept : Pas De Calais
Env. 50 message Clohars Carnoet (29)
Bonsoir, vous pouvez l'insérer dans un tube IRO mais le mieux en apparent reste le cuivre.
De : Clohars Carnoet (29)
Mon per gainé dans le vide sanitaire est plaqué contre les parpaings avec des accroches plastiques.
Est ce que la dilation des tubes a l'intérieur peut faire bouger la gaine qui à la longue va s user et laisser le tube apparent qui à son tour va etre percè ?
Je precise que les attaches en plastique ne serrent pas completement la gaine.
Zonza66 a écrit:Mon per gainé dans le vide sanitaire est plaqué contre les parpaings avec des accroches plastiques.
Non, pas de problème la gaine n'usera pas le per, par contre attention au gel, même avec
une gaine qqs fois dans un VS un per peut gelé.
De : Loire (42)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 07h40
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
