Separer 2 appartements qui ne daient qu'1
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 252 fois
Env. 700 message Autun (71)
mon frère vient d'acheter un vieil appartement en duplex dans le but de le séparer en deux appartements pour mette en location.
Actuellement il y a un seul compteur.
Pour faire de la location est-ce qu'il faut obligatoirement mettre un compteur par appart?
Si oui, je suppose qu'il y a consuel et dans ce cas faut-il mettre un indicateur de consommation dans chaque tableau?
Faut-il un para-foudre par tableau?
Merci d'avance à ceux qui pourraient me répondre
De : Autun (71)
Bonjour, Quelle surface auront ces appartements ? seront-ils loués vides ou meublés ?
Quel chauffage y aura-t-il ?
Pour être tranquille, il est certain qu'il vaut mieux que chaque logement ait son compteur électrique et paie la conso directement au fournisseur d'électricité.
Normalement, il faut séparer les installations, donc certainement tout à refaire.
Mais il faudra aussi qu'ils soient séparés fiscalement, et là on risque de vous imposer au moins un stationnement soit place de parking soit garage.
Ou alors, il laisse ainsi et fait de la collocation, mais il faut que l'installation électrique soit mise "en sécurité".
Ca fera 80m2 chacun.
Le chauffage est élec.
Par contre il devra aussi separer mais c'est un autre sujet.
J'ai oublier qu'il y a aussi un petit local commercial.
Donc en tou faudrai 4 compteur (2 apart, le local + la partie commune).
Vous pensez qu'il est possible de faire une coloc?
De : Autun (71)
Vous n'avez effectivement pas le droit de vendre de l'électricité à un tiers sauf location saisonnière, chambre d'étudiant... sous la forme d'un forfait inclus dans les charge.
Il vous faudra faire une séparation de comptage et un nouveau branchement
Pour un des deux logements il faudra effectivement obtenir une attestation du consuel.
A noter qu'il faudra effectivement tous les minimas imposés par la norme, mais que vous pouvez vous contenter de mettre en sécurité les circuits existants que vous conservez.
Je n'ai pas compris pourquoi vous parliez d'indicateur de consommation dans chaque tableau
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci pour ta reponse.
Je sui entrain de construire en rt2012 et j'ai dû mettre dans mon tableau un module indicateur de consommation.
Je ne sais pas si c'est imposé pour le consuel ou juste pour le rt2012.
En plus c'est pas donné
De : Autun (71)
Si vous dites que vous avez acheté un vieil appartement, vous n'avez pas à respecter la RT2012.
Donc pas besoin d'indicateur de consommation.
De plus le consuel vérifie la NF C 15-100, pas la RT2012.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, Si chaque logement fait 80 m2, ça vaut la peine de les séparer. De plus, avec du chauffage électrique, ça fait plus que s'imposer que chacun paie sa véritable conso au fournisseur d'électricité. Il est conseillé d'isoler murs combles et sol pour le logement le plus bas, et d'installer des VMC si vous ne voulez pas avoir de gros soucis.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 23h25
