Avis avant semi
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 964 fois
Membre utile Env. 2000 message Langon (33)
Bonjour.
Je sais que des sujet similaires on était ouvert ... mais similaires ne veut pas dire le même. ..
Donc voici des photos de mon jardin
Cloture  sbfm
 Cloture  sbfm
C'est  un terrain ou se trouvé des vignes (terre de grave)
Donc pas mal de cailloux de 1 a 12cm de large sur 3 a 5 cm d'épaisseur.
J'ai  fait un test devant chez moi sur 30m2 environ avec un rateaux de 28dents sur 60cm.
J'ai  réussi en environ 45min a avoir un terrain propre (90% des cailloux retiré )
Les 10% était trop petit pour être  pris dans le râteau.
Il me reste environ 500m2 a faire (aie !!!)
Le terrain a était retourné en novembre et depuis je n'y est rien fait.
Il est devenu plutôt bien tassé! !
Donc voila après  les explications, photos etc... les questions!
Soit :
1) je continu a ratisser tout le terrain puis je sème mon gazon en avril.
2) je fait venir un enfouisseur de pierre (300euro) qui va retourner la terre et enterrer  les cailloux (qui seront bloqué par la pelouse ensuite pour une grosse partie)
3) je ratisse le plus gros puis je retourne la terre au rotavator,  rouleau et semi (au risque que le rotavator fasse sortir encore plus de cailloux. .)
4) faire venir de la terre végétale 500m2 sur 5cm soit 40 tonnes  soit beaucoup trop d'€€€... donc impossible. ..
5) je crible tout le terrain (y a du boulot! !)
6) je pleur et me lance du haut d'un pont..
7) avez vous une proposition?  Si oui laquelle?  Sinon laquelle de mienne  serait le mieux?
Merci d'avance! !
De : Langon (33)
Membre utile Env. 400 message Saint Georges Les Bains (7)
Passage de la herse pour décompacter et faire ressortir les plus gros cailloux + ramassage
Passage du rotovator + ratissage + ramassage des + gros cailloux
Amendement avant 2éme passage rotovator + ratissage + ramassage des + gros cailloux
Passage de l'enfouisseur de pierre ( n'est efficace que si 15/20% de pierre maxi et de taille 5 à 8cm)
Semer - ratisser pour enfouir les graines - rouler et arroser
Et oui c'est du boulot et cela explique les variations de prix pour le gazon fait par les pros Wink J'ai sorti dernièrement 2m3 de cailloux d'un terrain de 250M2 W00t
Si il y a vraiment beaucoup de cailloux compte 4/5 jours de boulot seul.
De : Saint Georges Les Bains (7)
Merci de ta réponse! !
Bon le souci c'est que dans mon secteur (sud gironde) je n'est pas trouvé d'agriculteur avec une herse Sleep
Un paysagiste que j'ai contacté m'a dit que passer le rotavator aller tout faire ressortir et me conseiller de faire un passage a l enfouisseur de pierre avec preparateur de sol Wink
Quant tu dit 15 a 20% de pierre pour l enfouisseur de pierre tu vut dire sur 100m2 par exemple 15m2 de cailloux max ?
Moi qui voulais semer en avril...Wink
De : Langon (33)
Membre ultra utile Env. 8000 message Dordogne
Je ne répète pas ce que j'ai dit sur ton récit, tu as eu mon idée et les photos de notre mise en gazon.
Ma fille a un terrain en haut d'une falaise et son sol est comme le tien, donc, ramassage à la main du plus gros.... d'ailleurs un peu plus loin il y a une truffière, c'est l'idéal comme terre
Dept : Dordogne
Je sais uhlane Happy mais ce gazon me stress
... Crying
De : Langon (33)
Enfouisseur de pierre ou préparateur de sol c'est la même chose Wink
Par contre pas de miracle, pour du bon boulot il faut 80% de terre et 20% de cailloux. Au delà les cailloux ne sont pas enfouis car l'enfouisseur débraye : 1 seule solution les ramasser Tongue
Tu passes ton roto, tu ratisses au râteau niveleur et tu ramasses le maximum de pierres à la fourche à pierre puis amendement.
Pour ma part je mets du DCM VIVOFOS(25g/m2) et DCM ECO-MIX 4 (110g/m2)
Tu repasses ton roto et tu ratisses de nouveau puis seulement après l'enfouisseur + ratissage manuel.
C'est beaucoup de boulot mais pas insurmontable et je peux te dires que tu auras un résultat à la hauteur de tes efforts.
Ne pas lésiner sur la qualité de la semence (Je travaille avec de la semence Barenbrug en Label rouge)et ne pas aller en GSB mais dans une coopérative agricole ou un grossiste pour les paysagistes. Compter environ 6€ TTC du Kilo.
Bien expliquer l'exposition de ton terrain, si tu arroses ou pas, si tu tonds souvent ou pas et ils te conseilleront le meilleur mélange.
A toi de jouer Biggrin
Merci stepho mais bon j'ai pas les moyens de louer un rotavator 2 fois...
Si je rammasse tous les cailloux au rateauRolleyes
Me faudra t'il obligatoirement faire retourner la terre pour semer?? Car pas je n'est pas envie d'en ressortir. ..Rolleyes
De : Langon (33)
Il faut que ta terre soit décompactée/aérée pour la prise de ton gazon.
Un coup de rotovator est nécessaire sur une profondeur de 10cm. Tu le loue pour un week-end et tu y met toute ton énergie en ayant au préalable ramassé les pierres de surfaces au râteau.
Par chez moi un motoculteur + rotovator se loue 100€ le week-end.
Si tu te contente de semer sur un sol non décompacté c'est comme si tu jetais ta semence aux oiseaux = résultat pas de gazon Crying
Ici rota + motoculteur 650 le weekend... chez loxam kiloutou etc...
De : Langon (33)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 21h47
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler dedans
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler ...
Photos jardins
Photos jardins
