Avis composition mur mob
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 638 fois
Env. 100 message Floing (8)
Bonjour, j'aimerai savoir ce que vous pensez de cette composition de mur pour une mob de plein pied situé dans les ardennes. voici la composition du mur que je pense faire, pouvez vous me dire si j'ai des risque d'humidité et une isolation thermique raisonable.
voici la composition de l'interieur vers l'exterieur.
- placo ba13
- vide technique 50mm
- panneaux Durelis vapourblock (faisant pare vapeur et contreventement)
- isolation fibre de bois steicoflex dans ossature 145
- ite steico protect dry 40mm
- enduit exterieur a la chaux
merci d'avance pour vos reponses et conseils. bonne journee
De : Floing (8)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Aucun problème .
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
vide technique de 50mm sans isolant = inconfort acoustique .
Dept : Calvados
Merci de vos réponses, tu me conseille quoi en sachant que si je remet un isolant il sera devant le pare vapeur, quel type d'isolant conseillez vous? Ou alors y a t'il une alternative à l'isolant? Bonne soiree
De : Floing (8)
Et aussi 50mm = perte de surface. Pourquoi autant de vide technique ?
Est-ce que le panneau durelis a un avis technique ?
Dept : Bas Rhin
Bonjour, Pour l'avis technique du panneau durelis je ne sais pas, ensuite le vide technique c'est pour tous mes reseau et ne jamais percer mon pare vapeur (placo style) et je ne croit pas que c'est trop car une boîte de dérivation on encastrement fait bien 4cm. Bonne journee
De : Floing (8)
Effectivement c'est 4cm, là vous avez 62mm avec le placo.
Dept : Bas Rhin
Ok donc tu me conseillerai de realiser le placo style (je croit que c'est le nom.) avec du rail R36
De : Floing (8)
Non 48mm c'est un mini pour avoir des parois rigides ,votre configuration de départ est correcte il suffit de rajouter un panneau en laine de roche 45 mm devant le pare-vapeur ,cela respecte l'équilibre concernant le point de rosée ,de plus votre isolation totale sera meilleure,tout en limitant la résonance.
Dept : Calvados
Merci c'est ce que je pensais aussi, mais je prend des conseils partout, mais je comprend aussi ce que veut dire blueskies. ensuite penssez vous qu'il faille mettre de la bande resiliante a chaque montant entre la panneau durelis et rail placo?
De : Floing (8)
Non,il faut que l'ossature métal soit écartée de 5mm pour la rupture phonique;
Dept : Calvados
Ok merci de ta reponse, ensuite je sais que ce n'est pas le sujet mais bon, je ne sais pas trop comment proceder pour la pose des menuiseries, voici deux exemples auquel je pense. a mon avis le premier est le mieux car pas de ponts thermique et bonne etancheité a l'air (je pense) tandis que le deuxieme exemple je pense avoir un petit pond thermique mais en plus je ne sais pas si j'enduit vas bien adheré a la tranche du panneau durelis.
quelle solution serait pour vous la meilleur ou alors avez vous des idees? merci encore pour votre participation. bonne journée
De : Floing (8)
Photographe Env. 100 message Villeneuve Le Roi (94)
Effectivement vous pouvez rajoutez un isolant dans le vide de 50mm, c'est ce que j'ai fait faire dans la mienne, cela améliore encore l'isolation des parois et respecte encore le point de rosée. Cela est conforme au DTU.
Je n'avais pas envisagé le coté acoustique, mais cela est certainement vrai.
De : Villeneuve Le Roi (94)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 06h03
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
