Débutante en poêle a granulés
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 408 fois
Env. 30 message Heyrieux (38)
Je viens vers vous pour que vous puissiez m'aider pour pas que je me fasse avoir.
J'ai une maison de 104mètres carrés 4 chambres et un garage de 25 mètre carré je suis tout en électricité et je trouve que je consomme énormément 120€ par mois et j'ai toujours froid. Donc jamais dit qu'il est peut-être temps d'investir dans un poêle à granulés, j'opte pour ce modèle car je veux pouvoir programmer mon chauffage.
En ce moment à Lyon il y a la foire j'ai posé la question à plusieurs revendeurs et je n'ai jamais la même version et surtout les mêmes prix.
Comment savoir quelle puissance de poêle il faut que je prenne? De plus certains m'ont conseillé de faire arriver des bouches d'aération vers les chambres, est ce utile?
Pourquoi me propose t-il des modèles à 4000 € et plus alors que à Casto il y en a dans les 2000 € quelles sont les différences?
Merci de m'aider .
De : Heyrieux (38)
Pour la difference de prix, il y a toujours les mêmes raisons. Une difference de rendement déjà, apres la qualité du matériel. On ne compte plus les personnes qui ont des problemes avec la partie regulation du poêle, à cause d'une électronique de mauvaise qualité, et c'est valable pour le reste des pièces.
Pour les bouches, cela est nécessaire, quand vous n'avez pas un système de ventilation qui est capable d'acheminer la chaleur dans l'ensemble de la maison.comme pour une cheminée.
Dept : Eure Et Loir
cathy9999 a écrit:... 120€ par mois et j'ai toujours froid. Donc jamais dit qu'il est peut-être temps d'investir dans un poêle à granulés...
avant d'acheter un poele vous pourriez commencer par isoler la maison, ou disons : completer l'isolation là au moins ce serait un "investissement" Smile
elisa21 a écrit:Bonjour
La maison est de 2012 c'est mon tempérament d'avoir froid lol
De : Heyrieux (38)
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour cathy9999
Quel type de maison avez vous? Qu'elle est la puissance du chauffage électrique installée?
Qu'elle température souhaitée vous avoir dans les pièces?
A plus
De : Talant (21)
Bonjour c'est une maison plain-pied de 104 mètres carrés tout en électrique j'aimerais chauffer à 22 degré et en puissance de l'électricite je suis à 12 km
De : Heyrieux (38)
Re
Si vous désirez 22° dans toutes les pièces, avec une maison de plein pied, le poêle à granulés seul ne sera pas adapté .
Avez vous envisagé l'emplacement de votre appareil?
Quel type de conduit de fumée avez vous? ( s'il est métallique, quel est son diamètre?
Avez vous un plan de votre maison?  (pouvoir le visualiser serait bien ).
Le choix d'un poêle à granulés, implique des contraintes supplémentaires, entretien quasi quotidien (chargement en granulés et vidage du creuset environ 5mm par jour).
Nettoyage hebdomadaire (aspiration foyer,vidage cendrier,nettoyage de la vitre, environ 15mm).
Ramonage de la cheminée ,2 fois par an ,suivant la réglementation en vigueur, 1 à 2 entretiens annuel de poêle suivant le modèle et la durée d'utilisation quotidienne.
Approvisionnement et stockage de 1.5 à 2tonnes de granulés par an.
Attention, je ne cherche pas à être dissuasif, je chauffe ma maison (en tout électrique  avec convecteurs à l'origine, avec ce type d'appareil ( RIKA COMO) depuis 2012.
Pour moi,le bilan est positif,mais ce type de chauffage impose des contraintes il faut en être conscient et ne pas "gober" tous les propos de certains vendeurs peu scrupuleux .
A plus
De : Talant (21)
Oui oui je suis au courant de tout ce qu'il faut faire c'est surtout l'entretien qu'il faut bien prendre en compte par la suite pour être bien protégé. Ce que je voulais juste savoir c'est sachant que j'ai une maison RT 2005 construit en 2012 est-ce qu'un poil de 7 kilowatt suffit?
De : Heyrieux (38)
Re
Pour volume de 104 x 2.50m (hauteur sous plafond) département Ysère altitude environ 300m, habitation plein pied
RT 2015.
Par méthode simplifiée ( ç'est loin de valoir un bilan énergétique...) je trouve environ 6.9kw.
Donc à priori , poêle de 7Kw au minimum dans votre cas (frileuse si j'ai bien compris).
A confirmer
De : Talant (21)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 04h26
