Ou acheter ces matériaux pour une cloture en grillage ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.137 fois
Photographe Env. 700 message Loire Atlantique
je vais avoir besoin d'acheter de quoi clôturer mon terrain soit une longueur totale d'environ 40m pour une hauteur de 1,20m de hauteur.
Pouvez vous m'indiquer vers quelle enseigne se tourner pour avoir des matériaux qui vont tenir le temps nécessaire avant que les arbustes ne viennent les masquer ?
Merci d'avance.
Membre utile Env. 2000 message Orne
Tout d'abord, tout dépend de ce que tu souhaites : grillage simple torsion galva, grillage simple torsion plastifié, grillage treillis soudé, panneaux rigides... Il existe de multiples choix.
Concernant les vendeurs, tu en trouves partout ou presque : Brico Dépôt, Leroy Merlin, Brico Cash, Bricoman, Castorama, Point Vert... Il y a différentes qualités et différentes marques. La plupart du temps, les grandes marques marquent clairement une garantie 10 ou 15 ans sur leurs produits.
L'expérience, ça se partage !
Dept : Orne
Merci, j'étais parti pour des enseignes de matériaux tel que point p ou gedimat Crying. Bien entendu si ce sont les mêmes produits autant aller au moins cher.
Qu'est ce que je recherche : grillage souple soudé 100x75 vert, maintenant le diamètre du fil je n'y connais rien.
Tu peux également te fournir chez Point P ou Gedimat....
Ce qui est important, c'est de comparer ce qui est comparable.
Sur du grillage soudé, les 2 points de différences sont les tailles mailles et les diamètres de fil nu.
Dept : Orne
Merci pour l'info.
Je vais regarder les mailles du grillage du voisin pour que ça aille dans la continuité.
Pour le diamètre du fil, j'ai effectivement lu ici et là que certains fabricants indiquaient la dimension di fil nu alors que d'autres indiquaient la taille du fil fini.
locheness a écrit:Merci pour l'info.
Oui il faut être vigilent sur le diamètre du fil. C'est le diamètre nu qui importe car c'est le fil d'acier qui apporte la rigidité. La couverture plastique dessus ne fait qu'apporter la couleur. Bien évidemment, plus l'épaisseur de plastique est importante, plus il est solide et risque moins de s'enlever.
Dept : Orne
J'ai trouvé deux modèles de grillage en 100x50mm avec une diamêtre de fil plastifié de 2,5mm.
- Dirickx Axial Super 250 (fil 1.9mm)
- Jarditor Classic (fil 2mm)
Pour le Dirickx à voir le tarif chez point P, par contre le Jarditor est vendu chez Bricoman.
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 23h13
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en bois
