Isolation faux palfond
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 683 fois
Env. 20 message Aveyron
Je viens vous solliciter pour des infos sur l isolation d un faux plafonds.
Le projet c est une maison à étage avec un plancher béton.
Donc au rez de chaussé je vais faire un faux plafond mais qui serra pas isoler vu que l étage le serra.
Vu qu on commence le plafond avant l isolation périphérique je me dit qu il va y avoir un sacré pont thermique entre le bout du faux plafond et le départ de l isolation périphérique.
Quelle est la norme? Faut il déposer de la laine de verre en bordure du faux plafond,coller quelque chose, ou poser à cheval une laie et la faire descendre le long du mur?
Désolé c est pas évident à expliquer.
Les mur seront en optima 2 et gr32 de 14.
Merci beaucoup
Soit en effet vous isolez verticalement avant de fermer, soit, et c'est peut-être le plus simple, vous réalisez le doublage avant.
Dept : Eure Et Loir
Bonjour et merci pour votre réponse effectivement je vais monter d abord les murs périphériques puis après le plafond. Par contre en bordure je ne pourrais pas mettre de cornière pour que l extrmite du plafond ne reste pas en suspension ?
À moins de visser la cornière sur mur vertical mais essayant de pas percer la laine de verre.
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour hobieced,
hobieced a écrit:Par contre en bordure je ne pourrais pas mettre de cornière pour que l extremite du plafond ne reste pas en suspension ?
En fait, il est possible de poser une cornière en périphérie uniquement s'il s'agit d'un doublage sur ossature en murs, ce qui est le cas ici : il faut aller chercher les fourrures verticales (généralement tous les 0.60m) pour y fixer les cornières périphériques de plafond.
Sinon, pour le doublage des murs, bien penser à :
    - couper le GR32 en 140mm avec 1cm de plus que la hauteur sol/plafond pour assurer le calfeutrement des parois,
    - réaliser un joint à la jonction des plaques de plafond avec les plaques posées en murs.
Idéalement, pour assurer parfaitement l'étanchéité à l'air entre le doublage sur ossature et le "léger" plénum formé par l'ossature support du faux plafond, il faudrait, avant la pose du plafond, réaliser un joint (joint mastic restant souple) en tête des plaques posées en murs.
Enfin, pour l'étanchéité à l'air des parois verticales, penser aussi à assurer un joint en pied de plaques avant la pose des plinthes et à poser des boîtiers étanches à l'air pour tous les boîtiers présents en murs périphériques.
Ces infos arriveront sans doute trop tardivement mais bon, elles serviront peut-être à d'autres ultérieurement...
Cdlt.
De : 35 (35)
Env. 10 message Bas Rhin
Je vais bientôt emménager dans une maison qui nécessite des travaux au niveau de l'isolation... Avez-vous des sociétés sérieuses à me conseiller ?
Merci et bonne journée !
Dept : Bas Rhin
Bonjour JeanM
JeanM a écrit:Avez-vous des sociétés sérieuses à me conseiller ?
Je ne peux vous être d'une grande utilité car je n'ai pas de contact entreprise sur le département 67 si c'est bien le secteur où vous vous trouvez
Vous pouvez vous adresser à un négoce matériaux près de chez vous, ils sont en contact avec les entreprises sur leur secteur de chalandise. Ils pourront certainement vous donner quelques noms. Mais de toute façon, il vaudra mieux faire venir 2 entreprises au moins pour avoir des éléments de comparaison sur les propositions faites
Bonne recherche !
De : 35 (35)
Env. 40 message Mallemort (13)
Personnellement, sur la construction de ma maison, j'ai posé l'ossature du plafond, je suis venu isoler entre l'ossature et le plancher de l'étage puis j'ai mis le placo.
De : Mallemort (13)
En cache depuis avant-hier à 12h46
