Evacuations - Ventilation primaire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.150 fois
Env. 10 message Creuse
Je me permets de m'adresser à vous concernant mon réseau d'évacuation et plus particulièrement la ventilation primaire qui me pose quelques "problèmes".
Je suis propriétaire depuis peu d'une maison individuelle dans laquelle je refais toutes les évacuations. La maison est actuellement équipé d'un dispositif d'ANC non conforme qu'il me faudra donc changer prochainement. Concernant la ventilation secondaire de la fosse, j'ai bien compris grosso modo comment la réaliser, le DTU étant plutôt clair sur ce point (raccordement en sortie de fosse avant l'épandage, éviter les coudes, sortie 40 cm au dessus du faîtage...)
Mes questions portent surtout sur la ventilation primaire. La configuration de la maison limite grandement la possibilité de "monter" un tube PVC de diamètre 100 vers le grenier. Compte tenu de ces contraintes, j'envisage de poser les évacuations comme suit :
      ou
J'espère que les plans sont suffisamment clairs, j'ai fait de mon mieux. Pour faire simple, sur les plans, les tubes PVC les plus larges sont en diamètre 100, les plus fins en diamètre 40.
J'avoue que je suis un peu perdu concernant ce qu'il est possible de faire pour que la ventilation primaire joue son rôle correctement.
- Ces deux solutions sont-elles possibles ?
- L'une d'elles est-elle préférable à l'autre ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide. Bonne journée.
Dept : Creuse
Pas de soucis ça fonctionnera pour les 2 cas de figure, le premier est peut-être plus simple a faire,
tout dépend comment et ou passe le PVC de 100mm.
Le tube de 100mm qui recueille tout en bas doit avoir une pente de 2 ou 3 cm/m,
Si possibilité il est préférable de casser les coudes à 87.30 par 2 à 45°, sur les chutes WC
c'est mieux, mais on peut tout à fait rester en 87°.30 aussi si la possibilité ne le permet pas.
Crdt
Cameron
De : Loire (42)
Merci pour votre réponse.
Je pensais effectivement opter pour le schéma 1 qui sera effectivement plus simple à réaliser. Une fois au RDC, le PVC passera sous la dalle. Une fois sous dalle, pas de problème pour la pente, le terrain sur l'arrière de la maison étant plus bas.
Pour le WC, j'ai bien prévu un double 45, par contre je pensais laisser un coude à 90 au niveau de la chute qui récupère les eaux venant de la baignoire et de la douche, ainsi que pour la chute du lavabo/lave-linge. Vous confirmez que, même si c'est pas l'idéal, ça ne posera pas de problème de bouchons, ne s'agissant pas d'eaux vannes ?
Si je ne dis pas de bêtise, le seul problème éventuel de "dessiphonage" se situera donc au niveau du lavabo et du lave-linge qui sont raccordés ensemble sur un diamètre 40. La salle de bain étant déjà en partie doublée/isolée, je ne peux plus vraiment y accéder sans avoir à démonter, et ça m'arrange pas vraiment.
Je sais que mes questions peuvent paraître un peu bête, mais je préfère être sur avant de m'attaquer à la fosse, histoire que le SPANC ne me retoque pas à cause d'une ventilation primaire non conforme.
Merci encore.
Dept : Creuse
Normalement avec la prise d'air en toiture les wc iront chercher l'air de la colonne montante,
pas de risque de désamorcer les siphons, pour les coudes je vois pas de problème non plus,
le mieux est de mettre un bouchon de visite sur la cana de 100mm en bas si c'est possible.
Si le terrain est plus bas c'est simple, il suffit de sortir le tube et de le faire remonter
a l'extérieur avec un coude à 45°, si il y a besoin de curer la canalisation, ce sera pas compliqué.
Les coudes a 87°30 donne une pente d'origine, autrement ils seraient a 90°......
En effet pour les wc, ce sont là ou les bouchons peuvent arriver, généralement pas au départ
en amont, mais plus loin, si il y a peu de pente ou trop, les matières vont ralentir et stagner
dans un coude trop prononcé, dans ce cas( et d'autres) les 2 coudes à 45° sont plus efficace.
De : Loire (42)
Merci bien.
Quand vous parlez de placer un bouchon de visite sur le PVC de 100mm, c'est à quel endroit exactement ? Après le WC, ou juste en aval de la chute qui récupère les eaux de la douche et de la baignoire ? Ou les deux peut-être ? J'imagine qu'il s'agit en fait d'un T orienté vers le haut sur lequel on vient placer un bouchon dévissable.
Sinon, concernant la chute et le réseau sous dalle, est-il possible de tout faire en diamètre 80mm en amont du WC, puis en diamètre 100mm à partir du WC ? Etant donné que le WC n'est pas raccordé directement à la chute vertical, mais bien sur le collecteur horizontal, il me semble que c'est possible, mais j'ai un doute. Je demande car j'ai pas beaucoup de place pour monter dans les combles, et il serait plus simple pour moi de passer un 80mm.
Je dois avouer que le DTU est un peu compliqué à comprendre sur ce point.
Merci encore.
Dept : Creuse
Oui exactement un T et un coude a 45 qui débouche a l'extérieur, mais bien avant le wc,
sur le schéma 1 il y a 2 possibilités, sur le schéma 2 une seule.
Pour le 80 ça passe, mais pas moins de toutes façon c'est du 50 après et c'est hors normes.
(de 4 a 10 appareils incluant 2 baignoire au plus) cf DTU 60.11.
De : Loire (42)
OK, merci pour votre aide.
Je pense donc réaliser la chute en diamètre 80mm, et la partie sous dalle en 100mm. Tous les tubes PVC seront surement intégrés dans le doublage placo et sous dalle. Pour le bouchon de visite, je compte prévoir une trappe de visite dans le placo pour pouvoir y accéder facilement.
Merci encore pour vos réponses. Bonne journée.
Dept : Creuse
Pour le passage des tubes de descente, on fait une réserve à un endroit caché, un vide technique
en général, pour le tube en 80 si il n'est pas prévu par la suite de wc à l'étage pas de soucis,
autrement un 100mm serait plus adapté.
voilà tout
cordialement
De : Loire (42)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 04h12
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
