Epaisseur chape/dalle
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 391 fois
Env. 10 message Herault
Je veux refaire le sol sur une pièce de 6m50 par 3m, déjà carrelée, présentant de gros défauts de planéités et surtout de niveaux : 7cm de pente sur une des diagonales de la pièce.
D’après ce que j'ai lu une chape ne permettra pas de rattraper un tel défaut car trop épaisse correct ?
Il faudrait alors une dalle ?  quelle serait l'épaisseur minimale acceptable pour cette dalle (dans le coin le plus haut)?
Afin de limiter la surépaisseur, j'ai éventuellement la possibilité de gagner 1 cm dans le coin le plus haut en enlevant localement le carrelage, est-ce une option envisageable?
Faut'il prévoir un ragréage entre la chape et le carrelage et de quelle épaisseur, je suis entrain de poser la porte et je dois réserver l'espace nécessaire pour la remise a niveau du sol.
Merci d'avance pour vos conseils.
Dept : Herault
Ou avez vou lu qu'une chape ne pouvait faire 7 cm ?
De : Sur Le Forum (77)
une chape standard est entre 45 et 55mm .
pour compléter vous pourriez poser un isolant ;
ragréage entre future chape et carrelage ? non, si la chape est correcte pas besoin .
Youps, encore pas posté assez vite
J'ai lu qu'une chape doit avoir une épaisseur comprise entre 2cm et 6cm (je sais pas si je peux mettre l'url).
Donc avec 7 cm de pente a rattraper ça ferait une chape de 2cm dans un coin et de 9 cm dans l'autre c'est envisageable?
Dept : Herault
Env. 30 message Var
Non 9 cm c'est trop, 6 grand maximum. Le mieux est comme dit elisa de combler la différence avec un isolant de sol.
Dept : Var
En fait je vois pas trop comment un isolant de sol pourrait m'aider a rattraper la pente à moins que son épaisseur ne soit pas constante ?
Dept : Herault
Une chape c'est 4,5 à 5 cm minimum et tu peux y aller jusqu'a 10 cmen adhérent ou en désolidarisé
ensuite, il existe des produits permettant de réaliser des micro chapes et dans ce cas tu peux y aller à partir de 15 à 20 mm
Bien sur qu'une chape ponctuellement peut faire 10 cm d'épaisseur , il suffit de mettre un grillage dedans. Un micro-béton peut aussi faire l'affaire.
Maître d'oeuvre - CSPS
Exact, une chape peut faire plus de 6cm d'épaisseur, il faut juste qu'elle soit armé.
Dept : Loiret
Merci pour vos reponses
Dept : Herault
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 11h48
