Pierre de parement sur mur madrier
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 840 fois
Membre utile Env. 600 message St Jean La Fouillouse (48)
je voudrais installer une crédence réalisée avec des pierres de parement sur mon mur en madriers.
Question : Comment assurer la prise et faire face aux dilatations du bois ?
Machine à café
Je doute que le mur bouge beaucoup eu égard aux 3 mètres de madriers qui viennent appuyer dessus.
Mais j'imagine qu'il vaut mieux être prudent si on ne veut pas retrouver les pierres de parement dans l'évier.
Pour le sol, j'ai utilisé un treillis entre l'OSB et mon carrelage. Cette solution est-elle utilisable dans ce cas ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
De : St Jean La Fouillouse (48)
Env. 200 message
les 3 mètres de madrier qui viennent appuyer c est du 40 cm d épais ou du 140mm
votre madrier c est du brut ou du contre-colle ?
combien d années de pose?
cocnaiol a écrit:Bonjour
160 mm en contre collé
4 ans et demi qu'il est monté.
Désolé, j'aurais du apporter ces précisions dans mon post initial.
Je verrais bien un panneau type wedi entre le madrier et le parement. Il assurera une certaine désolidarisation
Dept : Bas Rhin
Env. 200 message
Pour un contre colle vous êtes largement en fin de période de retrait ,n importe quel panneau pourra servir de support a vos pierre de parement ,vous pourriez également coller directement avec une préparation mais en cas de changement de décor l aspect initial des madriers serait bien sur dégradé.
blueskies a écrit:Je verrais bien un panneau type wedi entre le madrier et le parement. Il assurera une certaine désolidarisation
Le problème d'un panneau, c'est que je vais rajouter une épaisseur pour un résultat qui, au final, sera trop épais pour être raccord avec la petite crédence actuelle en granit.
cocnaiol a écrit:Pour un contre colle vous êtes largement en fin de période de retrait ,n importe quel panneau pourra servir de support a vos pierre de parement ,vous pourriez également coller directement avec une préparation mais en cas de changement de décor l aspect initial des madriers serait bien sur dégradé.
Je prends le risque, car je doute vouloir remettre les madriers à nu dans le futur.
Trop de projections d'eau à cause de l'évier.
Du coup, à quelle préparation pensez vous ?
Une natte d'étanchéité qui sert également de natte de désolidarisation ( type schluter)
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour l'info.
Je vais essayer de trouver du Schlüter DITRA 25
Ca fera également une surépaisseur, natte + 1 épaisseur de colle, on doit pas être loin d'un panneau type wedi en 10mm
Dept : Bas Rhin
Sur le panneau sédiments, il y a aussi de la colle, pour coller le panneau , et pour coller le carreau
Env. 30 message Mayenne
l
Peut-être trouver un support dans des matériaux minéraux plutôt que du bois, et assez épais pour être rigide
on trouve des plaques en fibres ciment genre Duripanel, Powerpanel, Aquapanel, Viroc, Hardieplank...
ou encore du Placo ou Fermacell hygro pour S.D.Bain
ensuite un ciment-colle du type Flex pour carrelage vertical, dans les GSB ou grossistes
l
Dept : Mayenne
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 07h51
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
