PAC avec radiateurs ou plancher chauffant ? Résolu
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 1.241 fois
8
Membre utile Env. 900 message Nievre
Bonjour à tous.
Nous sommes sur le point de faire construire une maison de 80m² de plain pied. Tout est presque mis au point. Seulement, au moment de la négociation le constructeur nous propose gratuitement le plancher chauffant ( à la base nous devions avoir une PAC avec radiateurs ). J'ai fouillé un peu le forum à la recherche de réponse, mais entre avantages et inconvénients je suis septique... Mais à ma place, que choisiriez vous ?
Dept : Nievre
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de plancher chauffant rayonnant...
Allez dans la section devis plancher chauffant rayonnant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-68-devis_plancher-chauffant-rayonnant.php
Env. 40 message Lot
Pour être dans le même cas de figure que vous, nous allons mettre en place un plancher chauffant.
Cela est quand même plus agréable que des radiateurs...
Dept : Lot
Super photographe Env. 100 message Orne
Chez nous ce sera radiateur, conseil du cst car comme nous allons poser un poêle à bois cela évite que le plancher chauffant mette du temps à baisser en température et de crever de chaud dans la pièce où est le poêle. avec un radiateur c plus facile de gérer la température dans la pièce mais du coup c'est embêtant car pour meubler les pièces il faut toujours bien penser à l'emplacement des radiateurs.
Dept : Orne
JV46 Esthétiquement c'est sûr y a pas photo. Mais j'ai lu qu'on ne pouvait mettre que des meubles avec pieds, pas de tapis...
MAGDO Nous ça sera notre chauffage principal par contre...
J'ai pas envie de regretter par la suite...
Dept : Nievre
Env. 40 message Lot
Magdo effectivement votre constructeur a raison, si vous mettez un poêle à bois, c'est sur qu'il vaut mieux des radiateurs qui serviront surtout d'appoint.
L'inconvénient du plancher chauffant, c'est que l'on ne peux pas percer le sol..
Mais sinon, les tapis je ne pense pas qu'il y ait de problème
Dept : Lot
Et du parquet dessus, c'est possible finalement ?
Dept : Nievre
Env. 30000 message Gironde
Pour moi le plancher chauffant est mieux : meilleur confort, et consommation moindre
Pour les parquets, c'est possible : il faut prendre le bon plancher
Je penche, donc je suis
Chris
Membre utile Env. 2000 message Seine Et Marne
Plancher chauffant sans aucune hésitation !!
+1 pour le plancher chauffant ;
Caro58 a écrit:...entre avantages et inconvénients je suis septique...
quels sont les inconvénients que vous avez relevés ?
tellement étonnant qu'un cst propose 1 pc eau sans + value
Bonjour. Comme inconvénients j'ai trouvé sur le net : meubles avec des pieds uniquement ( pas de contact direct avec le sol ), temps de chauffe long, en cas de problème il faut casser toute la dalle, pas de parquet... Mais finalement je vois que certains inconvénients ne sont pas fondés
Pour l'offre du PC, c'est le seul geste commercial qu'on a pu obtenir du constructeur... L'an dernier c'était leur offre phare pour 1€ de plus. Donc exceptionnellement, nous pourrions en bénéficier.
Dept : Nievre
Inconvénients PAC : bruyant (vibrations), radiateurs pas du tout esthétiques, prends beaucoup de place sur les murs
Avec une pac, plancher chauffant sans hésitation (meilleures performances, confort un peu meilleur, pas de radiateur, moins de besoin de chauffage).
Dans une maison rt2012, les "défauts" qui ont été listés ci-dessus (meubles avec pieds, pas de tapis, plancher bois impossible) n'existent pas concrètement; ces facteurs, peut-être sensibles dans une maison mal isolée, n'ont aucun impact dans une maison bien isolée... Le seul défaut que je pointerais serait une inertie trop importante pour réagir correctement en cas d'ensoleillement soudain et fort; ça peut être gênant dans une maison manquant d'inertie...
Mais une maison rt2012 de 80 m2, à mon avis (même si tu ne me demandes rien sur ce sujet), peut être chauffée correctement par bien moins cher qu'une coûteuse installation pc+pac; un simple poêle à pellets, ou une pac air-air suffirait largement, avec une économie à la clef de 7 ou 8000€... Mais c'est toi qui vois...
De : Arzal (56)
bardal a écrit:Avec une pac, plancher chauffant sans hésitation (meilleures performances, confort un peu meilleur, pas de radiateur, moins de besoin de chauffage).
Merci pour votre retour.
Le chauffage ne nous coute pas si cher que ça ( 3.000€ au total ) donc financièrement on s'y retrouve. Et puis, je ne suis pas une grand fan des poêles, mais merci du conseil
Dept : Nievre
3000€ avec plancher chauffant et pac? Je suis très étonné, la pac seule, non installée, coûtant déjà cette somme (sans ecs, et c'est un minimum)... Je parierais plutôt sur un petite dizaine de milliers d'euros...
De : Arzal (56)
C'est peut être intégré dans le prix CCMI
Chris
En tout cas c'est le prix qui nous est facturé pour la PAC (qui fait chauffage et production d'eau chaude). Après, comme dit plus haut, le PC c'est en geste commercial.
Dept : Nievre
Bonjour.
Le constructeur dit qu'il t'offre le plancher chauffant et puis il va te facturer au prix fort la chape, la colle flex et les joints flex non ?
Attention a ce qu'il mette bien tout ce qui va avec
lunik a écrit:Bonjour.
Bonjour. C'est écrit ainsi sur le devis "Chauffage par fourniture et pose plancher chauffant, compris tous raccords et accessoires."
Dept : Nievre
Oui c'est ce que je dit il y a pas marqué y compris chape et double encollage des carreaux en colle c2s1
Membre utile Env. 300 message Charente Maritime
lunik a écrit:Oui c'est ce que je dit il y a pas marqué y compris chape et double encollage des carreaux en colle c2s1
La chape et le carrelage ne font pas partie du lot chauffage
Dept : Charente Maritime
Bon pour être sûre, je lui demande. Mais ça serait bête de proposer un PC sans le reste... Enfin, ça se fait surement
Dept : Nievre
C'est un ccmi il y a donc un seul et unique lot
Oui, vous cherchez les poux là
Chris
Env. 10 message Isere
J'ai bien compris que le plancher chauffant vous est offert. Mais avez vous une idee du prix? Car nous sommes en negociation avec notre constructeur et on aimerait mettre le plancher chauffant (on a une APC air/eau) merci
Dept : Isere
Bonjour Gwen. Non malheureusement je n'ai pas d'idées du coût de notre plancher chauffant...
Dept : Nievre
Ok merci.
Dommage
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 12h05
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
8
