Construction garage indépendant, fondations et dalle Résolu
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 592 fois
Env. 10 message Loire
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Bonjour,
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]je vais construire un garage non attaché à ma maison, dimensions 7m de profondeur, 6m de largeur, toiture deux pans, hauteur maxi dans le pointu 3,50m.
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Construction en moellons, charpente traditionnelle, tuiles béton.
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Questions 1) Je pense faire des fondations de 40cm de large sur 40cm de profondeur, est-ce correct?
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]2) hérisson de 10 cm de gravier 0,40 et chape de 10cm, est-ce correct?
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]3) Je compte commander une toupie de béton pour couler les fondations et la chape. Puis-je couler les fondations en même temps que la chape et d'un seul tenant ou dois-je d'abord couler les fondations, monter les murs et seulement ensuite couler la dalle en posant des joints d'isolement tout autour (donc le long des murs) afin de désolidariser la dalle des murs? Autrement dit, la dalle peut-elle être solidaire des fondations?
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Je vous remercie de me donner votre expertise.
Dept : Loire
Sujet résolu !
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 16h03
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
