Ouate de cellulose / laine de roche flocons
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 819 fois
Env. 300 message Loir Et Cher
Je me demandais ce qui serait le moins pire entre de la ouate de cellulose en vrac (sel de bore ) et de la laine de roche en flocon (..) pour isoler sous un plancher (entre dalle béton et OSB) ?
Je ne parle pas de la phase de mise en oeuvre, dans tous les cas il faut un masque etc.. mais plus de la phase "à vivre" ensuite.
Dept : Loir Et Cher
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Mouton,
Quel est l'objectif de cette isolation ? S'agit-il comme on peut le penser de renforcer l'acoustique du plancher béton ?
Si tel est le cas, assurez-vous dans les avis techniques de ces produits isolants qu'ils soient validés pour ce type d'usage. Généralement, les isolants en flocons sont plutôt soufflés sur les planchers et non sous les planchers (soufflage dans les caissons formés par la plaque de plâtre posée sous les solives). En sous face de plancher pour faire une isolation acoustique, on emploie plus souvent du produit en panneaux ou en rouleaux semi-rigides posés à l'avancement sur l'ossature métallique mise en oeuvre pour fixer le parement.
Sachez également que de ménager un plénum (vide d'air immobile) entre la dalle plancher et l'isolant posé en faux plafond, renforce l'acoustique de l'ensemble. Si vous souhaitez optimiser votre isolation phonique, poser un isolant acoustique spécifique sol sur la dalle béton avant la pose du plancher final permet de limiter la transmission des bruits d'impact à la dalle (dalles Isosol, Domisol, etc.).
De même, faire non pas un plafond suspendu en sous face de dalle mais un plafond autoportant désolidarisé du plafond d'étage permet de renforcer l'isolation acoustique du plancher d'étage.
Attention, la réalisation d'un plafond autoportant comporte des contraintes de dimension de pièces / http://www.placo.fr/var/plac[...]02e1a19.pdf
Cordialement.
De : 35 (35)
+1, quel montage envisagez vous ? solives sur la dalle béton, puis OSB
au dessus avec isolant entre solives ?
Cdt
C'est pour une solution lambourdes sur dalle béton (avec découplage liège) + osb sur lambourdes, avec isolant entre lambourdes.
Le but est plutôt de renforcer un peu l'isolation acoustique (bruits aeriens ), l'épaisseur d'isolant ne dépassera pas 40mm..
Dept : Loir Et Cher
si vous ne souhaitez pas vous lancez dans des travaux compliqués
(faux plafond, ...), vous pouvez mettre en oeuvre le système que
vous décrivez . Vous êtes en plancher béton, cela devrait un peut améliorer les aériens.
La laine de roche convient bien pour cette application.
laisser environ 2 cm entre le dessus de la laine et la sous face du plancher
Cdt
Mouton a écrit:...l'épaisseur d'isolant ne dépassera pas 40mm..
l'isolant soufflé n'a pas d'intérêt dans ton cas , tu n'obtiendras pas le résultat attendu.
regarde plutôt les panneaux ldr (ou similaire) à poser entre lambourdes.
Bonjour Mouton,
Mouton a écrit:C'est pour une solution lambourdes sur dalle béton (avec découplage liège) + osb sur lambourdes, avec isolant entre lambourdes.
Si l'isolant ne doit pas dépasser 40mm, préférez la mise en oeuvre continue de l'isolant spécifique sol sous chape sèche (désolidarisation périphérique, isolant sur l'ensemble de la surface, ajout d'une surface de répartition des charges à l'aide de panneaux type CTBH à rainures et languettes encollées pour un meilleur maintien en pose flottante puis finition souhaitée). Pour la finition, opter pour un sol souple permet de mieux limiter les bruits d'impact par rapport à un sol dur tel un plancher flottant. Si vous optez pour un parquet flottant, pensez à interposer une sous couche fine entre le parquet et la dalle de répartition des charges pour éviter au plancher de "claquer" de trop à la marche.
Si vous préférez opter pour des lambourdes, pensez bien à utiliser une bande de désolidarisation en sous face afin de limiter les bruits d'impact car sans cette désolidarisation, les bruits d'impact seront transmis à la dalle béton par les lambourdes
Bons travaux !
De : 35 (35)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 08h59
