Nouvelle installation : sécuriser balcon/terrasse
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.513 fois
J'ai fait l'acquisition d'un appartement  se situant au 1er étage d'un immeuble collectif neuf.
Je souhaite sécuriser mon appartement afin de limiter les risques d'intrusion.
Ainsi, je vais commencer par renforcer ma porte d'entrée.
Je souhaite aussi installer une alarme. Je m'oriente plutôt vers une alarme sans fil pour sa facilité d'installation.
En faisant des recherches sur internet, j'ai une préférence pour l'alarme de la marque DIAGRAL ( peut être floué par leur marketing ?) mais au moins elle respecte la norme a2p.
Par contre, je voudrais avoir des éclaircissements techniques pour le placement des détecteurs de mouvement.
Étant au 1er étage, il n'est pas impossible que des cambrioleurs arrivent à monter sur ma terrasse en passant par les appartements en rez de jardin. En effet, chaque terrasse est séparé par un panneau en bois qui peut permettre d'être un support pour grimper plus haut.
Je souhaite donc installer des détecteurs de mouvements sur ma terrasse. En effet, l'été je vais dormir avec les fenêtres ouvertes, je souhaite être alerter de toute intrusion sur ma terrasse. J'ai vu que lDIAGRAL vend un détecteur de mouvement extérieur
Pour information je suis propriétaire d'un chat.
Ci joint le plan de mon appartement
A l’extrémité de la partie gauche de ma terrasse se tient le garde corps. ( il n' y a pas de mur) je n'ai pas de terrasse voisine de ce coté là. donc un cambrioleur ne peut pas venir de la terrasse voisine. Il peut venir du rdc en grimpant sur le panneau en bois.
A l'extrémité de la partie droite de ma terrasse se tient un placard en bois placé devant le mur en béton puis un panneau en bois fait la séparation avec la terrasse du voisine.
Combien faudrait-t-il de détecteurs de mouvement pour protéger ma terrasse ? ou faudrait-il les placer ? dans quel sens ?
merci.
Sébastien.
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
friseb a écrit:Bonjour,
merci.
Sébastien.
Bonjour Firseb
Les détecteur de mouvement il y a plusieurs type de modèle et technique .
la marque que vous n'avez cité,  comme d'autre marque également , réalise des détecteurs infrarouge double infrarouge superposé ou encore double infrarouge avec Hyperfréquence pour confirmé une présence d'un mouvement .
Si vous utilisez   les moyens simple de la détecteur de mouvement , vous aurez des fausses alarme , si vous utilisé les doubles technologie vous aurez moins de fausse alarme , si vous utilisez des détecteurs barrière infrarouge Actif   filaire pas radio , avec les fils qu'il passe derrière le détecteur et trous a l’intérieur de votre habitation , vous serrez bien protéger et sans fausse alarme , surement moins que les autres technologie passif .
Cette technique est utilisé par les professionnels pour les toitures des grand magasin et usine et centrale électrique etc.. , rien de plus simple,  il existe un détecteurs que moi même je les utilisé chez moi justement sur ma terrasse au 1 étage , comme vous peur que quelqu'un puisse monté .
j'ai placé ma paire de détecteur ABX 2010 d'une longueur de 1.78 avec 10 faisceaux sur la partie façade, un balcon exactement comme vous , il protège les ouvertures 4 en tous  1 cuisine , 2 ouverture salon , 1 ouverture d'entré chambre, les 4 seront complètement rayonnait par le détecteurs  , peu importe la personne qu'il monte est qu'il va essayer de franchir les rayons ou modifier la trajectoire , ou casser le détecteurs,  il y aura détection de rupture des rayons , vous pouvez l'installer devant le porte-corps la barrière de votre balcon vous pouvez mettre une végétation comme moi ou derrière votre armoire   sur  la façade , voir les possibilité de la barrière sa vous permettra de sortir sur le balcon sans trop s'approché du faisceau .
attention les infrarouges passif que nous avons l’habitude devoir , il existe toujours des moyens de les évité par des habillage anti thermique,  mes pour les faisceaux actif aucune chance de l'évité pour le malfrat lambda , si vous avez un animal vous pouvez surélevé le premier rayon du bas , donc le détecteur de quelques centimètre , en effet vous devez coupé deux faisceaux de 16cm +16cm = 32  plus une petite  remonté pour évité les petits animaux comme moi , dans la terrasse . les rayons son  touts les 16cm  sur une  hauteur de 160cm distance de 20 à 60 m .
Le produit est très rare , il existe chez les professionnels prix très cher , mais moi j'ai commandé personnellement un lot de 10 pcs  j'ai déjà utilisé 2  sans souci , le reste je voudrais le vendre pour quelqu'un intéresser.
Vous pouvez le voir sur leBoncoin  "Barrière ABX-2010" profité si ça peu vous rendre service, sans faire de la Pub ce type de détecteur qu'il coûte très cher normalement , je les commandés personnellement pour moi , est vendu une petite partie a tekalarme.
Bien cordialement
De : Aix (13)
Membre utile Env. 500 message Moselle
Salut,
pour faire simple, il faut que tu place le detecteur de mouvement exterieur Diagral a cet endroit:
[/img]
De cette façon ta terrasse sera complètement protégée et pas de problèmes de faux déclenchement avec les diagral, ils sont parfaitement immunisés aux animaux.
Dept : Moselle
Logicom : Le problème c'est qu'à cette endroit il y a un panneau en bois qui sépare ma terrasse de celle du voisin et que je n'ai pas droit de percer ce panneau
Et tu peux coller ?
De : Sur Le Forum (77)
L'idéal pour ce genre d'application est le détecteur BX-80 de chez Optex :
http://www.optex-security.com/sites/default/files/products/7[...]799/bx-80nr-fr-comm.pdf
Il faut juste le câbler sur un module émetteur universel radio. Dans beaucoup de marque ce sont les contact de porte qui ont cette fonction : ils permettre de transmettre les information d'un détecteur filaire.
Chez diagral ils appellent ça le "détecteur d'ouverture multicontact"
J'ai regardé ce détecteur et il a une portée de 12m+12m, mais est -il possible de réduire cette portée pour avoir une zone de détection de 6m+6m. Sinon le voisin sur sa terrasse me fera sonné le détecteur. Autre problème, j'ai un chat qui aime mater le voisin du dessous à travers le garde corps. Il coupera le faisceau et me fera sonner l'alarme.
Pour la porté du détecteur, cela se règle avec une planche ou quelque chose d'équivalente de chaque coté.
Pour le chat normalement pas de probleme, il ne sera que sur un seul faisceau
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 16h35
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
