Création devant de garage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 389 fois
Env. 60 message Cormeilles En Parisis (95)
Bonjour le forum,
J'ai le projet de refaire mon devant de garage ainsi qu'une partie sur le côté.
Au total, la surface fera 38m2 environ dont 20 pour la partie qui recevra la voiture.
J'attends un devis de mon entreprise générale pour avoir une idée déjà d'un montant pour du béton lavé ou de la mignonette. Niveau prix, il m'a dit qu'entre les 2, la mignonette serait un poil plus cher mais que le coût important serait la réservation de la toupie chez Lafarge (apparemment le seul du coin)
Pouvez-vous me donner un retour sur les prix auxquels je pourrais m'attendre?
Merci par avance
De : Cormeilles En Parisis (95)
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Quand tu parles de mignonette, tu parles de béton désactivé ?
Pour 38 m2 de béton lavé ou désactivé, il faut compter un minimum de 60 € HT du m2 et un maxi de 90 € HT du m2. Ce prix s'entend hors préparation (décaissement, géotextile et empierrement) pour lequel il faut compter environ 20 €HT du m2 étant donné la surface.
Ce sont les prix pratiqués dans mon secteur.
Pourquoi t'es tu orienté sur ces solutions ?
D'autres revêtements styles enduit à l'émulsion, enrobé, gravier sur alvéoles ou pavés ne te plairaient pas ?
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Merci pour tes réponses Greg
Je n'y connais pas grand chose, c'est mon artisan qui m'a parlé de cela.
J'ai regardé sur que tu proposais plus bas et cela à l'air très bien aussi, par contre alvéoles ou pavés, j'ai peur que cela bouge ou se dégrade plus vite?
Je recherche quelque chose d'esthétique et qui dure dans le temps et surtout ne pas me faire avoir sur le prix (suis en RP pour préciser car les prix doivent être malheureusement plus hauts ici  )
Vu le prix proposé par ton artisan, je penses qu'il s'agit de béton désactivé.
Et je supposes que ton artisan est un maçon qui te dira que l'enrobé coute plus chère...
Les pavés, posés sur lit de mortier, ne bougent pas plus dans le temps qu'un dallage béton ou un enrobé.
Concernant les alvéoles, cela demande un peu plus d'entretien, mais reste une solution pérenne pour une cour, à partir du moment où tu n'as pas des camions qui manœuvrent. Et l'esthétique est quand même super.
Merci pour ta réponse Greg, je vais regarder tout cela de plus près
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 06h42
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
