Soubassement / Etanchéité et imperméabilisation Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 428 fois
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
Je me permets d'ouvrir un nouveau sujet alors que j'avais déjà posé quelques questions ici mais j'avais peut etre posé trop de questions
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-282192_start-15.php
Je souhaite faire l'étanchéité de mon sous-sol pour le rendre habitable par la suite.
Le cst a prévu du Sika Fondations.
Je voulais ajouter: Primaire + Delta Thene + Delta NP Drain + Drainage
Aujourd'hui j'ai mon expert en ligne et il me déconseille le delta thene mais me conseille soit du Sika Cuvelage (le top apparemment), soit PRB Imperfond.
Je m'empresse de chercher ces produits magiques et je m'aperçois que ce sont des produits pour l'imperméabilisation et non l'étanchéité, alors je ne comprends plus rien
Il faut bien: Imperméabiliser + étancher + nappe à excroissance avec géotextile +  drainer?
J'avais trouvé ce document qui me semblait pas mal du tout
http://www.qualiteconstruction.com/uploads/tx_commerceaddons/hsse_01.pdf
Merci par avance pour votre expertise
Cordialement,
Dept : Val D Oise
Sujet résolu !
Env. 30 message Var
Bonsoir.
Je viens de lire ce qui à été répondu sur le post précédant cité, tout y est dit.
Dept : Var
J'avais posé des questions, je n'ai pas eu de réponses, mais sans doute les réponses étaient déjà dans les réponses avant mes questions?
J'ai bien compris qu'il faut imperméabiliser et étancher, mais j'ai pas compris pourquoi mon expert me demande de ne pas poser de delta thene mais d'utiliser du Sika cuvelage ou PRP imperfond... Ces produits n'étaient pas listés dans l'autre post d'ailleurs.
Devrais-je envoyer un up sur l'autre sujet au lieu d'en créer un nouveau?
Dept : Val D Oise
Bon je vais cloturer ce sujet et reposer ma question sur le sujet déjà créé.
Dept : Val D Oise
Le dosage du béton
Le dosage du béton
