Obligation de faire un bassin de rétention
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.254 fois
Super bloggeur Env. 50 message Bouc Bel Air (13)
Nous faisons construire dans les bouches du rhone et la mairie nous impose de mettre en place un bassin de rétention de 10m3. Nous recherchons des avis/conseils pour le faire à moindre coût. En effet, ce n'est pas par besoin mais par obligation.
Merci d'avance pour votre aide!!
De : Bouc Bel Air (13)
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Il est destiné a quoi ce bassin ?
Retention, avant rejet dans le reseau, ou une rétention pour les pompiers ?
Si c'est le premier cas, un simple trou sécurisé par un grillage au pourtour suffit.
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Je rejoins Gwendalfr : quel est l'usage du bassin ?
Qu'est-ce qui t'est imposé : infiltration, rejet avec débit de fuite ?
Qui a fixé ce volume à 10 m3 ? Est-il appuyé d'un dimensionnement ?
Quelle est la surface de ton terrain ?
A quelle profondeur se trouve ton exutoire ?
Toutes ces questions permettent de définir les paramètres du bassin. S'il s'agit d'un bassin de rétention (arrivée haute, sortie basse), le volume se détermine avec la différence de hauteur entre l'entrée et la sortie. Si tu n'as que 25 cm, il te faut un bassin de 40 m2. Si tu as 1,00 m, il te faut un bassin de 10 m2...
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
C'est un bassin de rétention avant rejet...mais on ne sait pas où ! Du coup on ne connait pas la profondeur de l'exutoire.
On ne sait pas s'il faut rejeter dans le bassin existant qui est sous la voie du lotissement ou directement au fossé. Mais l'option fossé parait compliquée car pour cela il faut soit passer par chez le voisin, soit par la voie du lotissement.
Il faut un débit de fuite calibré à et le volume de rétention est fixé par le PLU à 80L/m² de toiture. Du coup pour nous, il faut 9 m3.
Nous sommes sur un terrain de 470 m².
On oublie le simple trou grillagé car on aimerait profiter du peu de terrain qu'on a.
Du coup, on a pensé à 2 solutions : une cuve enterrée ou un puisard (un trou rempli de gravier).
Quelle solutions vous semble la plus économique ?
fuch33 a écrit:C'est un bassin de rétention avant rejet...mais on ne sait pas où ! Du coup on ne connait pas la profondeur de l'exutoire.
Il faut déjà savoir où ce bassin se rejettera, c'est primordial.
fuch33 a écrit:Il faut un débit de fuite calibré à et le volume de rétention est fixé par le PLU à 80L/m² de toiture. Du coup pour nous, il faut 9 m3.
"Il faut un débit de fuite calibré", oui, mais à combien ?
Ok pour le volume de 9m3.
fuch33 a écrit:Nous sommes sur un terrain de 470 m².
Pourquoi pas, mais le coût passera du simple au quadruple voir plus suivant la solution à retenir...
fuch33 a écrit:Du coup, on a pensé à 2 solutions : une cuve enterrée ou un puisard (un trou rempli de gravier).
Cuve enterré : ok. Il faudra bien prendre en compte que cette cuve devra être lestée afin d'éviter sa remontée, et qu'elle soit remblayée en sable ciment afin qu'elle ne soit pas écrasée (si elle est en PE). Par contre, il faut connaître la hauteur possible car s'il y a peu, la cuve devra être plus grande...
Pour le puisard, cela va prendre de la place... Quand il faut une réserve de 9m3, ce n'est pas 9m3 de gravier drainant. C'est un volume de gravier drainant dont les vides représentent 9m3. Un gravier 20/40 a généralement un volume de vide de 25% (cela varie suivant les matériaux...), soit un trou de 36m3 rempli de gravier.
Membre utile Env. 400 message Saint Georges Les Bains (7)
Ou des tunnels de stockage qui restent accessibles financièrement pour un particulier /SAUL
http://www.hauraton.com/fr/drainage/DRAINAGE-ET-STOCKAGE-D-EAU/DRAINFIX-TWIN/DRAINFIX-TWIN.php#efe8d061b98b1a13d0bf06d3bf3323a2_DRAINFIX-TWIN--element-d-infiltration-en-PP
600 l de stockage par coque complète, enterrable pas trop profond sous espace vert avec possibilité de gérer le débit de fuite en sortie avec montage d'un limiteur de débit.
Très utilisé par chez moi ou les terrains sont très peu perméables.
De : Saint Georges Les Bains (7)
Steph2607 a écrit:Ou des tunnels de stockage qui restent accessibles financièrement pour un particulier /SAUL
Je ne connaissais pas le modèle Hauraton, je ne connaissais que le modèle de Eluvio... Ce sont des copies carbones. Qui a copié sur l'autre
Ce que je crains, c'est que la hauteur à l'exutoire soit très faible et qu'il y ai de la perte de volume...
Il nous faudrait vraiment cette info afin de savoir ce qui peut être le plus adéquat.
Notre projet est tombé à l'eau donc ma question n'est plus d'actualité.
Merci à ceux qui ont pris le temps de ma répondreBiggrin
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 16h10
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
