Résistance au vent d'un grillage rigide occulté
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 18.354 fois
13
Membre utile Env. 400 message Saint Georges Les Bains (7)
Sa sent la pub à plein nez
De : Saint Georges Les Bains (7)
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
Bof.....sans faire de pub,peut on citer une marque de produit que l'on a acheté ?
Bon WE a toutes et a tous
Cdt JMarc
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 10 message Ardeche
Désolé si mon message est passé pour une pub je voulais seulement partager avec vous une info
Dept : Ardeche
BiggrinBiggrin
bonne fin de WE a toutes et a tous
Cdt JMarc
Photographe Env. 300 message Dieppe (76)
Maon post arrive peut-être tard mais cela peut peut-être aidé ceux qui n'ont pas encore posé leur cloture.
J'habite en normandie à 1 kms de la mer et le vent du nord a soufflé cet hiver à 110-120 kms/h.
En Septembre dernier, nous avons fait posé des panneaux en 115*54 de 1.50 m de haut sur 2.50 m avec en partie basse des dalles de béton avec soubassement de 50 cms de haut scellés dans 0.35*0.35*0.65 de béton (en tout une hauteur de 2 m) et rien n'a bougé.
Nous avons également mis des lattes d'occultation
Notre voisin qui n'a pas mis de soubassement a sa cloture couchée à chaque tempête :-(
voilà
De : Dieppe (76)
Bonsoir a toutes et a tous
merci orchidee67 de votre retour.il est possible ,et heureusement pour vous,que le soubassement tout bétonné emprisonnant les pieds des poteaux a certainement lesté le tout Wink
Cdt JMarc
Oui d'où l'intérêt de faire un retour.
Au moins en fonction de la force du vent là où on vit, ça donne un aperçu
Smile
De : Dieppe (76)
Je réfléchis actuellement à comment occulter des panneaux rigides pour nous cacher de la route. Nous avons environ 40m de clôture :
- une fondation de 30 de large par 20 de profondeur en béton
- 2 rang de parpaing avec les ferrailles tous les 4M surplombé par un rang de U chainé avec ferraille et béton
Sur ce muret, nous avons mis des panneaux rigides de 1.23m. Les poteaux ont été vissés dans le béton.
Ma question est de savoir si un occultant ne poserait pas problème avec le vent qui souffle assez fort et régulièrement, entre 50 et 100km/h je dirais... Une grande partie de la clôture étant face à l'Ouest, elle se retrouve donc directement en plein vent... Nous avons un portail coulissant et lors de rafale de vent il arrive qu'il "rate" son verrouillage...
Que conseilleriez-vous ?
Es-ce qu'il y a une différence de résistance au vent entre les occultations PVC et le feuillage synthétique ?
En vous remerciant,
Julien
Membre utile Env. 800 message Rambouillet (78)
j'ai installé un grillage avec les même occultants. Terre très humide et meuble du fait des précipitations abondantes de ces dernières semaines en région parisienne, ça n'a pas loupé, j'ai 2 scellements de poteaux qui ont bougés et le grillage a presque terminé à terre...
En attendant les beaux jours, nous avons placé des bout de bois en diagonal pour retenir le grillage et le vent dominant.
Technique que je compte employer pour refaire tout ça. Je vais retirer l'ancien béton au marteau piqueur etc.... dégager un trou de 50x50x70, enfoncer des fer à béton diamètre 16 à 50cms dans la terre (de sorte à ce qu'ils dépassent dans le trou), remplir de béton en formant un léger dôme au niveau du poteau. Qu'en pensez-vous ?
De : Rambouillet (78)
Env. 10 message Val D Oise
L'an dernier, suite à la coupe d'une quarantaine de thuyas, le mur existant d'une longueur d'une trentaine de mètres a été rectifié en maçonnerie de manière à le monter jusqu'à 1 m 20. Puis j'ai commandé des panneaux de grillage rigide d'une hauteur d'1 m 10; ce sont des panneaux AXOR tenus par des poteaux inclus dans des platines  qui ont été fixés dans le mur grâce à des goujons de 65 mm et les vis BTR maintiennent les panneaux de grillage. J'ai ensuite fixé sue  chaque panneau des brise vue maintenus par des rilsans.
Tout a été nickel pendant plusieurs mois mais il a fallu à plusieurs reprises resserrer les vis BTR car avec le vent les panneaux bougeaient. Puis j'ai mis de la colle genre frein filé pour que les vis soient bien maintenues.
A présent ce sont les goujons qui se dévissent  et tous mes panneaux bougent et j'avoue que je ne sais plus quoi faire ! et je regrette d'avoir fais installer ces panneaux de grillage; j'aimerai avoir des conseils car je commence à me demander s'il ne va pas falloir tout démonter
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Somme
Bonjour, j'ai aussi ce soucis d'occultants.
J'ai fait poser fin 2016 des panneaux d'1m50 sur soubassement plaque de béton 50c avec des lames occultantes. Début 2017 gris coup de vent, 2 panneaux sur 3 se sont décrochés. Depuis des agrafes ont été ajoutées pour plus de résistance.
Je regrette d'avoir choisi cette solution, à refaire j'aurais mis des plaques béton sur 2m de hauteur puis peinture.
Me vient donc une question: est il possible de monter des plaques béton sur 2m de hauteur avec des poteaux alu ?
Dept : Somme
Je ne peux malheureusement pas vous donner de réponse, désolée. Pour ma part le maçon va renforcer les fixations et j'ai enlevé mes brise vue. Bon courage. Cdlt
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mercredi 19 mars 2025 à 17h34
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
13
