Aide choix clim
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 281 fois
Env. 80 message Var
Bonjour tout le monde,
La construction de notre maison avance à grand pas et nous nous questionnons déjà sur le modèle de clim à installer.
La maison se trouve dans le Var, R+1 de 110m2 sur vs et isolé par 120mm de gr 32.
Pour les 3 chambres (à l'étage), vu qu'elles font moins de 15m2 nous pensions à 3 unités intérieures de 1,5kw chacune (je ne trouve pas moins).
J'ai plus d'interrogation pour la pièce à vivre qui fait 50m2 car les dimensions sont de 10mX5m (hauteur 2,50m). Pensez-vous qu'une seule unité (quelle puissance) suffirait ou 2 unités moyennes seraient plus confortables pour un chauffage plus homogène ?
Je m'en remets à vos avis expérimentés !
Dept : Var
Bonjour, Pour le séjour de 50 m2, vous pouvez installer qu'un seul split, mais assez central et pas trop près de l'escalier. A la différence des radiateurs, ce chauffage PAC AIR/AIR la température s'homogénéise mieux, mais vous pouvez aussi bien en mettre deux. Attention à l'emplacement, même si les appareils actuels ont des détecteurs de présence pour ne pas que le souffle aille vers les occupants, mais soit détourné.
Je me demande s'il ne serait pas mieux d'avoir une PAC juste pour le séjour, et une autre plus simple pour les chambres. Je pense que ça reviendrait moins cher.
Avec la RT 2012, vous n'avez pas le droit aux radiateurs électriques, sinon, une PAC un peu surdimensionnée pour le bas, et des radiateurs d'appoint (qui ne fonctionneraient presque jamais) serait l'idéal. Sauf, si vous comptez climatiser. Mais encore normalement vous devriez avoir des PAC pour lesquelles la fonction clim est bloquée avec la RT 2012;
Vu la région où vous être, le chauffage n'est pas un gros souci.
Une pac air-air de 3,5-4 kW environ en position centrale dans l'espace de vie et séche-serviettes dans SdB; éventuellement tous petits radiateurs électriques (500 W max)dans les chambres (mais ils ne serviront pratiquement pas); budget d'installation environ 2500€ (tout compris) et conso annuelle de 1000 kWh environ...
Il n'y a pas de concurrence... Et inutile, voire nocif, de faire plus puissant, ni de chercher plus cher. Le seul point où j'ai des doutes, c'est pour la clim l'été (l'air froid reste en bas).
De : Arzal (56)
Env. 80 message Var
Merci pour vos réponsesSmile
Citation: Je me demande s'il ne serait pas mieux d'avoir une PAC juste pour le séjour, et une autre plus simple pour les chambres. Je pense que ça reviendrait moins cher.
m
Peux-tu détailler Stp car je ne comprends pas ce que tu veux dire par là
Concernant les radiateurs dans les chambres je pensais m'en passer vu que je comptais y installer des clims, le but étant de climatiser également en été en haut comme en bas.
Cela vous paraît être jouable où je suis complètement à côté de la plaque ?
Dept : Var
Bonjour, Vous voulez mettre une clim reversible inverter et un split intérieur pour chaque chambre, ainsi qu'un ou plusieurs pour le séjour en rez-de-chaussée.
C'est une solution qu'il faut chiffrer.
On peut chiffrer aussi pour :
- une première clim reversible inverter uniquement pour le rez-de-chaussée avec soit un soit deux splits
et
- une seconde clim juste pour les chambres donc avec 3 splits.
Il se pourrait que la deuxième solution soit moins chère, il faut voir.
Et ce serait peut être plus souple pour le fonctionnement.
Mais vous voulez le faire vous-même ou bien par une entreprise ?
Normalement avec la RT 2012, les PAC AIR/AIR (clim reversibles) sont bloquées pour ne pas climatiser, car la climatisation ce n'est pas écolo, et ça coûte aussi cher que de chauffer.
c'est pour cela que je m'étonne.
Env. 80 message Var
Je comprends mieux effectivement il faut que je compare le prix des 2 solutions.
D'après toi il vaut mieux 2 unités externes pour plus de souplesse, c'est à dire ? En cas de panne, un seul moteur me lâche il me reste tjrs du chauffage c'est ça?
Les multi split pour 4 ou 5 unités intérieures sont peut être moins fiables?
Peut-être aussi 2 unités moyennes seraient moins bruyantes à l'extérieur qu'une seule grosse ?
Dans cas de figure de 2 clim (1chambres/1 rdv) tu proposes inverter pour le rdc et pas forcément pour les chambres ?
Quant à l'installation je la fais faire par un ami qui est du métier
Merci encore de prendre du temps pour mon cas Wink
Dept : Var
Bonjour, Si il faut les prendre toutes inverter.
Il est sorti des modèles qui chauffent même à des températures plus basses que - 15°, mais bon, dans le Var... les modèles plus courants peuvent suffire.
Si tu as un ami qui s'y connaît, il pourra aussi très bien te conseiller. Et si tu commandes directement, ou si tu as un prix, ça te reviendra bien moins cher.
Et de toutes façons, pour le chauffage, c'est toujours le rez-de-chaussée qui demande le plus, par contre pour la chaleur, c'est plutôt le haut qui demande le plus.
Renseigne-toi pour la RT 2012 au sujet de la clim.
Env. 80 message Var
Merci !
Et d'après toi (vu que tu paraîs t'y connaître) vaut-il mieux 1 split ou 2 pour le bas? J'entends dire qu'un seul est largement suffisant mais j'entends aussi que dans une pièce en longueur (mon cas) il peut être plus confortables d'en mettre 2 plus petits qui auront besoin de "cracher" moins pour atteindre le bout de la pièce et ainsi évite de ressentir la soufflerie en pleine poire... Et feront moins de bruit du coup également ?
Qu'en penses-tu ?
Dept : Var
Bonjour, Vu que la pièce est très grande, c'est un peu mieux deux, même si la chaleur (ou le frais) se répartie mieux qu'avec des radiateurs, vu qu'il y a un léger déplacement d'air.
Il faut aussi les placer les plus judicieusement possible.
A noter qu'il existe des unités intérieures qui se placent près du sol comme des radiateurs, mais rien n'interdit de placer des splits (qui se placent habituellement en hauteur) en bas.
Il est certain qu'en bas, ça prend de la place, mais la chaleur arrive tout près du sol.
On fait selon son goût.
Env. 80 message Var
OK j'ai bien pris note Wink
Penses-tu également que 3,5-4 kW suffise car je suis effectivement dans le sud donc les besoins en chauffage ne sont pas excessifs effectivement mais étant donné que je veux aussi climatiser, n'ai je pas besoin d'un peu plus ?
Dept : Var
En cache depuis hier à 17h07
Devis pompe à chaleurArtisan
