Piliers de portail
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 800 fois
Bonjour je suis nouveau sur ce forum et je viens chercher de l'aide.
J'ai acheté une maison où je vais enlever le portail et le portillon existant.
Je vais remplacer ce portail et ce portillon par un portail coulissant et un portillon en alu.
Les supports actuel du portail et du portillon sont en fer et font parti intégrante de la clôture.
Je vais devoir monter des piliers à la place.
J'ai déjà une semelle existante ferraillée qui n'a pas bougé depuis 40 ans.
Je voulais savoir comment lier mes piliers à cette semelle sans avoir à la casser?
Un collègue m'as conseillé de percer la semelle et seller dès fer à bétons avec du scellement chimique, vous en pensez quoi?
Bonne journée à vous et merci d'avance .
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 3000 message Aubervilliers (93)
Hello,
Pourquoi ne réutilise tu pas les anciens poteaux ?
De : Aubervilliers (93)
Bah c'est pas possible c'est des grilles qui vont avec le portail et la clôture rien à voir avec ce que je veux faire....
Pourquoi ne pas prendre des poteaux en alu qui irait avec le portail et portillon ?
Pas possible à cause de l'ouverture du portillon qui serait trop grande. Et ma commune m'impose des pilier ton pierre pour rester identique aux autres maison de la rue qui ont était refaite
Du coup personne pour m'aider ?
Env. 10 message Auray (56)
Scellement chimique est idéal.
De : Auray (56)
Merci, sinon on m'as conseillé de casser la semelle au niveau des futurs pilier pour reprendre des équerres sur les fer à béton de la semelle ?
Mika49120 a écrit:Merci, sinon on m'as conseillé de casser la semelle au niveau des futurs pilier pour reprendre des équerres sur les fer à béton de la semelle ?
as tu déjà fait déplacer un maçon pour voir ce qui était possible de faire ?
Avec une photo ça serais plus simple
Env. 500 message Isere
Avec des scellement chimique correctement effectué c'est possible, attention assure toi bien que le seuil soit assez solide
que les piliers soit bien scellé est une chose, mais la solidité du seuil est aussi importante sinon plus que tes scellements pour évité l'effet de renversement des piliers
Dept : Isere
Merci, oui on va vérifier la solidité de la semelle. J'ai un maçon qui va passer j'étais un coup d'oeil
Membre utile Env. 300 message Charente
Le plus ennuyeux dans ton cas ça serait la prise au vent du portail...avec un portail pas trop
haut et avec lame ajourées sur la partie haute tu risques pas grand chose, tu peux sceller des fers au scellement chimique, si ton seuil est bien fait et solide. Smile
Dept : Charente
Merci de ta réponse. Portail de 1m40 de haut en alu ajouré sur 90cm en haut. Et c'est un portail coulissant.
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 12h00
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
