Rénovation d'un penty
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 768 fois
Env. 10 message Finistere
J'ai acheté il y a quelques mois une maison traditionnelle bretonne des années 1900 (un "penty"). Ces maisons dites « maisons de pêcheur »construites à des centaines d'exemplaires dans le sud de la Cornouaille sont quasiment toutes identiques :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/58806845/29022_00482701.JPG
-8mX 6m extérieurement
-7X5 intérieurement
-4 pièces, deux au rez-de-chaussée deux à l'étage mansardé ( une grande de 20 m² et une biscornue qui servait « d’entrepôt » au matériel de pêche et de chambre pour les gamins !
-"2 lucarnes"
-murs : pierres /terre/ mortier de chaux
Les problèmes sont multiples :
1° L'escalier en quasiment U qui conditionne l'architecture intérieure est très mal foutu et fusille littéralement l'une des pièces (« l’entrepôt ». J'aimerais le remplacer par un quart tournant gauche bas, ce qui me permettrait d'avoir deux pièces de 13 à 14 m² à l'étage. Cela suppose la modification de la trémie.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/58806845/actuel.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/58806845/futur.jpg
2° Le gros problème est l'entraxe des solives (9 solives dont deux au niveau des pignons) qui varie de 62 cm à .... 96 cm !!!. Ces solives ,en gros des 60X200 (en sapin de pays) car elles n’ont pas toutes la même section, correspondent aux fermettes. Ces dernières en sapin sont posées chacune sur une pièce de bois dur (chêne?) noyé dans le mur et qui repose elle-même sur les solives.
Les solives sont en bonne état, peu ou pas de vrillettes, pas de pourriture au niveau de leur enfoncement dans les murs. Mais l'une d'entre-elles pose problème, elle a été posée un peu plus basse que les autres et elle est légèrement vrillée ( d'origine je pense) ce qui donne une « cuvette » à l'étage. Le plancher en sapin de près de 30 mm fait son âge surtout du côté de « l'entrepôt », les vrillettes se sont données à cœur joie. Je pense le remplacer par deux couches d'OSB de 16 mm
Depuis que j'ai enlevé toutes les cloisons qui étaient constituées de lattes rainurées de 28 à 30 mm, l'effet trampoline est très présent au niveau des forts entraxes (secteur de l'escalier).
Alors que faire ?
Dans un premier temps je pense changer deux solives, la vrillée et une deuxième qui sera trop courte par rapport à la nouvelle trémie.
Pour limiter le phénomène trampoline, je pense intercaler une solive là ou les entraxes sont vraiment forts. Mais comment les fixer ?
1° Les encastrer dans les murs ? Vu le type de construction, j'hésite
2° Fixer des mini muralières entre les vieilles poutres et fixer les nouvelles par un sabot ?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/58806845/1mur.jpg
J'ai peur également pour la structure de la maison. La nouvelle trémie (environ 2,90m ) qui me force à couper une solive supplémentaire ne va-t-elle pas « pousser les murs »  car j'ai l'impression que le couple fermette/solive participe à cette structure.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/58806845/ferm.jpg
Bref je tourne en rond ce qui ralentit mon travail de rénovation.
Env. 7000 message 06 (6)
Les solives 6 x 20, qui seront en entraxe moyen de 55 cm, sont un peu faibles pour une portée de 5m. Quoique ce soit très suffisant en résistance, je trouve une flèche excessive de l’ordre du 1/250, avec mauvais confort vibratoire (effet de souplesse).
Base : plafond placo suspendu, et sol stratifié sur panneau + cloison, total 100 kg / m² + exploitation 150 kg.
Celles raccourcies à 4 m y arrivent tout juste. Le chevêtre est heureusement aidé par le poteau, mais la solive d’appui va en prendre quand-même un peu plus que les autres.
Avec ce système, les fermettes poussent inévitablement sur les murs gouttereaux, d’où des flexions dans la maçonnerie qui, en principe, ne doit pas en subir, même faibles.
Mais au pays breton, on en a vu d’autres, et il faut plus que ça pour impressionner.
N’empêche qu’on peut se poser la question du rôle des solives dans l’aide apportée aux murs pour résister aux poussées.
Là, je suis comme vous : je ne sais pas ce qui peut se passer, dans ce système non académique, si on enlève un élément qui contribue, sans que l’on sache trop comment et jusqu’à quel point, à son équilibre.
Comment faire ? Trouver des vieux maçons, de ceux qui murmurent à l’oreille des constructions. Ici, on est dans ce domaine de savoir, en dehors du monde normatif.
Je crois quand-même qu’on peut avoir bon espoir.
De : 06 (6)
Merci pour votre réponse.
Les dernières de ces maisons ont été construites à la veille de la guerre. L'espérance de vie des maçons ou charpentiers n'est pas très longue , je ne  pense pas trouver un homme de l'art encore en vie ayant connu cette période.
Je profite du Lundi de Pâques pour cogiter. Je pense avoir trouver une solution qui contourne une partie du problème.
J'abandonne  l'idée d'une trémie perpendiculaire à plusieurs solives et je profite du fort entraxe au niveau du pignon Est et le fort éloignement de la fenêtre et de la porte de ce pignon  pour "creuser" une trémie parallèle encastrée entre deux solives.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/58806845/np2.jpg
Cette  disposition se traduit par une sorte de palier en forme de L qui me permet de distribuer deux petites chambres de 12 m2 plus un dressing. Elle me permet également d'éloigner les chambres du pignon Est et du mur Nord . Bien que la Bretagne ne soit pas une région froide ce palier accentuera l'isolation des chambres.
Cela m'oblige comme le précédent projet à changer  deux solives que je choisirai sans doute de section plus forte . Je risque d'avoir un mal  fou à les remplacer car elles ont évidemment été posées avant la construction des murs
https://dl.dropboxusercontent.com/u/58806845/np1.jpg
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 15h10
Devis rénovation de maison
