Brise vue sur muret parpaing.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.594 fois
Env. 10 message Morbihan
Bonjour, nous avons acheté une maison où l'ancien propriétaire avait déjà fait une semelle béton de 20 cm de large en limite de propriété. J' y ai monté un muret en parpaing de 10 sur 1 mètre de haut et 20 m de long.
Maintenant je voudrais faire dessus un brise vue de 60 cm de haut en lame bois de 180cm de long 14 cm de large et 15mm d'épaisseur.
Le hic c'est que la semelle des platines pour poteau 7x7 est trop large. Je ne trouve pas de platine et de poteau en 5x5. D'ailleurs cela résisterait il aux tempêtes bretonnes, le mur est orienté au sud.
Autre solution, sceller des platines sur des plots en béton au pied du mur et fixer les poteaux en plus dans les parpaings pour solidariser le tout?
J'aurais pas dû faire le mur avant de demander... Si vous avez une idée, autre que casser le mur et recommencer.
Patrick
Dept : Morbihan
Pour faire simple, et parler franchement, il n'y a rien qui va dans votre réalisation actuelle.
Si vous parlez bien d'une semelle de 20cm de largeur, ce n'est absolument pas adapté à une fondation.
Un mur de 10cm à l'extérieur, ce n'est pas adapté non plus
Donc pour le moment, on est sur une base qui est l'ensemble des choses qu'il ne faut pas faire. Donc à partir de ce constat, le seul conseil à vous donner c'est de ne pas encore aggraver les choses
Pour faire les choses un minimum dans les normes, il faut recommencer l'ensemble du début. Donc démolition du mur, et des fondations.
Dept : Eure Et Loir
C'est quand même troublant ce genre de message : vous vous inquiétez de ne pas avoir assez de place pour votre platine et vous demandez de l'aide.
Il aurait été beaucoup plus normal de s'inquiéter de vos fondations avant d'en arriver là !
De : Saint-jeannet (6)
Merci pour vos réponses. Pas de miracle alors... Pour bien faire quelles semelles et quels parpaings sont envisageables?
Patrick
Dept : Morbihan
Personnellement, mais je suis certainement excessif, mais pour un mur de 1.00 ht + palissade occultante de 1.00 ht c'est semelle Larg 50 x prof Hors Gel (50/60 chez moi) avec attentes pour mur en agglo à banché de 20, JD tous les 6m.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 14h42
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
