Etat de surface d'une chape PC
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 609 fois
Photographe Env. 80 message Orléans (45)
Bonjour à tous et merci pas avance du temps que vous pourrez consacrer à mon "cas".
Voici l'état de ma chape lisse sur plancher chauffant.
Les différentes strates ont été respectées :
- Sol béton sur vide sanitaire,
- Ravoirage sur PER ,
- Isolant ,
- Système de plancher chauffant eau retenu par des cavaliers,
- Treillis anti retrait,
- Chape ciment avec adjuvant.
Cette chape sèche depuis 4 jours déjà. Comme vous pouvez le voir le treillis est par endroit en saillie (pas d'enrobage complet) et il y a un problème avéré de planimétrie.
Mes questions sont les suivante : suis-je fou, ou cette chape à vraiment un problème de mise en oeuvre/finition ?
Quelles solutions viables sont envisageables ?
WTF ?...
De : Orléans (45)
Pas de photo
De : Sur Le Forum (77)
Mise à jour.
De : Orléans (45)
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
Il est clair que la mise en œuvre a été très mal faite.
J'ai la même configuration et ma chape est nickel sans aucune trace.
Vous allez devoir faire du ragreage avant de poser quoique ce soit dessus.
De : Munster (68)
Quelle est l'épaisseur de chape mise en oeuvre?
MOE - conseiller maison passive CEPH
Dept : Saone Et Loire
W00t
chape liquide ? c'est armstrong qui a fait cette chape ? on croirait la surface de la lune Laugh
Solution :
primaire et ragréage fibré , adapté au plancher chauffant
W00t quel travail de cochon !!!!
j'espère que la reprise sera offerte Crying
Ce n'est pas une chape liquide qui a été réalisée.
Celle-ci est elle compatible avec le plancher chauffant, je n'en sais rien.
Le ragréage idem.
Bref c'est une catastrophe cette chape.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 80 message Longuenesse (62)
Je n'ai jamais vu une chape dans cette etat !
Le conducteur de travaux va peut etre vous sortir que le carreleur va rattraper a la colle W00t
De : Longuenesse (62)
Bonsoir, merci de vos différents avis. En fait j'ai contacté le conducteur des travaux. Il est passé voir le travail effectué. Il a pris des photos pour son patron. Il est très embêté et dépité par le travail effectué. Quant à son patron,il est en colère après les personnes responsable de ce massacre. Le conducteur des travaux nous assure qu'il reprend tout cela en main. Mais je vous avoue que cette mésaventure nous a beaucoup refroidi Crying . Les personnes responsables doivent revenir afin de "réparer" cette grosse erreur. Cet enrobé est censé faire environs 4cm, sur lequel une seconde chape de 3-4cm doit être déposée et lissée afin d'accueillir le carrelage. Cependant le conducteur de travaux doit vérifier l'altimétrie sur toute la surface.
De : Orléans (45)
Membre utile Env. 200 message Eure
ptimaicosto a écrit:Bonsoir, merci de vos différents avis. En fait j'ai contacté le conducteur des travaux. Il est passé voir le travail effectué. Il a pris des photos pour son patron. Il est très embêté et dépité par le travail effectué. Quant à son patron,il est en colère après les personnes responsable de ce massacre. Le conducteur des travaux nous assure qu'il reprend tout cela en main. Mais je vous avoue que cette mésaventure nous a beaucoup refroidi Crying . Les personnes responsables doivent revenir afin de "réparer" cette grosse erreur. Cet enrobé est censé faire environs 4cm, sur lequel une seconde chape de 3-4cm doit être déposée et lissée afin d'accueillir le carrelage. Cependant le conducteur de travaux doit vérifier l'altimétrie sur toute la surface.
Il n'y a pas à se poser la question de la conformité de ce travail.
Il n'y a qu'une seule solution et elle doit être prise immédiatement, on casse tout et on recommence.
Cela va impliquer plusieurs corps d'état, chauffagiste, chapiste, peut-être même l'électricien si ses gaines sont posées au sol, mais c'est le prix à payer pour être conforme.
Le CMI et ses sous-traitants sont responsables et surement assurés, donc en principe pas de problème.
Votre exigence doit aller dans ce sens et sans état d'âme.
Dept : Eure
Même si il ne s'agit là que de l'enrobage du planché ? Car après cet enrobage vient une chape pour le carrelage. Le chef de chantier nous assure que cela ne viendra pas détérioré le tout. Il doit revenir pour vérifier que le travail est bien été repris. Les personnes doivent dégager les surélévation au marteau.
De : Orléans (45)
ptimaicosto a écrit:Même si il ne s'agit là que de l'enrobage du planché ? Car après cet enrobage vient une chape pour le carrelage. Le chef de chantier nous assure que cela ne viendra pas détérioré le tout. Il doit revenir pour vérifier que le travail est bien été repris. Les personnes doivent dégager les surélévation au marteau.
Re,
Ce qu'il faut savoir c'est que l'enrobage d'un plancher chauffant hydraulique ne doit pas être supérieur à 4/5 cm carrelage compris.
Si l'épaisseur totale de la chape est supérieure, votre système ne fonctionnera pas dans de bonnes conditions, (surchauffe, consommation excessive, etc...)
Je vous confirme qu'il n'y qu'une seule solution, la démolition des travaux actuels et repartir à zéro.
Pour votre sécurité vous ne pouvez pas accepter une autre solution, quel qu'elle soit.
Sachant que ces travaux ont été réalisés sans respecter les règles de l'Art, ni les Avis Techniques applicables, vous risquez de perdre la garantie décennale sur cette prestation que vous avez accepté, alors que vous savez qu'elle n'est pas conforme.
Dept : Eure
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 06h52
