Surfaces placard technique & WC suffisantes?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 997 fois
je suis dans la phase optimisation de mon plan de maison.
Je m'interroge sur la suffisance du placard technique et du WC (indiqués en rouge sur mon plan).
Le placard technique devra accueillir:
- un ballon d'ECS 200l (possibilité de l'accrocher au plafond sur plancher bois?),
- une chaudière électrique,
- un lave-linge (+ sèche linge dessus si possible)
- panneau EDF.
Le WC suspendu avec si possible un petit lavabo.
WC avec porte de 83cm et placard avec porte de 73cm.
Je suis conscient que c'est pas les surfaces idéales mais au moins qu'elles soient "suffisantes".
Qu'en pensez-vous?
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Un ballon ecs comptez 60cm de diamètre en standard donc avec marge pour plomberie et évacuation comptez 80 cm
Idem pour mal et sl avec évacuation et alim sur le côté
Espace gtl pour tableau élec 60cm mini
Chaudière ? .. je partirai sur 80 cm aussi toute hauteur (limite un petit meuble de rangement dessous mais pas de machine , cela doit rester accessible pour l entretien )
Inutile de dire qu'une porte à galandage sera indispensable
Par exemple tableau électrique à gauche en rentrant machines empilées en face de l'entrée suivi du ce dans l'angle bizarre, chaudière sur le pan de mur de la porte à côté du ce
Côte wc , si vous prévoyez une porte à galandage la refuite est insuffisante , comptez 180cm de cloison pour une porte en 83 , je verrai un lavabo d'angle en face en rentrant
Merci pour ces conseils, précieux.
Pour le local technique, une porte à galandage pourrait-être remplacée par une porte simple ouvrant vers l'extérieur?
Pour les WC, effectivement porte à galandage pas possible, je verrais donc une porte ouvrant vers l'extérieur, même si elle peut taper contre la porte d'entrée.
Bonjour toto,
je suis en RT2005 donc pas de ballon thermo, un simple ballon ECS suffira, voire un préparateur alimenté par la chaudière électrique (je n'ai malheureusement pas le gaz).
Le vestiaire est humoristique, j'en prends note, il permettra au moins à la famille de faire le tri dans ses affaires Wink
Je renonce effectivement aux portes à galandage.
Je sais très bien que les surfaces sont étriquées mais je dois m'adapter et faire des compromis de place, l'idée n'est pas de revoir les plans (bouger des cloisons de quelques cm est possible bien sûr) mais de trouver des astuces qui peuvent m'aider.
Bon weekend de pâques à vous tous.
Merci toto
Interessant et ca change pas les plans de la chambre, salon et cuisine. Je vais regarder de près cette apm.
Pour info, dans la sdb le plan du vasque doit faire quelle largeur?
J ai noté que le frigo vous le mettez dans le local technique, pourquoi pas.
Merci toto, j'aime beaucoup votre 2eme proposition, avec les WC décrochées avec le visuel de l'entrée agrandit.
Si c'est possible, je préfère garder une douche la plus grande possible Wink
Le ressaut on peut peut-être le supprimer et garder 60cm de large pour caser le congélo.
La chaudière que je vise est une Gialix 6kw de dimensions L41xH62xP30, il y aurait la place pour la mettre à côté de l'ECS et déplacer le GTL sur le mur en face (au dessus ou à côté du congélo) ou à côté du LL/SL (dans ce cas il faudra une seule machine combiné). Il faut de toutes façons que je soumette l'idée à mon plombier.
Les murs du vide sanitaire sont montés, les côtés sont donc au cm près. Je dois faire les réservations d'arrivée/évacuation d'eau la semaine prochaine pour couler la dalle.
Je vais refaire le plan au propre et le poster.
Oui il était temps
Je vois mon plombier la semaine prochaine et lui soumettrais ce plan:
J'affinerais en fonction de ses observations.
Sinon que pensez-vous de cette proposition?
L'idée est d'ouvrir au maximum l'espace cuisine qui va être encombrée par le retour de cuisine qui fait table à manger, donc de diminuer le local technique en longueur et de placer un frigo dans l'espace libéré.
Merci encore!
DésoléBlush
Mais la solution est proche je penseSmile
Votre dernière proposition me plaît moins car je préfère une sdb avec vraie douche à l'italienne et cosy.
Le local technique est une pièce où j'irais très peu souvent donc autant minimiser sa surface autant que possible au bénéfice de la sdb.
J'aimais bien l'idée du vestiaire face à la porte d'entrée avec des portes que je pourrais "miroirer" et augmenter l'effet de profondeur.
Personnellement pas réel besoin de congélo séparé.
Donc ça risque de pencher entre votre avant dernière proposition et la mienne basée sur la votre avec le frigo apparent. Mon plombier me donnera son avis également qui m'aidera à choisir.
Je suis d'accord avec vous avec l'escalier mais j'ai trouvé un modèle qui conviendrait (en rajoutant une 2eme marche au début):
http://www.vial-menuiseries.com/show_image_334.php?file=images/produits/EsHMdSsM083A1.jpg
Le dernier plan du RDC, vous l'avez page précédente mais voici une vue 3D du dessus puis celui de l'étage.
J'ajoute que j'aurais une fenêtre de toit plat 150x100cm au dessus de la cage d'escalier.
Sur le plan avec le toilette dans l'autre sens j'aurais bien vu un suspendu avec le bâti en retrait dans le cellier (donc accessible) avec gain de place pour le lave main, du coup la chaudière pourrait être encastrée au-dessus du bâti wc quit à entourer avec cumulus et ll/sl
Le WC sera suspendu.
Si vous passez le bâti côté local technique + chaudière au dessus, où placeriez le ballon ECS?
Une option aussi serait le GPL dans les WC au dessus du bâti.
Effectivement, merci toto pour ces précisions. Je dois voir aussi mon électricien cette semaine.
Je pense donc tout caser dans le local technique, quitte à jouer des coudesDry
En tous cas merci à vous, je suis très content de ce changement qui optimise pas mal l'espace et le rendu
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 22h26
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
