Isolation rampants.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 346 fois
Env. 10 message Yonne
Salut à tous,
J'ai pour projet d'aménager mes combles pour en faire 2 chambres et 1 salle de bain.
Mais voila, il faut isoler en 2 couches croisées. Hors mes chevrons ne font que 70mm. Laine de verre la moins épaisse que j'ai trouvé chez isover, 60mm. Pas assez pour une lame d'air de 2cm mini.
J'ai fait venir un maçon qui me propose 56mm de tms entre chevrons et laine de verre par dessous dessus ... enfin coté placo quoi.
Je précise, je n'ai pas de pare pluie.
J'ai besoin de vos lumières s'il vous plaît.
Dept : Yonne
Env. 10000 message Essonne
Pourquoi faudrait-il obligatoirement 2 couches croisées ? C'est préférable mais pas obligatoire.
Pourquoi faudrait-il une lame d'air de 2cm ?
En dehors du problème de chevron vous auriez la place pour quelle épaisseur (car les chevrons cela peut se rallonger, soit en clouant un autre dessus, soit en faisant une sorte de poutre I avec de l'osb).
Le tms n'est pas adapté pour cela.
Il faudrait un ecran sous les tuiles et un pare vapeur coté chaud.
Je n'ai pas d'obligation sur l'épaisseur puisse que rien est aménagé. je voudrais simplement trouver le bon compromis entre "perte" de place et une bonne isolation.
Rallonger les chevrons de 2Cm pour mettre une laine de 60 non revêtue entre chevrons et une de 200 ou 220 revêtue en croisé par dessus ? le tout pour un R=1,7+5,7 ou 6,25.
Est ce que ce serait une bonne solutions ?
Sinon on me propose de la monocouche en 240mm.
Je suis un peu perdu ...
Dept : Yonne
en effet le DTU couverture tuiles demande 'sans écran' une lame d'air
de 6cm mini entre la sous face des liteaux support de couverture et le dessus de
l'isolation.
Il existe en laine minérale un lambda 0,032 en épaisseur 45 mm ; R = 1,40
Il faut que cette couche soit nue.
< ... qui me propose 56mm de tms entre chevrons et laine de verre par dessous dessus ...>
Ce n'est pas une bonne solution (pour des problèmes de transfert de vapeur d'eau).
En deuxième couche (sous chevrons il faut utiliser (en laine minérale) au moins une laine en
lambda 0,035 (ou bien sur 0,032).
En lambda 0,035 Ep 220 mm R = 6,25 en Ep 240 mm R = 6,85
Cdt
Même avec une epaisseur de 45mm vous me dites qu'il faut 6cm  ...
Dept : Yonne
désolé, faute de frappe . En couverture tuiles sans écran la lame d'air
entre sous face de liteaux et dessus de l'isolation doit être de 2 cm mini
c'est pourquoi avec un chevron de 70 j'ai parlé d'une laine Ep 45 mm.
Cdt
