Position ferrailles bloc à bancher
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 806 fois
Bloggeur Env. 200 message Moselle
je me pose des questions sur les positions des ferrailles dans les blocs à bancher de mon vide sanitaire.
Tout est résumé sur les 2 schémas ci-dessous.
Quelle solution privilégier : n°1, n°2 ou autre ... ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Citcit
solution 1 : HA8 verticaux extérieurs
solution 2 : HA8 verticaux intérieurs
Dept : Moselle
Env. 2000 message Puy De Dome
Et pourquoi 2HA8 verticaux ? Un seul ne suffirait-il pas dans le 2e schéma ?
L'avis d'un pro m'intéresse aussi... Biggrin
Dept : Puy De Dome
Les 2 HA8 verticaux ont été préconisés par le bureau d'étude.
Mais il n'a pas précisé le sens du montage...
Dept : Moselle
Pour un mur s'appuyant en haut et en bas (ton cas), les aciers "porteurs" verticaux doivent être positionnés au plus près des parois, donc comme ta première solution.
Mais j'espère que ce n'est qu'un croquis car contrairement à ton dessin, ils ne doivent pas toucher les parois mais être enrobés dans le béton.
Dept : Eure
Merci Tournesol, ta réponse va bien me servir...
David
Dept : Puy De Dome
Salut Tournesol et merci pour ta réponse.
Je retiens donc que les HA8 verticaux doivent être positionnés à l'extérieur.
Pour l'enrobage, je pensais que ce n'était pas obligatoire lorsque l'acier était dans des agglos, car c'est l'agglo qui remplissait la fonction d'enrobage.
J'imagine que cette préconisation s'applique à toutes les configurations : cette photo n'est donc pas dans les normes ?
Dept : Moselle
Le parpaing, quel qu'il soit, est poreux. Donc il ne faut pas que les aciers le touche. Donc, non, cette photo n'est pas bonne. A mon avis, ils ont dû employer des aciers pas fait pour ça car la dimension des cadres de chainages verticaux tient compte des dimensions d'alvéoles.
Dept : Eure
OK, merci pour ta réponse complète !
Dept : Moselle
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 23h13
